Pour la peinture
Pour la peinture
Message par PIOUPIOU le Sam 26 Nov 2011 - 8:59
Bonjour hello
Que pensez-vous de cette offre.
http://www.aerographecompresseur.fr/index.php?searchStr=compresseur&_a=viewCat
Les prix des compresseurs ! ! !
Et les kits
Quelqun connait-il ce site
Amitié :(
Re: Pour la peinture
Message par PIOUPIOU le Dim 27 Nov 2011 - 9:11
Bonjour hello
Après le site ci-dessus en voilà un autre (que je ne connaissais pas).
J'ignore si le site mentionné ci-dessus est réservé aux « pro ».
Par contre, on peut se demander qui des fabricants « air silver » « airbrush » et autre (valse des étiquettes)
En tapant "compresseur airbrush" sur google j'ai trouvé ce site
Je ne pense pas que l'on en a déjà parlé de ce site sur le forum (tapé wiltec sur le moteur de recherche : pas de réponse)
Les prix sont HT, mais malgré tout très intéressant :D
Les compresseurs
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c461_Compresseurs-Airbrush.html
Et les pistolets
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c460_Pistolets---peinture---A-rographes.html
Quelqu'un a-il une idée pour le meilleur rapport qualité/prix
Amitié :(
Message par sebick le Dim 27 Nov 2011 - 10:19
Ce n’est pas bien cher tout ça! Quand on regarde les tarifs d'une bombe de bonne peinture ou le prix d'un pot avec les difficultés pour barbouiller dans les coins. :pleur
J'au vue dans "le premier kit" l'ensemble pour 99€.
Pourquoi pô. :pleur
Beaucoup d'entre vous peignent/peindent/peinturlurent/barbouillent avec un compresseur?
Message par GAZOU le Dim 27 Nov 2011 - 10:25
j'ai essayé, ça marche pas, il faut un pistolet en plus..........
je fais tout à la bombe et je ne m'embête pas pour le nettoyage
Message par sebick le Dim 27 Nov 2011 - 12:59
GAZOU a écrit:bonjour
Bon à savoir :study:
Seb(ick) à l'apéro
Message par grosventre le Dim 27 Nov 2011 - 13:22
Moi, je peindure à l'aérographe, mais pas de trop grande surface.
A mon avis on peut tout peindre sauf la coque.
Sauf pour la patine bien sûr, c'est l'aérographe qui convient le mieux.
En revanche, il faut de l'expérience pour doser la distance et le débit d'air.
Pour le compresseur, il en faut un avec la cuve d'air comprimé en dessous, sinon il chauffe trop vite.
Mais les tarifs ont l'air attractifs.
Message par PIOUPIOU le Lun 28 Nov 2011 - 12:16
Bonjour hello
Je voulais vous soumettre une ou deux petites choses pour sélectionner définitivement mon matériel de peinture.
-Pour le compresseur (avec réservoir) j'ai pratiquement sélectionné celui-ci (pour l'instant)
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3938_Mini-Compresseur-a-rographe-Mod-le-AS186-avec-r-servoir-d-air.html
-La ou cela devient plus délicat c'est le choix entre pistolet et/ou aérographe sachant que je n'ai JAMAIS utilisé un pistolet (mais je veux vais bien essayer)
Que penser de celui-ci
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3906_Pistolet---peinture-HVLP-H2000-avec-buse-de-0-8mm.html
Une buse de 0,8 n'est elle pas trop grosse, consommation d'air 250 l/minute
Un autre avec buse de 0,5
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3957_Pistolet---peinture-professionnel-H2000P-avec-buse-de-0-5-mm.html
Le diamètre de la buse : 0,2 - 0,35 - 0,5 - 0,8 ou plus ? Laquelle choisir ? Pour quel type de travail ?
Si vous avez des idées je suis preneur
Amitiés :(
Message par GAZOU le Lun 28 Nov 2011 - 12:30
si tu n'es pas limité par la place prends un compresseur avec une grosse réserve, d'abord parce que sinon ton moteur tourne beaucoup et ça fini par casser la tête et secondo ça évite d'avoir des sautes de pression, plus tu as de volume plus la pression est stable.
Le diamètre des buses dépend de la peinture que tu utilise, avoir un jeu de buses est intéressant.
il faut avoir un déshuileur à la sortie.
Est ce que c'est vraiment intéressant d'avoir ce matos, coût /rapport ?
as tu beaucoup de travail à faire avec ça ?
Message par PIOUPIOU le Mar 29 Nov 2011 - 18:44
Je vais d'abord me renseigner précisément pour les branchements (essentiellement les raccords instantanés en 1/4' ou 1/8' ou autre joyeuseté en mesure anglo saxonne)
Je pense opter pour le AS186
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3938_Mini-Compresseur-aérographe-Mod-le-AS186-avec-r-servoir-d-air.html
Léger et silencieux 5kg2 et 45 dB
Je viens de les appeler cet après-midi.
