Belle Martine au 15eme
Re: Belle Martine au 15eme
Message par patrick65 le Ven 9 Mar 2012 - 17:21
GAZOU a écrit:re
Je trouve "Belle Martine" superbe , trop propre et pas assez de bordel sur le pont , mais superbe
je partage cet avis, mais je pense que ça va venir dès que Patrick aura assez de documentation.
Oui oui ça va venir. Mais meme avec de la doc, ce n'est pas si facile. Et tous ceux que j'ai vu jusqu'a maintenant, n'ont pas tant de bordel que ça.
patrick65
Message par GAZOU le Ven 9 Mar 2012 - 17:29
ah que coucou
non bien sûr il n'y a pas tant de bordel que ça disons qu'il y a pas mal de choses utilitaires, regarde les photos de DAVID 17 dans chalutiers de l'ile d'Oléron et de la Rochelle et si tu veux des photos complémentaires je suis certain qu'il t'en prendra. Il est certain que sur un pont couvert on voit moins le fouillis que sur un traditionnel
Message par camerone le Ven 9 Mar 2012 - 18:42
Je sais qu'il a ton bonheur
un exemple
Message par patrick65 le Sam 10 Mar 2012 - 20:10
Merci Camerone
Aujourdhui, électricité.
patrick65
Message par GAZOU le Sam 10 Mar 2012 - 20:50
tu vas dire que je fais une fixette, attention d'être cohérant avec l'allumage des feux
Message par Invité le Sam 10 Mar 2012 - 21:00
bien réussi l'éclairage ,c'est bien joli
il est en train de relevé les filets mais la passerelle est allumée plein feu comme au port (oups ) La passerelle ne peut être allumée comme cela que quand il est au port
Est ce que les feux de pêche (vert et blanc ) sont indépendants des feux de pêche d'impossibilité de manoeuvre due à la remontée de filets (les deux rouges)
question peut être idiote parce que non pêcheur mais je me suis documenté
Les Pêcheurs de métier nous préciserons surement le régime des feux et rectifiront mes erreurs d'interprétations lues dans les codes de permis (pas forcement clairs )
Mais en tous cas la passerelle n'est plein feux qu'a quai occasionnellement
Cela n'empêche pas que c'est bien beau applaudissement
Message par david17 le Mar 13 Mar 2012 - 0:05
:hello:patrick65 serai t-il possible d'avoir l'article du M.R.B. concernant le Belle Martine ?
Cordialement David17 :(
Message par Invité le Mar 13 Mar 2012 - 0:30
j'avais bien compris que les feux vert et blancs sont indépendant des rouges (sur mon Bois Rosé ils le sont )
D'ailleurs, en réfléchissant j'ai pas bien saisie .le code Rousseau étant assez imprécis sur ce sujet et d'autres d'ailleur
Quand le chalutier chalute ( :cry: ) au cours d'un trait seul les vers et blanc sont allumés (enfin je pense )
Les rouges sont ils allumés à l'arrivée du chaluts proche du bateau en fin de trait ? (quand la manoeuvre de louvoyage met en périls l'équilibre du bateau ou des pertes de pêche sortant de la poche )
Quand les allumez vous et à partir de quel moment (les deux rouges ) ?
Message par patrick65 le Mar 13 Mar 2012 - 6:07
david17 a écrit: :hello:patrick65 serai t-il possible d'avoir l'article du M.R.B. concernant le Belle Martine ?
Je scanne l'article et te l'envoi des que j'ai 5mn.
patrick65
Message par GAZOU le Mar 13 Mar 2012 - 8:14
Message par Invité le Mar 13 Mar 2012 - 10:21
bin oui koa ,si la bateau est obligé de stopper pour une raison ou une autre ou de virer énormément les poissons qui ne sont pas encore noyé ou mort vont trouver la sortie rapidement du fait que la vitesse du chalut va chuter
bon je voie ça comme ,maintenant c'est peut être une con...rie.
Message par ray 35 le Mar 13 Mar 2012 - 13:05
les deux feux rouges d'incapacité de manoeuvre sont allumés:
1 sur un navire non maître de sa maneouvre (panne machine) à la place des feux blancs de tête de mât. les feux de coté restent allumés s'il y a de l'erre, éteints aussi si stoppé.
2 sur un navire échoué, avec en plus les feux de mouillage.
3 sur un chalutier dont le chalut est croché.
Effectivement les chalutiers montrent des feux additionnels (en plus des feux de pêche) au moment ou ils mettent ou ils relèvent le chalut.
A virer pourrait nous en dire plus.
Message par david17 le Mar 13 Mar 2012 - 17:57
Merci mon bon seigneur. salamalec
david17 :(
Message par patrick65 le Ven 16 Mar 2012 - 19:57
Voila venu le temps de songer a équiper les entrailles de la bete. scratch
Et le choix du variateur.
Je pense a celui-ci : Variateur Rokraft 120 Navy
Des avis?
patrick65
Message par GAZOU le Ven 16 Mar 2012 - 20:35
pour un engin aussi gros je mettrais un "electronize FR 30 HX" c'est increvable et tu peux utiliser de gros moteurs sans soucis.
Je ne connais personne, ni en Angleterre ni en France qui a eu des problèmes avec
Message par Guyba le Ven 16 Mar 2012 - 22:38
Salut Patrick,
Le variateur Rokraft 120 Navy est démocratique question prix et je l'ai beaucoup,emploié dans des "petits modèles" toutefois il fait aussi beaucoup de bruit (ronflements).
Pour ta "Belle Martine" je ne suis pas certain que ce soit le meilleur choix. Tu dois impérativement voir l'ensemble moteur, alimentation et variateur. En effet la puissance (Amp maxi) de ton variateur va dépendre de ton moteur. T'as déjà une idée du moteur et de sa consommation? Le Rotkraft 120 Navy accepte 20A et d'après les charactéristiques il accepte les accus au Pb en 6V mais pas 12V je crois.
Le Electronize FR 30 HX accepte 30A, il est un peu plus archaique car il utilise encore des relais pour l'inversion marche AV/AR mais cela n'enlève rien à sa fiabilité. Il est plus grand et plus lourd que le Rotkraft (140gr vs 54 gr) mais vu la taille de la Belle Martine cela ne doit pas poser un casse tête. Par contre je ne suis pas certain qu'il a la fonction BEC. Je dois vérifier.
http://www.electronize.co.uk/fr30hx_technical.htm
Raconte-nous un peu de ton moteur et tiens nous au courant.
Bonne chance
Guyba
http://www.smcm.be/
Message par patrick65 le Sam 17 Mar 2012 - 7:52
Gazou, j'ai regardé un peu ton lien et ce materiel me parait approprié pour un prix tres raisonnable. La fiabilité me parait bonne également.
Apparement pas de BEC, ça m'arrange. Ca évite de bricoler. :biz
Est il cablé en sortie radio? Je suppose que le signal est le blanc?
A quoi correspond exactement le reglage LVH?
Allez, J'en ai commandé un.
patrick65
Message par patrick65 le Sam 17 Mar 2012 - 20:43
Et voila....le bateau est pour ainsi dire terminé.. Reste a installer la radio et les accus. Des que j'ai reçu le variateur, et ensuite mise a l'eau.
En attendant les dernieres photos.
Et pour terminer:
patrick65
Message par Invité le Sam 17 Mar 2012 - 22:19
il est bien joli votre chalutier patrick65 . applaudissement
Message par GAZOU le Sam 17 Mar 2012 - 22:23
les réglages servent à régler le couple ( plus ou moins, au démarrage ) tu vas voir c'est vraiment de la belle marchandise. Tu n'auras aucun problème avec.
Je n'ai aucun intérêt dans cette boite
Message par Guyba le Dim 18 Mar 2012 - 9:01
Vraiment superbe Patrick65. Un bien beau boulot réalisé à un tempo record.
Vivement des photos en navigation.
Guyba
Guyba
http://www.smcm.be/
Message par cousinhub le Dim 18 Mar 2012 - 9:01
Bonjour Patrik65
Belle maquette, maintenant on voit bien le volume du bateau mis à coté de toi.
Il faut être à deux pour le mettre à l'eau non!!
compliments
Message par Lamiraldu67 le Dim 18 Mar 2012 - 11:47
Bonjour Patrick65
Quelle bête !!!!!!!!
applaudissement
Message par Claude dit Oldsail le Dim 18 Mar 2012 - 12:05
Message par Nico le Dim 18 Mar 2012 - 12:07
Superbe Patrick ! belle bête (le bateau hein trinquons )
