Belle Martine au 15eme
Re: Belle Martine au 15eme
Message par patrick65 le Mer 22 Fév 2012 - 20:07
Séance d'acuponcture pour la pose des protections arrieres. :D
Premier test de flottabilité.
Traçage de la ligne de flottaison au laser.
Voila, j'ai encore les hublots a poser et ce sera pret pour la mise en peinture.
patrick65
Message par Guyba le Mer 22 Fév 2012 - 21:17
Super ta Belle Martine Patrick,
Elle ne démérite pas de son nom. J'essaie de trouver un nouveau superlatif que les autres copains du forum n'ont pas encore emploié mais je reste sans mots
Un laser pour tracer la ligne de flottaison J'ai pas ces moyens moi, j'emploie encore la méthode préhistorique du crayon fixé sur un bloc !
Elle sera pratiquement prête pour la nouvelle saison clin d\\\\'oeil
Guyba
http://www.smcm.be/
Message par LUZOLO le Jeu 23 Fév 2012 - 7:28
Salutatous hello
Le rayon laser, j'y crois pas trop, car la largeur du rayon est trop importante et tu es obligé de travailler par point de traçage.
le système du bloc avec un crayon fixé dessus est pour moi la meilleur méthode (même si elle parait ampirique, voir préhistorique).
Voili voilou
Message par GAZOU le Jeu 23 Fév 2012 - 8:40
tracer au lazer ça m'a permis de m'appercevoir qu'au crayon ce n'était pas la panacée.
tracer au crayon ça va bien sur des petits bateaux mais dés qu'on fait du gros, du haut du large bien tulipé le crayon ça ne suit plus ou alors il faudrait un très grand crayon d'où risques d'erreurs. Cela m'a valu de refabriquer et poser une centaine de tôles aprés avoir retiré celles qui étaient de travers.
Avec le lazer c'est vrai, on fait point par point, il suffit de se tenir à une régle: soit au dessus du point, soit en dessous.
Message par LUZOLO le Jeu 23 Fév 2012 - 8:53
Re hello
Pas d'accord avec toi Gazouille, il faut que tu fabriques ton bloc en fonction du rafiot de façon que ton crayon soit sur le dessus et le plus court possible et faut pas aller trop vite pour tracer le trait.
Message par Invité le Jeu 23 Fév 2012 - 8:59
hello :cheers:
il y a aussi la méthode de la baignoire que tu remplis de peinture .
tu poses ton bateau dedans et tu le mets dans ces lignes .
ensuite tu le remontes pour que la peinture s'égoutte et que ça sèche bien sur au dessus de la baignoire pour pas en mettre partout :cheers:
avantage pas de coups de pinceaux rire 1 rire2
a+et bonne journée
Message par LUZOLO le Jeu 23 Fév 2012 - 9:04
Re hello
Rempli pas ta baignoire avec de la HUMBROLL, tu vas y laisser ta retraite rire2 rire2
Message par GAZOU le Jeu 23 Fév 2012 - 9:30
salut Patrick (Luzolo)
pour ton futur projet tu ne devrais pas avoir de problème pour tracer la ligne: un tasseau sur l'établi et hop un coup de crayon (tout petit) 😢
Message par LUZOLO le Jeu 23 Fév 2012 - 10:16
Re hello
C'est vrai que je n'aurais pas de souci de ce côté la, mais pour le reste je te dis pas la prise de tête, j'avance doucement dans la conception, il y aura des innovations dans le monde du modélisme naval :comprend pas :comprend pas :comprend pas
Pour ceux qui sont pas au courant, vous aurez des nouvelles bientôt étonnant étonnant étonnant
Voili voilou
Message par GAZOU le Jeu 23 Fév 2012 - 10:19
j'ai rien dit :nono
Message par Guyba le Jeu 23 Fév 2012 - 11:28
"il y a aussi la méthode de la baignoire que tu remplis de peinture "
Hé Plomb, t'es marié? Qui c'est qui nettoie la baignoire quand t'es passé?
