Le Tenace et son plan
Re: Le Tenace et son plan
Message par GAZOU le Dim 1 Jan 2012 - 16:25
l'idéal serait de faire un montage à blanc pour fixer ta tuyère, tu cales bien ta coque et tu fais des gabarits et des cales. Quand tu es content de toi tu pointes à la cyano épaisse, quand c'est sec et que tu es certain que c'est bon tu colle à l'araldite que tu laisse sécher plutôt plus que moins, tu vérifies une dernière fois et tu colles bien comme il faut. Voilà
Si tu n'as pas de réponse à une question c'est soit que personne ne se sent compétant pour répondre, soit parce que personne n'est devant son clavier.
Message par seismic76 le Dim 1 Jan 2012 - 16:31
sebick,
Regarde tes MP, il y a aussi dans le hors série N°2 de bateau modèle un article sur le malabar.Il le vende encore à la revue moyennant 6.90€ plus le port.Pour le centrage de la tuyère faire un disque en bois , plastique ou autre matière qui fait le diamètre intérieur de la tuyère, mettre ce disque à la place de l'hélice et enfilé la tuyère sur ce dique pour le positionnement de celle-ci. La tuyère doit rentrer à frottement doux sur le disque.
Message par LAPIN 44 le Dim 1 Jan 2012 - 16:32
bonjour Sebick
Tres important, l'axe de la jaumiere doit coincider éxactement avec la génératrice de l"hélice et de préférence perpendiculaire a l'axe de l'arbre d"hélice, sinon celle ci butera contre la tuyere lors de l'orientation de cette derniere
Pour bien centrer la tuyere, faire au tour un mandrin en bois du diametre interieure de la tuyere et centrer sur l'arbre d'helice
Message par sebick le Dim 1 Jan 2012 - 16:56
Merci Messieurs, c'est bien ce que je pensais c'est hyper pas simple de vouloir modifier. Mais bon patience, réflexion et aide des camarades du forum je devrais y arriver. J'ai pas envie de faire une connerie, percer à coté, ou autre... ou comme Lapin dit avoir la tuyère qui frotte contre l'hélice....
Message par sebick le Lun 2 Jan 2012 - 15:43
Essai "à blanc" avec kort en rouleau d’adhésif juste pour voir ce que cela donne et surtout ou je dois percer pour l'arbre d’hélice et l'axe de jaumière.
Je décale l'ensemble vis à vis du plan de l'Amsterdam
Message par GAZOU le Lun 2 Jan 2012 - 15:44
Attention une tuyère Kort ce n'est pas un simple bout de tuyau.
Message par sebick le Lun 2 Jan 2012 - 15:52
GAZOU a écrit:Attention une tuyère Kort ce n'est pas un simple bout de tuyau.
Non, je sais mais il me fallait bien un gabarit clin d\\\\'oeil
Message par Claude dit Oldsail le Lun 2 Jan 2012 - 17:57
La coque est en ABS noir ? Et découpée correctement ?
Fin de compte ça me plait bien un "armorqueur*"
*Armorqueur = prononciation "normande" et plus particulierement de la Seine Maritime du mot remorqueur :cheers:
Message par sebick le Lun 2 Jan 2012 - 18:01
Oui, la coque est honnête, il y a des modifs a faire mais avec de la patience je pense que cela peut faire un beau bateau.
Message par sebick le Jeu 12 Jan 2012 - 12:53
Premier essai de tuyère, pot de fleur et boite de parmesan. Le souci c'est que c'est un peu trop souple. Je recommence avec d'autres matériaux mais j'ai mes cotes avec ce modèle.
Message par GAZOU le Jeu 12 Jan 2012 - 12:56
ça c'est de la récup ! applaudissement
Message par LAPIN 44 le Jeu 1 Mar 2012 - 9:22
le RHM MALABAR, et l' AE Commandant l'Herminier seront a Saint-Nazaire du 8 au 11 mars et ouvert au public, C'est l'occasion d'aller faire des photos
Message par bricolo le Jeu 1 Mar 2012 - 14:36
[b][i]Bonjour a tous.
Sacré morceaux, beaux bateau.
bricolo.
Message par papeete le Jeu 1 Mar 2012 - 16:23
Petite correction,
Le commandant l'Herminier est un A69 et non un AE (aviso escorteur).
Le seul de la série à avoir comme moteurs de propulsion 2 Pielstick PA 6 BTC (bas taux de compression), à titre expérimental avant la construction des Frégates pour l'arabie saoudite.
En toute amitié.
Laurent.
papeete
Message par LAPIN 44 le Jeu 1 Mar 2012 - 16:36
Oui ,j'ais ecrit l'annonce des que j'ai lu l'article du journal,ce matin et j'ai confondu les deux appellations, Aprés je suis parti en pensant a l'erreur, et je viens d'arriver
C'étais pour prevenir ceux que cela interesse ,viennent les visiter
Message par sebick le Ven 2 Mar 2012 - 7:52
Dommage pour St Nazaire, pas le temps en ce moment. Je vais me contenter des photos et différents infos que j'ai déjà. De plus tout est en stand by (le modélisme) avec notre nain de jardin de 5 mois et le manque de place, je ne fais plus rien. Vivement le déménagement!
Message par GAZOU le Ven 2 Mar 2012 - 9:18
:cry: SEBICK
dans les magasins de sport on vend des sacs à dos qui ont une réserve en plastique avec un tuyau. Tu remplis la poche avec du lait, tu branche le tuyau sur le nain, tu mets le tout dans le sac et tu vas te ballader.
Quand ça sent trop fort tu rentres tu accroche le tout à un arbre dans le jardin et tu rinces au jet.
Message par sebick le Ven 2 Mar 2012 - 9:30
GAZOU a écrit: :cry: SEBICK
Merci Gazou, j'ai déjà et j'ai encore beaucoup d'idées de ce genre mais madame est particulierement fermé à la nouveauté quant à l'éducation des enfants. (Parfois) les femmes sont contrariantes.
Message par GAZOU le Ven 2 Mar 2012 - 9:35
madame est particulierement fermé à la nouveauté quant à l'éducation des enfants. (Parfois) les femmes sont contrariantes..
je ne vais pas lui donner tord ! des fois une bonne mornifle dans la goule ça éduque
Message par bertrand78 le Ven 2 Mar 2012 - 12:26
+1 et ce qui est drôle c'est que je n'ai jamais eu à le faire avec mes anges. :D
Message par LAPIN 44 le Sam 10 Mar 2012 - 18:24
Le Rhm MALABAR est en escale a Saint-Nazaire ce Week end,et ouvert au public,Quelque photos
https://picasaweb.google.com/114638582019032076414/RHMMALABAR?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/114638582019032076414/RhmMALABAR2?authuser=0&feat=directlink
A plus
Message par sebick le Sam 10 Mar 2012 - 18:34
Merci Michel, trés belles photos avec nombre de détails!
Message par GAZOU le Sam 10 Mar 2012 - 19:18
applaudissement MICHEL
si avec ça l'amateur de ce beau bateau n'arrive pas à faire une belle maquette c'est à désespérer. On voit que c'est un modéliste qui a pris les photos, il en manque du côté babord mais il y a déja de quoi faire !
Merci Michel
Message par grosventre le Sam 10 Mar 2012 - 20:10
Très beau reportage photo qui donne drôlement envie de le faire au 1/50° !
Malheureusement, je ne peux pas me disperser.
Message par LAPIN 44 le Sam 10 Mar 2012 - 20:33
Il y a quelques photos qui se repetent, La structure génerale est sysmétrique, a part quelques details,comme les cols de cygnes, les diverses mains de fer, Sur le pont sup, il y a quatres sabords a tribord, et trois a babord, et un hublot dans l'escalier d'accés au pont passerelle, La position des portes . J'ai oublié de faire une photo du moteur du treuil de bosse, et deux ,trois de la plage avant, je devais attendre que les visiteurs quittent la zone que je voulais photographier et suivre le groupe,
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 0:28
