'Natterer' - an English Lakes steam launch
Re: 'Natterer' - an English Lakes steam launch
Message par Didier 94 le Mar 29 Nov 2011 - 0:04
applaudissement :D applaudissement :D applaudissement
je crois que je vais me mettre au tricot.... :pleur
hello Didier
Message par Bubulle le Mar 29 Nov 2011 - 6:56
Didier 94 a écrit: applaudissement :D applaudissement :D applaudissement
hello Didier
Et moi a la couture..! :pleur
Bubulle
Message par jacques987 le Mer 30 Nov 2011 - 8:02
hello C'est vraiment la fête à la vapeur en ce moment. Superbe !
jacques987
Message par GAZOU le Mer 30 Nov 2011 - 8:12
c'est vrai !
on peut remercier KBIO, toi et les autres pour nous faire voir que la vapeur est une activité très vivante contrairement à ce que je pensais
merci à tous
Message par Ted Welding le Mer 30 Nov 2011 - 19:21
Bonsoir tous,
Un grand merci pour tous vos gentils et commentaires de soutien - je ne prétends pas comprendre tous, mais ils sont toujours bienvenus!
Ce soir, je vous présente quelques photos de la chaudière et le moteur. Ils sont tous les deux montés sur un socle unique, qui se glisse dans la coque et s'engage avec deux fixations à baïonnette, donc je peux enlever et remplacer la motorisation entier en un seul morceau- il faut environ une minute pour tout mettre en place. Cela a été fait pour me permettre de gérer le bateau et la motorisation séparément lorsqu'il faut les porter de haut en bas des escaliers!
Je vous en montrerai plus la prochaine fois sur le moteur et les commandes de la chaudière.
Ted Welding
Message par Ted Welding le Mer 30 Nov 2011 - 20:00
Les systèmes de contrôle:
«Natterer est alimentée en gaz, en utilisant deux brûleurs principaux, avec une veilleuse-au dessus d'eux. Le brûleur se recule sur deux rails pour permettre à la motorisation d' être inséré dans la coque, puis se repositionne en avant dans la chaudière.
Le gaz est contrôlé par un système de commande automatique de la chaudière (régulateur), qui varie en fonction de la pression de la chaudière, le niveau d'eau dans la chaudière et l'eau restant dans les réservoirs d'eau (bâches) . Le système contrôle alors la vanne de gaz, et une vanne de by-pass pour admettre l'eau à la chaudière.
Les contrôles d'inversion de marche, le by-pass, un sifflet, et la pression et l'eau sont tous montés sur la platine du moteur, et branchée sur le bateau à l'aide d'une fiche à 15 broches.
La vanne de vapeur principale d'admission du moteur est contrôlé par une vanne pointeau, entraînée par un servo treuil de voile.
J'ai également monté un moteur de secours électrique, qui peut être activé à partir de l'émetteur RC, il engage un motoréducteur électrique sur l'arbre de transmission au moyen d'un embrayage électro-magnétique. Si la centrale à vapeur échoue, je peux l'utiliser pour amener le bateau à la rive, mais il peut également fonctionner comme le principal moteur si je mets un plus gros pack de batteries dans le bateau.
Enfin, si quelqu'un est intéressé, j'ai joint les schémas de circuit pour les circuits de contrôle.
J'espère que tout cela est compréhensible - comme je le disais il ya quelques jours, mon français est juste, mais je manque de vocabulaire technique. J'utilise un programme de traduction, et il semble OK, excuses si c'est épouvantable!
Ted Welding
Message par Bubulle le Mer 30 Nov 2011 - 20:34
Salut ted hello
C'est plus du modélisme, c'est de l'orfèvrerie ! applaudissement applaudissement
Bubulle
Bubulle
Message par KBIO le Mer 30 Nov 2011 - 21:11
bonsoir Ted! :(
C'est du grand art et nul doute que ta chaloupe va nous apporter des idées. Il y a toujours plus à découvrir quand on regarde de prés. bravo bravo
Don't worry for your translator! He works good! :mon dieu :cry: et nous comprenons ton Français trés académique! clin d\\\\'oeil
Je ne serais pas surpris que nous ayons quelques questions sur l'assistance et la sécurité de l'ensemble. Tout est bien pensé!
Nous attendons la suite avec impatience et plaisir!