Si tu peints le bas de coque en bleu tu pourras aussi y passer ta femme, t'auras une Schroumfette
Guyba
http://www.smcm.be/
Message par Invité le Jeu 23 Fév 2012 - 11:54
bin oui quoua ou est le problème ?
tstststs y faut savoir les mater :cheers:
je te dis pas l'ambiance quand on peint la coque mais surtout après :cheers:
si tu la retires de la baignoire avant qu'elle soit séche :cheers:
waoooooooooouuuuuuuu
Message par bricolo le Jeu 23 Fév 2012 - 15:31
[b][i]Bonjour a tous.
OOOOH les conneries, pourquoi pas un coup de marqueur au pif :cheers: :cheers: pas mal c'elle là.
bricolo.
Message par patrick65 le Mar 28 Fév 2012 - 18:55
Peinture coque finie.
Reste le vernis de protection, mais pas avant au moins 8 jours.
Aujourdhui.......soudure des rambardes.
patrick65
Message par bricolo le Jeu 1 Mar 2012 - 13:47
Super tes soudures, nickel.
moi aussi je doit faire des rambarres, mais je ne sais pas si je ferais mieux que toi, vu que je débute dans les soudures, on verras bien.
bricolo.
Message par patrick65 le Jeu 1 Mar 2012 - 18:53
Bonsoir Bricolo
y'a pas de raison que tu n'y arrives pas.
J'utilise du tube laiton plutot que des barres. Plus facile a chauffer.
Bien nettoyer le laiton, fer a souder 30w bien chaud et etain electronique 5/10eme
patrick65
Message par bricolo le Jeu 1 Mar 2012 - 20:46
[b][i]Bonsoir patrick65.
Pour ma par j'utilise un chalumeau de camping gaz modèle soudogaz T 206 un vieux coucou mais bien pratique.j'ai acheté un petit chalumeau de camping gaz modèle CV360 mais pas térrible il ne chauffe pas le cuivre. Et avec des baguettes de weld team 730°c de diamètre 2mm x 330mm avec le décapant qui va avec.
J'ai fait quelque pièces pour la mature de mon cabotier et pour l'instant je touve mes soudures moins.
bricolo.
Message par patrick65 le Ven 2 Mar 2012 - 18:46
Peintures coque et pont terminées. Peinture rambardes terminée. Filets de pont réalisés, ainsi que les marques de franc bord.
Je n'ai pas débordé sur le brise lames, c'est que la peinture de celui-ci n'est pas finie clin d\\\\'oeil
patrick65
Message par GAZOU le Ven 2 Mar 2012 - 19:05
Ben dis donc ! va falloir que tu nous expliques
le marquage des bouées par exemple.
Message par patrick65 le Ven 2 Mar 2012 - 20:00
Alors, les bouées. C'est tres simple. Une fois la bouée réalisée , il suffit de la scanner a l'échelle. Ensuite a l'aide d'un logiciel de dessin, pour moi Photoshop, il suffit de mettre un texte sur l'image obtenue par le scanner, et de l'ajuster sur la bouée. ne pas oublier la couleur de fond avec la pipette.
Une fois fait, on enregistre, on copie plusieurs fois et on imprime.
On découpe le texte a la forme et on colle sur la bouée. Un petit coup de vernis.........et voila.
patrick65
Message par cousinhub le Ven 2 Mar 2012 - 20:21
Bonsoir, Au risque de dire une connerie, il a t-il vraiment toutes ces marques de franc bord sur un chalutier de ce type. honnêtement j'en doute. La peinture est superbe bonne continuation
Message par cousinhub le Ven 2 Mar 2012 - 20:30
Bonsoir à virer!
A la boîte on est emm par les aff mar car ils nous disent de mettre une marque d'enfoncement sur nos vedettes de moins de 12m alors qu'un autre quartier maritime ne l'impose pas c'est à n'y rien comprendre
Message par bricolo le Ven 2 Mar 2012 - 21:48
[b][i]Bonsoir a tous.
super le travail, remarquable.
bricolo.
Message par Invité le Ven 2 Mar 2012 - 22:02
bien joli ce chalutiers ,belle peinture de neuvage
applaudissement
ps de toutes le manières un chalutier c'est beau alors ........
Message par patrick65 le Dim 4 Mar 2012 - 6:19
Pour les marques de franc-bord, c'est vrai que j'ai hésité a mettre autant d'inscriptions. Mais la coque est grande et ça faisait nu.
Et puis comme dit A Virer, c'est sympa.
Et ce n'est pas ce détail qui va mettre en péril la maquette :cheers:
patrick65
