EPOXY/DOUBLE FACE CUIVREE
Re: EPOXY/DOUBLE FACE CUIVREE
Message par Tintin33 le Mer 14 Déc 2011 - 9:58
Merci Vinces, hello
Je crois que spontanément, et "au pif", j'étais pas loin du compte!
roi
Je vois aussi que la réponse n'est pas si évidente, et qu'il n'y a pas de règle absolue.
Merci encore de m'avoir répondu. trinquons salamalec
Et si tu veux te lancer dans la vapeur, je pourrais te raconter mes premiers pas : çà peut servir ...??? :mon dieu
Tintin33
Message par Vinces le Mer 14 Déc 2011 - 16:23
Sur que ça pourrait etre interessant, car avant que je puisse usiner correctement une pièce, ça risque de prendre encore pas mal de temps; la théorie c'est une chose et la pratique une autre....
Vinces
Message par nefertum le Mer 14 Déc 2011 - 20:33
une formule de base en tournage et en fraisage :
la vitesse de rotation = ( 1000 * vitesse de coupe ) / (pi * diamètre [de la fraise ou de l'usinage])
la vitesse de coupe est fonction du matériau et de l'outil de coupe (carbure, ARS, etc.) et donnée en m/mn (25 pour l'acier avec un outil en ARS)
donc plus le diamètre est petit, plus on tourne vite...
nefertum
Message par YUMI13 le Mer 14 Déc 2011 - 21:45
je trouve se produit excellent surtout pour sa facilite d assemblage
sur l abeille j ai incorporer une lame d acier dans du cuivre pour pouvoir la souder sur le tube d etambot
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=241&u=16050713][img]http://i45.servimg.com/u/f45/16/05/07/13/photo212.jpg[/img][/url]
YUMI13
Message par LUZOLO le Jeu 15 Déc 2011 - 8:38
Salutatous hello
Si j'ai bien tout comprendu, tu as mis une âme en acier entourée de cuivre ?
quelle est l'intêret ?
comment as tu assemblé l'acier et le cuivre ?
pourquoi ne pas avoir tout fait en cuivre ?
Que de questions, mais la je pige pas. :comprend pas
PS : ça n'a rien à voir avec l'époxy+cuivre rire2 rire2
Message par Nico le Jeu 15 Déc 2011 - 12:13
Peut être pour souder la jambe à la coque (qui elle est en acier) et souder le haut de la jambe au tube qui lui est en cuivre clin d\\\\'oeil
Message par LUZOLO le Jeu 15 Déc 2011 - 13:17
Ok Nico, j'ai bien pensé à ce que tu dis, mais on peut très bien soudo-braser directement du cuivre sur de l'acier, alors pourquoi cette âme en acier?
Message par YUMI13 le Jeu 15 Déc 2011 - 14:04
salut luzolo
le but c est de pouvoir souder d un cote le cuivre sur le support du tube d etambot
et de l autre cote les 2 tenons que j ai laisser depasser en acier qui traverse la coque de pouvoir les souder de l interieur
la piece entierement en cuivre aurait ete trop faible car le cuivre seul est une matiere tendre
voila j espere que mon explication est claire hello hello
YUMI13
Message par Lagaffe le Jeu 15 Déc 2011 - 14:07
Tu pourrais prendre du laiton, c'est rigide, et moins fragile (le cuivre peut se décoller de l'époxy en cas de chauffe excessive, ou simplement d'humidité prolongée)
Message par YUMI13 le Jeu 15 Déc 2011 - 14:13
re
pour le laiton dans se cas la le probleme etait pour le brasser sur la coque metal (point de chauffe trop eleve donc deformation de la coque)
YUMI13
Message par LUZOLO le Jeu 15 Déc 2011 - 14:28
Ben, voila une réponse claire.
En fait l'âme en acier est juste emprisonnée dans le cuivre, j'ai bon ???
Message par seismic76 le Jeu 15 Déc 2011 - 15:00
et pour une coque en résine on fait comment?
Message par Vinces le Jeu 15 Déc 2011 - 15:06
Tu evites de la souder :cheers:
Vinces
Message par Berry le Jeu 15 Déc 2011 - 15:52
Colle époxy type Araldite ou une autre marque clin d\\\\'oeil
Berry
Message par GAZOU le Dim 25 Déc 2011 - 20:20
j'espère que vous n'avez pas trop mal aux cheveux et que vous allez répondre à ma question:
revenons à l'époxy
Yvesmaquettes peux tu me dire de quelle puissance est le fer que tu utilises pour souder les panneaux en double face et quelle est la forme et la taille de la panne.
d'autre part quelqu'un utilise t'il une mini fraiseuse PROXXON MF 70. ?
Message par Lagaffe le Dim 25 Déc 2011 - 20:41
Si tu veux faire propre il te faut un fer thermostaté qui maintient bien la même température que ta soudure soit de petite ou de grande surface.