Pas de pistolet (trop fort 250 l/min !) avec ce modèle (trop faible 23 l/min ! !)
Tuyaux avec raccord 1/4 et 1/8 pas problème
Avec aérographe et buse de 0,8 (pour commencer)
Pour répondre à ta dernière question :hurle j'ai mon ocepa à peindre et après je vais avoir ma vedette lance torpille et probablement un petit riva après (plus le salon de jardin entre deux)
Amitiés
Message par moonraker le Mar 29 Nov 2011 - 18:58
Si tu envisage de peindre le salon de jardin, achète un compresseur avec une cuve de 100 litres, tu auras une réserve d'air suffisante, sinon après tu risque de regretter ton achat.
Renseigne toi bien avant d'acheter.
Message par GAZOU le Mar 29 Nov 2011 - 19:17
Le monsieur te dis de prendre au moins 100 litres de volume, ton bouzin fait 3 litres, qu'est ce que tu veux foutre avec ça ?
Message par papymouzot le Mar 29 Nov 2011 - 20:39
Bonsoir à tous,
J'ai un compresseur Hansa, HTC 30a, il a plus de 10 ans, jamais eu de soucis, et il a servi !!!! Il fait 3 litres et demi, presque totalement silencieux, il ne réveillerait pas une personne dans la même pièce.. :cry:
J'ai changé un mano il y a peu, et j'ai contacté le magasin ou je l'avais acheté à Paris, il y a plus de 10 ans.... la pièce en stock... j'en ai profité pour lui demander si il avait des retours, et il m'a dit "quasiment pas"...
Certes, il n'est pas donné, mais tranquillité d'esprit et silence.
J'ai deux aérographes, et un pistolet à gravité.
Je compte bien peindre la coque de mon Riva avec !!!!!
Même pas peur !!!! trinquons
papymouzot
Message par PIOUPIOU le Mar 29 Nov 2011 - 20:53
Bonsoir hello
Waouh 100 litres ! 69 kg
http://www.castorama.fr/store/Compresseur-100-L-3HP-AIRMASTER-PRDm222717.html?ecmp=googleprod&LGWCODE=Casto222717;4474;162#prodTabs
Si on me donne un coup de main pour le monter au deuxième
Amitiés :(
Message par grosventre le Mar 29 Nov 2011 - 22:34
Boaaafff !
moi j'ai çui-là : cuve 270 l, debit 600 l /mn, mais c'est pour mes marteaux pneumatiques
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=188&u=15808499][
Pour la peinture je pense que le compresseur que tu as choisi n'est pas mal, mais pour faire de petites surfaces, du vieillissement, du détail.
Pour plus grand, il faut plus gros, c'est sûr, encore faut-il en avoir l'utilité.
Les pistolets à peinture, je ne connais pas du tout.
Message par david17 le Mar 29 Nov 2011 - 22:40
hello PIOUPIOU je te conseil un modèle avec séparateur d'eau et régulateur d'air comprimé . :(
Message par GAZOU le Mar 29 Nov 2011 - 22:40
C'est maintenant que tu dis que tu habites au 2ème !
Message par bertrand78 le Mar 29 Nov 2011 - 22:55
Avec ou sans ascenseur? :cry:
Message par PIOUPIOU le Mer 30 Nov 2011 - 6:23
Hello hello
-Gazou
Sauf erreur tu a (avait) une photo de ma personne avec l'ancien ocepa prise en octobre 2009 le 18 pour être précis
On voit très bien sûr la photo que je suis au grenier.
-Bertrand
Dans les années 30 les maisons était construite sans ascenseur (celle à deux étages)
Amitié :(
Message par PIOUPIOU le Mer 30 Nov 2011 - 8:02
OUPS
Excuse moi david j'avais oublié ta question carton jaune
Pas de problème :
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3958_R-gulateur-de-pression-d-air-avec-s-parateur-d-eau-et-manom-tre-jusqu---10-bar-1-8---9-51-mm---.html
Amitié hello
Message par GAZOU le Mer 30 Nov 2011 - 8:09
Ah mon cher Pioupiou !
tu ne vas pas faire ta peinture dans le grenier ? Tu vas t'asphyxier ! et tu vas te faire engueuler car la patronne ne va pas supporter les odeurs salamalec
Message par PIOUPIOU le Mer 30 Nov 2011 - 10:09
Mais non mon cher gazou il est prévu de faire un abri de jardin lors des travlaux d'agrandissement courant de l'année prochaine.
Comme cela je pourrais m'occuper de mon bateaux en bas
Amitié hello
