Goelette Shpountz 38/40
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:46
transfert
Maintenant quelques photos de la construction de ma goélette
Shpountz 38/40 (BREGALON) 1/10
Couples, quille, étrave, étambot, sont lamellés collés
Gabarit couples
collage des 6 lattes de 1mm d'épaisseur sur le gabarit
demi couple terminé, puis refendu à 5mm
maitre couple terminé
les couples terminés
A suivre
Jean Claude
F1BII
Re: Goelette Shpountz 38/40
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:47
Bonjour les amis hello
encore quelques photos de la realisation du Shpountz (Bregalon)
la quille et l'étrave toujours lamellees et collées
l'étambot
le tout sur un gabarit
A suivre Bientot hello
Jean Claude
F1BII
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:48
Bonsoir amis modélistes hello
encore quelques photos du Shpountz 38/40
pose des couples sur la quille avec un gabarit au niveau du livet de pont
A suivre
Jean Claude
F1BII
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:49
Bonjour les amis hello hello
suite en photos de mon Shpountz 38/40
confection de la rablure à la fraise avec un gabarit
la rablure terminée
A suivre hello hello
Jean claude
F1BII
Jolibob
oui vous ne vous êtes pas trompé sur la photo il y a bien trois lattes , c'était un essais ,pour la colle j'utilise de la colle normale blanche.
pose de la premiere couche de lisses
deuxieme couche terminée
J’espère que je ne vous gonfle pas avec mes photos ???
sinon a suivre toujours en photos
Jean Claude
F1BII
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:50
les amis encore merci
j'ai mis deux couches ,car sur le vrai le tout fait 40mm d'épaisseur,une couche de 20mm ,deux de 5mm croisées et une de 10mm, donc moi j'ai mis deux fois 2mm
et bien vous aurez d'autres photos !!!!
pour le monent quelques photos du vrai qui ce trouve a Port Camargues avec le nom de (Bregalon)
Jean Claude
F1BII
Bonsoir a tous hello hello hello
non jojo80 ne te suicide pas tu manquerais la suite de la construction de mon Shpountz 38/40
alanghi30 ok tu es d'accord avec jojo80 a la prochaine maquette je vais faire attention pour les pinces
encore quelques photos de la contruction de mon Shpountz
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:51
Bonjour a tous hello hello
Pour répondre à plomb
Pour le guindeau j'ai découpé à peu près la forme dans un bloc d'alu de 25 mm d'épaisseur,
Puis continué a la mini fraise et finir a la pâte a polir et verni
Jean Claude
F1BII
Bonsoir Shpountz 38/40,
J'ai admiré le magnifique travail effectué sur le guindeau. Mais pourquoi l'avoir fait en massif ? A moins que ce ne soit qu'une maquette statique, je trouve que, pour un modèle naviguant, c'est un poids mal placé ! Pourquoi ne pas l'avoir fait creux puisque vous semblez être un As du fraisage ?
Privilégiant le poids des finitions, j'ai construit le guindeau de mon SeaBird (en fait c'est celui du Seagull) majoritairement en bois. Il ne reste donc que les axes, les écrous et quelques détails qui sont en métal. La photo suivante montre le résultat avant peinture des parties métalliques:
Pour donner une idée de l'échelle, le plus gros diamètre ne fais que 1,6mm
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:52
Bonsoir a tous
Tout d'abord :PLOMB, GAZOU, AZERTY et amis modélistes
Moi aussi je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année
fabrication des mats lamellés collés
à droite les deux mats finis en pin d'oregon et le bout dehors en alisier
Jean Claude
F1BII
Bonsoir à tous hello hello hello
Pif30 bonne vacances.
et Hercule toujours dans son panier
Pour la fabrication des mats
Il y a dans l'ordre deux planchettes 20mm de large et 4mm d'épaisseur, puis de chaque cotés une planchette de 8mm de large et 4mm d'épaisseur et ensuite encore deux planchettes 20mm de large et 4mm, le tout fait un carré de 20x20mm par 1m60 de long pour le plus grand mat.
Le tout est collé sur règle en alu. Puis le tous est rendu octogone sur une partie et ronde sur l'autre en diminuent sur le haut du mats.
