essuie glace fonctionnel
Message par diaoulez le Mer 2 Juin 2010 - 23:10
je voudrai faire ce genre de chose sur mon canot trent (video prise sur internet)
quel servo prendre pour les faire fonctionnel??
merci de vos reponses
amicalement
diaoulez
Re: essuie glace fonctionnel
Message par Admin le Mer 2 Juin 2010 - 23:22
:cheers: diaoulez
ingénieux comme système .
je pense qu'un servo lamda ferait l'affaire mais je ne sais pas ce qu'en pense les autres forumeurs
Cependant ,j'ai quand même quelques angoisse sur la tenue de la ficelle dans le temps car elle à l'air de frotter dans les tubes .Cela n'empêche pas que cela fait un belle effet .
Un ralentisseur de servo serait peut être pas superflu .
Message par diaoulez le Mer 2 Juin 2010 - 23:27
re
oui j'ai peur que le fil casse a la longue je me demande si mon projet va aboutir,surtout que une fois monter je ne pourrai plus y acceder.
je me tatasse je me tatasse,
amicalement
diaoulez
Message par cris92 le Jeu 3 Juin 2010 - 8:23
tu peux regarder là egalement !
y a plein de bonnes idees
http://cnavale.quennetier.free.fr/spip.php?article6
Christian
cris92
Message par Phil le Ven 4 Juin 2010 - 5:36
tu as raison de te tatasser, mais contrairement à ce que pense Diaoulez la vitesse me parait convenable. Ces essuis glace sont en effet assez rapides. Peut être pourrais tu prendre du cable d'acier recouvert de plastique que j'utilise pour les haubans de mon voilier. (résistance de 10 Kg).
Je pense que l'angle formé par ce système n'est pas incompatible avec du cable assez fin.
Phil
Modérateur Voile
Message par albertus le Ven 4 Juin 2010 - 9:01
tu peux prendre du fil kevlar de pêche, et faire coulisser le fil sur des axes lisses ou des petites poulies.
Pense que les essuye-glaces ne fonctionneront généralement qu'en expo pour épater les visiteurs. Alors avant de totaliser suffisamment d'usure que pour risquer la casse... :bounce: :bounce:
Variante pour faire un essuie glace fonctionnel.
Message par mic38 le Ven 4 Juin 2010 - 17:26
Bonjour Diaoulez Le Mer. Je m'étais penché comment réaliser un essuie glace fonctionnel, je voie que tu relance le sujet, il est pas évident à faire, celui de Philippe MADIOT est plus réaliste sur son chalutier, mais c'est pas le même genre, faut dire qu'il a de la place pour loger le mécanisme dans la cabine et les vitres sont grandes. Celui de la vidéo, le principe est bon, mais pas réaliste, la ficelle est le point faible, il a le mérite d'avoir présenté une solution.
Pour mon STAR SIRIUS, les fenêtres de la cabine sont petites, mais j'ai de la place sous la cabine. Je te mets en photos ce que j'ai "cogité" en vue d'installation, le principe sur table marche bien, l'installation c'est pas gagné, surtout que je ne suis pas mécanicien.
By mic38[img][/img]
Je vous montre en photos un prototype que je sort du placard que j'avais fait pour comprendre le principe. Je priviligie la transmission par engrenage. La ficelle est trop compliquée à faire tenir dans un espace réduit.
By mic38 at 2010-06-04
Comme je manque de place dans ma maquette, je prévoie une barre qui sera de longueur approriée à la cabine, au-dessus des vitres. Pour provoquer le mouvement de va-et-vient d'un balai d'essuie glace; je passe par une translation elliptique du coté moteur et une translation circulaire à l'autre bout de la barre de transmission, le mouvement va-et vient démultiplié du balai se fait sur un petit engrenage ou est fixé le balai.
Si un modéliste à une autre solution, je suis preneur pour ce type d'animation qui est très intéressante à faire et qui ne demande pas d'investissement.
Il va de soit que pour éviter toute incompréhension sur ce montage, le trouvant trop compliqué à faire, j'ai un 2ième modèle beaucoup plus simple qui fait aussi balai d'essuie-glace, très fiable avec un micromoteur monté sur engrenage avec un bon couple qui sera publié dans mon site sous la rubrique "mes astuces"; j'attend de maîtriser la vidéo pour montrer le montage.
mic38
Dernière édition par mic38 le Lun 7 Juin 2010 - 9:11, édité 3 fois (Raison : Reprise de mes explications pour proto d'essuie glace pour faire simple.)
mic38
http://model38.monsite-orange.fr
Message par albertus le Ven 4 Juin 2010 - 18:53
les essuie glaces du chalutier Vivaldy ne sont pas des essuies glaces de ce type
sur les lifeboats ils fonctionnent effectivement comme sur la vidéeo de Diaoulez
Images sur les essuies glaces des bateaux
Message par mic38 le Ven 4 Juin 2010 - 20:26
Bonjour Albertus. Très bonne remarque, on en apprend tous les jours, heureusement que tu as fais des recherches, je ne connaîssais pas ce modèle.
Sur les photos de mon supply, je n'arrive pas à voir quel modèle il y a. Ca change peut-être tout pour la réalisation. Le modéliste aurait pu cacher la ficelle, mais bon il a fait son animation, c'est bien.
Uploaded with ImageShack.us
mic38
Message par albertus le Ven 4 Juin 2010 - 21:22
j'espère quand même que l'on ne voit la ficelle que parce qu'on montre le principe
Elle passe dans des bouts de tube cintrés, ce qui, si ils sont bien formés, devrait réduire le frottement
Je pense quand même que des mini-poulies (des roues de "dinky toys", mais d'une marque sans valeur :( ) seraient mieux pour la santé du fil, même en kevlar
De simples caches en carton masqueraient de toute façons le système. Le mouvement sur la vidéo est quand même un poil rapide, je suppose que le servo est alimenté en 6v au lieu de 4,5v. L'idéal pour le réalisme serait qu'au repos les lames d'essuie-glaces ne soient pas toutes les trois du même côté (deux fils ?)
Pour le supply, disons que c'est plus facile à faire sur un bateau au 1/15 que sur un bateau au 1/50
ps
tu as vu, sur les photos du LifeBoat 47 Ft, sous le label de la marque, le petit gicleur du lave glaces ! :cyclops:
Pour les bateaux au 1/10e, ça ! lol!
Message par diaoulez le Ven 4 Juin 2010 - 22:59
plop
avant tout merci de vous decarcasser pour ce projet
oui le fil serat cacher par les boitier d'essui glace,je pense faire le systeme du fil kevlar d'albertus sauf que je vai mettre un micro servo dans la coque avec un systeme de tringlerie a l'interieur de la timonerie par souci d'accé zau cas zou (casse du fil ou fil qui sort de l'axe)
photos est video prise sur le net
amicalement
diaoulez
Message par pier33 le Sam 5 Juin 2010 - 13:14
Super !
Sur ce modèle on peut voir deux systhèmes différants d'essuie-glaces.
On en apprend tous les jours. :study:
