SNS 142 LA TEIGNOUSE
Re: SNS 142 LA TEIGNOUSE
Message par Steph84150 le Jeu 15 Déc 2011 - 9:59
Pour GAZOU:
J'utilise cette scie à chantourner achetée chez CAS...AMA avec une lame très fine et je coupe à très petite vitesse grace au variateur.
Pour LUZOLO:
C'est vrai que sur la photo on ne le voit pas mais il faut dire aussi que je ne l'avais pas précisé dans mon précédent message.
Steph84150
Message par camerone le Jeu 15 Déc 2011 - 10:23
Claude sur les parties droite un petit coup de cuter avant le passage de la scie à chantourner , facilite la coupe
Message par GAZOU le Jeu 15 Déc 2011 - 10:52
Pour GAZOU:
pourquoi pour Gazou ? Tu veux me la donner ? je t'envoie mon adresse par MP
Message par Steph84150 le Jeu 15 Déc 2011 - 10:53
NON!!!!! :affraid: :affraid:
Pour GAZOU = Pour répondre à la question de GAZOU 🎅
Steph84150
Message par Steph84150 le Jeu 15 Déc 2011 - 11:00
Merci pour l'info CAMERONE...
J'ai coupé sans passer le cutter avant mais je le saurai pour la prochaine fois.
J'ai encore pas mal de coupes à effectuer pour l'aménagement intérieur de la cabine. J'essaierai le petit coup de cutter qui va bien.
Steph84150
Message par LUZOLO le Jeu 15 Déc 2011 - 12:04
Y paraitrait que Gazou et Claude (dit oldsail) se ressembleraient comme 2 gouttes d'eau----------- ça se saurait
Message par Steph84150 le Jeu 15 Déc 2011 - 15:07
Construction de la cabine
Steph84150
Message par JCCG33 le Jeu 15 Déc 2011 - 19:46
C'est très propre comme travail !
Félicitations et vive la SNSM!!!
JCCG33
Message par GAZOU le Jeu 15 Déc 2011 - 19:53
Oui c'est du sacré beau travail parce que ce genre de cabine est très difficile à faire bien symétrique
Message par Steph84150 le Ven 16 Déc 2011 - 10:32
Ouf... Une trentaine de pièces plus tard, un peu de colle à bois et de la patience...
Voilà ce que ça donne!!!
Je laisse bien sécher sur le bâtit de montage...
Aujourd'hui, matinée photocopies...
Je dois m'occuper de l'intérieur de la timonerie et là aussi il y a pas mal de pièces!!!
Steph84150
Message par Invité le Ven 16 Déc 2011 - 20:03
Il faut pas prendre des 600 eco qui sont puissant mais pas rapides. :nono
C'est ce que j'ai mis sur la mienne et je crois que je vais changer par 2x500 7.2 v.
Message par Invité le Ven 16 Déc 2011 - 20:55
Caractéristiques électriques du moteur Speed 600 7.2V :
Tension nominale : 7.2
Gamme de tension : 3.6 tot 8.4V
Nombre de tours : 18200
Courant sans charge : 2 A
Courant à pleine charge : 12 A
Puissance maximale : 86.4 W
Caractéristiques mécaniques
Longueur : 57 mm
Diamètre : 35.8 mm
Diamètre axe : 3.17 mm
Poids : 195 grammes
Caractéristiques électriques du moteur Speed 600 ECO 7.2V : ne pas prendre
Gamme de tension : 6 tot 9.6V
Nombre de tours : 11000
Courant sans charge : 1 A
Courant à pleine charge : 7.5 A
Puissance maximale : 54 W
Longueur : 57 mm
Diamètre : 37 mm
Poids : 220
Caractéristiques électriques du moteur Speed 500 7.2V :
Nombre de tours : 17600
Courant sans charge : 1.5 A
Courant à pleine charge : 9 A
Puissance maximale : 64.8 W
Longueur : 50 mm
Diamètre : 35.8 mm
Poids : 162 grammes
Message par Invité le Sam 17 Déc 2011 - 13:29
Un petit lien avec les caractéristiques de plusieurs moteurs qui semble correct.
http://users.telenet.be/h-consult/model/motorKeuze.htm
Message par moonraker le Sam 17 Déc 2011 - 18:39
Merci Bertrand, voilà un logiciel bien utile.
Je pense que beaucoup vont mettre l'adresse en mémoire.
Message par Invité le Sam 17 Déc 2011 - 19:13
Y'a pas de quoi, c'est juste un rappel, je l'avais déjà mis sur le bleu. trinquons
Message par JCCG33 le Dim 18 Déc 2011 - 9:46
Lien effectivement mis en mémoire !
Merci Bertrand .
JCCG33
Message par Steph84150 le Lun 19 Déc 2011 - 19:21
La construction avance tout doucement. Il n'y a rien de droit.
La cabine comprend presque 40 pièces et le coffre du zodiac pas loin de 30!!!
Le plan que j'ai est prévu pour une maquette statique.
Les hiloires sont à l'intérieur. Je dois modifier et prévoir mes ouvertures au fur et à mesure.
Le pont sera posé et découpé au dernier moment.
Steph84150
Message par wadone le Lun 19 Déc 2011 - 20:55
Steph84150,
Si cela peut t'aider, j'ai pris quelques photos de la teignouse en construction lors du salon de la glacerie le week-end dernier
Message par wadone le Lun 19 Déc 2011 - 20:57
Message par camerone le Lun 19 Déc 2011 - 21:26
Met le en relation avec le forum salamalec
Message par Steph84150 le Lun 19 Déc 2011 - 22:39
C'est avec grand plaisir que j'accepte toutes les photos de cette construction.
Steph84150
Message par Steph84150 le Mar 20 Déc 2011 - 14:34
Collage du pont.
Steph84150
Message par GAZOU le Mar 20 Déc 2011 - 14:59
qu'y a t'il dans ce coffre à l'arrière ? Un canot ? SI oui comment le sortent-ils ?
Message par Steph84150 le Mar 20 Déc 2011 - 15:48
Il y en a un sur le vrai. La trappe bascule et le zodiac sort.
J'ai décidé de ne pas le mettre pour une question de place à l'intérieur et d'étanchéité.
Steph84150
Message par wadone le Mar 20 Déc 2011 - 15:51
Salut Gazou,
oui c'est bien un canot qu'il y a dans le coffre arrière
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=93&u=16235420][img]http://i43.servimg.com
Et le pilote va dessus par la trappe de pont que tu vois sur la photo ci dessous
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=94&u=16235420][img]http://i43.s
supprimées à cause des droits d'auteur, désolé
