nordkap 1/50 navigant
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message par christophe2a le Mer 23 Nov 2011 - 11:07
bonjour a tous je suis un nouveau venu sur ce forum.Comme le titre l'indique je me lance dans la construction du NORDKAP au 1/50 ce bateau est en kit et je compte pour la première fois en faire un bateau navigant, j'ai déjà réalisé plusieurs maquette statiques, le montage de la coque ne me posera pas de problèmes(enfin je pense^^ )mais j'aimerais avoir des petits conseils vu que je vais le motoriser,je pense entre autre a l'anticipation de l'emplacement de l’électronique,le passage du tube d’étambot etc...merci par avance de votre aide et a très bientôt .
christophe2a
Re: nordkap 1/50 navigant
Message par christophe2a le Jeu 24 Nov 2011 - 9:58
bonjour le soucis que je vais rencontrer est qu'il n y a rien sur le plan de montage pour le rc donc j 'aurais besoin de vos conseils avisés dans différentes étapes de la construction je posterais des photos a cet effet(je commence la construction dans une quinzaine le temps de preparer l'atelier scratch merci encore .
christophe2a
Message par GAZOU le Jeu 24 Nov 2011 - 10:53
Bonjour Christophe
tu as au moins l'emplacement du tube d'étambot, le moteur sur ce batreau ne sera pas bien emcombrant, il ira donc en alignement du tube par l'intermédiaire d'un cardan. Si tu peux fais nous une photo du plan (arrière du bateau) et on te dira où mettre le moteur.
L'électronique devra être accessible par l'écoutille et le réglage du gouvernail aussi. Il serait bien que l'électronique soit fixée sur un support amovible. Tu régleras l'équilibre du bateau en jouant sur la disposition de la batterie.
Il y a des possesseurs de Nordkap sur ce forum, nul doute que quand ils liront ton message il te contacteront.
N'hésite pas à poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit;
Bonne préparation d'atelier.
Message par Invité le Jeu 24 Nov 2011 - 11:09
Bonjour Christophe2a (2a/2b : corse ou pas ?)
voila un lien qui va t'intéresser :
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/bateaux.html#nordkap
N'hésite pas à poser tes question, sur le Forum il y a des passionnés de bateaux de pêche.
Bonne journée. trinquons
Didier.
Message par christophe2a le Jeu 24 Nov 2011 - 11:22
oui je suis corse expatrié a rennes! clin d\\\\'oeil voilà ce que j'ai pour le moment
http://www.billingboats.com/instructions/BB476%20Nordkap_Instruction.pdf
merci
christophe2a
Message par christophe2a le Jeu 24 Nov 2011 - 11:23
http://i42.servimg.com/u/f42/15/92/95/99/p1080512.jpg çà aussi si çà marche :comprend pas
christophe2a
Message par christophe2a le Jeu 24 Nov 2011 - 11:27
merci totovoile super le lien en fait il faut découper la pièce pour le passage du tube idem pour le tube de jaumière merci.
christophe2a
Message par sebick le Sam 26 Nov 2011 - 18:50
Jai fait le Nordkap il y a qq temps, un kit (vieux) acheté 20€ sur une brocante, il faut faire super attention les instructions de montage ne sont pas toujours trés simples :mon dieu . Surtout pour l'étambot!
Bonne construction :(
Message par christophe2a le Dim 27 Nov 2011 - 19:12
oui merci seb en fait il n’y a rien de détaillé sur le plans pour le rc et comme tu le dis les explications sont pas très clairs mais je vais y aller doucement et avec votre aide je pense y arriver merci a plus.
christophe2a
Message par Invité le Dim 27 Nov 2011 - 19:35
Je crois que les notices chez BillingBoats sont toutes de la même acabit.
Il faut tout regarder dans tout les sens et surtout quand on prépare quelque chose, il faut anticiper avec ce qui vient après.
J'ai le même problème avec la Calypso, je prépare quelque chose et quand je regarde ce qui vient après je m'aperçois que ce que je viens de préparer ne va pas forcément bien..