Bien cordialement! hello
Message par david17 le Mer 30 Nov 2011 - 21:26
Vraiment époustouflant applaudissement
Message par GAZOU le Mer 30 Nov 2011 - 21:42
:pleur
ça me démoralise, je suis vieux, je suis petit, je suis moche, je suis malade et on me fait voir des choses comme ça ! Et un Anglais en plus !
la vie est injuste ! :pleur
Quel programme de traduction utilise tu ? il est vraiment bien
Message par KBIO le Mer 30 Nov 2011 - 21:58
Tu as tout pour faire un bon président! sifflote :cheers: :cheers:
clin d\\\\'oeil hello
Message par Didier 94 le Mer 30 Nov 2011 - 23:08
C'est complètement exceptionnel salamalec salamalec salamalec
Message par Ted Welding le Jeu 1 Déc 2011 - 19:52
Merci à tous pour vos aimables paroles, et je suis désolé j'ai fait certains d'entre vous prennent à tricoter!
Gazou, j'utilise le traducteur de Google --- translate.google.com / --- Comme je l'ai déjà dit, mon français est juste, mais je n'ai pas le vocabulaire technique. Donc ce que vous obtenez est un mélange de mon français d'écolier (et c'est à partir de 45 ans, d'où le «académique» de style - devrait s'il vous plaît aux Français Acedemie!) En collaboration avec le traducteur.
Ted Welding
Message par GAZOU le Jeu 1 Déc 2011 - 20:05
j'utilise aussi ce traducteur et quand je met un message sur Mayhem tous les anglais se moquent de moi.
Vous n'avez pas de coeur ! :cheers: trinquons
Message par Ted Welding le Jeu 1 Déc 2011 - 20:16
Gazou,
L'anglais est une langue compliquée, et je crois que la plupart des programmes ont des problèmes traducteur, donc ne perdez pas courage!
Je peux comprendre 90 - 95% de ce que vous disent tous en français sans avoir à utiliser le traducteur, donc pas de problèmes!
Ted Welding
Message par Vinces le Jeu 1 Déc 2011 - 20:24
I like this idea ..... but I am maybe only ..... bravo :langue
Vinces
Message par Ted Welding le Dim 4 Déc 2011 - 18:30
Messieurs,
Après tous les 'bits technique' de la dernière fois, j'ai pensé que vous aimeriez voir quelques photos du pont.
Ted Welding
Message par camerone le Dim 4 Déc 2011 - 19:55
Bravo c'est magnifique applaudissement applaudissement
Message par KBIO le Dim 4 Déc 2011 - 21:01
:( Absolument splendide!
Une école de modélisme à elle toute seule cette chaloupe.bravo bravo bravo Bravo ted!
ps: I let you post the last pics from MHB clin d\\\\'oeil
Message par Didier 94 le Dim 4 Déc 2011 - 23:25
Message par Bubulle le Lun 5 Déc 2011 - 9:18
Ted Welding a écrit:Messieurs,
Mais c'est qu'il en remet une couche le bougre ! carton rouge
applaudissement applaudissement applaudissement Ted
Bubulle hello
Bubulle
Message par Ted Welding le Mer 7 Déc 2011 - 11:24
Un grand merci pour tous vos commentaires positifs!
Je suis désolé, Bubulle, mais je ne comprends pas votre dernier message - mon français m'a laissé tomber, et mon dictionnaire aussi!
Un peu plus de photos montrant des détails de "Natterer" comme terminé. L'objet qui ressemble à un cylindre vertical avec un robinet qu'on appelle un «Kettle Windermere" - Elle est utilisée pour faire bouillir l'eau pour ce qui est essentiel britannique "une tasse de thé". Après tout, on a besoin d'un bon d'aller boire avec des sandwichs des oeufs et cresson! L'eau a été bouillie en passant de la vapeur de la chaudière à travers un serpentin dans la bouilloire.
Quelques photos plus tard.
Ted
Ted Welding
Message par GAZOU le Mer 7 Déc 2011 - 11:41
bonjour TED
vous dites:
Ce n'est pas grave TED, Bubulle parle beaucoup, surtout pour ne rien dire...............;
nous ne comprenons pas toujours ses messages :pleur
comme d'habitude nous sommes en admiration devant votre travail et nous ne pouvons faire que des compliments.
:hurle
si TED ne buvait pas cette "tisane" appelé "THE" ils serait parfait :cheers:
Message par Bubulle le Jeu 8 Déc 2011 - 10:12
Salut Ted :(
En fait, l'expression que j'ai utilisé la dernière fois est typiquement française et il n'y a pas d'équivalent en traduction anglaise. So sorry !
Je voulais juste te faire comprendre, que devant les photos que tu partages avec nous et sur le travail exceptionnel effectué dans la réalisation
de tes modèles réduits, il ne me reste plus qu'a m'en aller et changer de discipline. Bon je te rassure, je reste quand même et je continuerai à suivre
ton travail de près ! clin d\\\\'oeil
Bubulle hello
Bubulle
Message par Invité le Jeu 8 Déc 2011 - 10:22
en tous cas bien joli travail tous ces détails réalisés en laiton .
Le petit trait d'humour de la bouilloire à thé et "so britisch" :cheers:
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:21