La hune toujours lamellée collée
Shpountz30
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:53
Bonsoir amis modélistes : hello hello hello
D’abord je vous souhaites de bonnes fêtes de noël et de fin d'année et surtout a PLOMB, GAZOU et AZERTY qui nous permettent de nous retrouver sur se forum . Avant de vous retrouver en debut d’année 2009
Encore quelques photos
Fabrication du compat
Meilleurs voeux pour 2009 a tous
je part aprés demain pour quelques jours dans les hautes Alpes
SHPOUNTZ
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:54
bonjour amis modelistes hello hello hello
Bonne et heureuse année 2009
voici encore quelques photos de l'acastillage en parti inox
reste a lever la poussiere et polir
A+ hello hello hello
Shpountz
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:55
bonsoir les amis hello hello hello
apres quelques problème informatique
me voila de retour avec encore quelques photos
fabrication de la chaîne en inox de 10/10
L'inox est enroulé sur bout d'acier qui a la forme interne du
maillon , puis je coupe le tout avec un mini disque
Shpountz
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:57
bonjour a tous hello hello hello
la suite en images
mon systeme pour la commande de la barre franche
en presentation le fente sera cachee par la crémaillère
et en navigation une piece avec un doigt sera enfilé dans le trou du petit curseur et l'autre coté dans la barre, le tout commandé par un servo
Shpountz
Bonjour amis modélistes hello hello hello
encore quelques photos de l'accastillage avant polissage
Shpountz
Message par Admin le Jeu 3 Juin 2010 - 11:58
merci les amis
pour tous vos compliments ,je suis sur que vous pouvez faire pareil,il faut être patient et lorsque ce n'est pas bon on recommence,
pour la cloche elle est faite dans bout de bronze a l'aide de mon petit tour
la photo de la vrai
bientot plus de photo a vous monter
car je suis en train de refaire mon atelier
Shpountz
Message par Papynano le Ven 4 Juin 2010 - 9:32
Super beau , très très belles finition,Je sent que je vais me mettre au lamellé collé il n'y a rien de mieux à mon avis.
On à beau fignoler les découpes des couples dans le cp ont n'obtient pas une finition pareille.
Merci de nous faire partager vos expériences.
Cordialement Papynano
Message par Shpountz le Ven 4 Juin 2010 - 12:21
Bonjour Papynano
Merci pour les compliments
Si je dois refaire une coque de ce type ce sera en lamellé collé, pour le Pen Duick j'ai fait en CP , c'est pas solide et pas beau
pour le moment la goélette est en au point mort j'ai des traveaux à la maison
Shpountz
Jean Claude
Shpountz
http://www.miniflottegardoise.com/
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 13:52
salutations mr Spountz
je trouve que tes travaux dans ta maison commencent à durer un peu trop !
nous on attend la suite de la goélette :D
Message par pif. le Ven 4 Juin 2010 - 14:20
Bonjour;
Jean Claude ! Ci avec ton copain Désiré vous ne preniez plus le petit jaune au soleil, ton bateau avancerait plus vite.
Moi ce que j'en dit .......... .
A+ Fr. lol!
Message par Shpountz le Ven 4 Juin 2010 - 15:51
Bonjour Gazou et Pif
en effet les traveaux de la maison n'avancent pas vite
l'atelier de modélisme est terminé mais complètement déménagé ,plus des travaux exterieurs et interieurs et de temps en temps boire la tisane jaune. Alors !!!!!!!!!!!
ne desespérez pas mais ca va venir
mais quand je vais recommencer je veux etre tranquile et ne faire que la maquette
Shpountz
Jean Claude
Shpountz
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 16:01
salut sphountz
je vois qu'on a la même approche :D :D :D
cela va s'arranger courant septembre .....
la il fait trop chaud pour travailler car j'ai une fouille de dalle à faire environ 10 m~2 mais j'attends qu'il fasse moins soleil cela en attendant ma commande de PVC pour le portail ..... etc
été bien employé
Message par pif. le Ven 4 Juin 2010 - 18:11
Bonjour;
Jean Claude ! Quand tu aura fini chez toi ... , demande à ton épouse ci tu peut venir chez moi, il y à la véranda et la terrasse à faire .
Mais avant je monte à Annecy pour faire l'isolation de la maison du fiston; Donc le modélisme cette année vas en prendre un coup.
A+ Fr. :roll:
Message par Carlos Mariano le Ven 4 Juin 2010 - 19:59
Salut :cheers:
Monsieur Shountz de retour de la maison de Pif , vous passé pour Portugal , a la maison de Carlos et Maria il y a des peintures de murs , peintures des portes etc , et quand vous finissez , vous pouvez passer a ma maison de companhe ,il y a aussi des peintures a faire, et plantation de Patates , copé les arbes plus grands , netoyage du cour ......
Merci beaucoup , votre grand ami Carlos lol! lol! lol!
A bientôt
Les Portugais sont moquers roi