Il faut bien prendre son temps alors bon courage... trinquons et bonne construction... trinquons
Message par christophe2a le Dim 27 Nov 2011 - 20:11
merci Bertrand je ferais attention et posterai des photos du début de chantier. a plus
christophe2a
Message par languille le Mer 24 Oct 2012 - 14:57
je suis en pleine construction de ce bateau et je dois avouer que les instructions concernant la partie radiocommande sont inéxistantes je vais te montrer ou mes réflections mon conduit via quelques photos je compte sur les anciens de ce forum pour m arréter si je fait une erreur [img][/img][img][/img]lle squelette pas de probléme particuliers ne pas oublier d'utiliser de la colle a bois pour milieu humide [img][/img][img][/img][img][/img] j ai percé a l'aide d'un foret de 2mm l endroit ou doit passé le tube d estambot qui lui est a un diamétre de 6mm avant le bordage cela va servir a guider aprés bordage le foret de 6mm et cela permet de voir a l'aide d une tige de 2mm ou doit arriver l axe moteur j'ai choisi de mettre un réducteur sur mon moteur électrique 1 par 2,5 et il est fixé avec une équerre en alu attention qu'il ne dépasse pas, verifier avec une baguette de bordage comme sur la photo.je suis maintenant sur la partie gouvernail je pense qu'il est plus facile d'installer les parties mécaniques avant bordage mais bien réfléchir a un démontage aprés bordage
languille
Message par Invité le Mer 24 Oct 2012 - 21:22
On voit bien la découpe laser. N'oublie pas de poncer la tranche des couples avant collage des bordées. clin d\\\\'oeil
Message par languille le Jeu 25 Oct 2012 - 6:41
:hello:bonjour bertrand les tranches seront poncées avec le bon angle a l'arriere comme a l'avant je pense commander un tube d'estambot de 6 mm avec palier car celui d origine est sans paliers et trop court, mais la route est longue avant de placer tout les accessoires pour rendre cette maquette magique.bientot les photo de la commande de gouvernail et les 2 fonctions principales seront déja placées au bon endroit enfin j'espére :(
languille
Message par GAZOU le Jeu 25 Oct 2012 - 9:57
pourquoi dis tu que le tube est trop court ? quand tu auras mis le cardan au bout de l'arbre moteur ce sera bien.
Message par languille le Jeu 25 Oct 2012 - 11:49
bonjour gazou le tube que tu vois sur la photo est le tube du kit et le réducteur m'a obligé a reculer le moteur par rapport a l'alignement de mon axe d'hélice et comme aucune précision sur l'emplacement du moteur n'ai notifié j'ai opté pour ce montage qui permet de moins forcer sur le couple moteur
languille
Message par GAZOU le Jeu 25 Oct 2012 - 12:16
mets nous une photo vu de dessus où l'on voit les couples, l'arbre et ton moteur monté à blanc
Message par languille le Jeu 25 Oct 2012 - 17:26
voila les photos que tu demande aprés une deuxiéme étude il est possible de mettre le moteur au bout du tube d estambot du kit avec un cardan voir le montage a blanc mais deux choses ne me plaise pas le diamétre intérieur du tube est de 4mm7 environ sans palier et l'axe hélice est de 4mm ça godaille je vais donc changer pour un tube raboesch étanche apres pour placer mon réducteur le couple ou j'ai placé mon moteur est plus large que celui qui conviendrai avec le tube d'origine donc je peu le fixer sans le raboter[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img] hello
languille
Message par languille le Lun 29 Oct 2012 - 9:50
hello j avance petit a petit j'ai pratiqué une petite trappe pour accéder au gouvernail et pouvoir le démonter,j'ai ensuite placé le pont sans le coller pour que le squelette soit bien en place avant bordée maintenu avec des pinces,une fois les lattes collées a hauteur du pont je démonterai ce pont et je pourrai enduire l'intérieur du bateau avec du g4 et toi christophe ça avance?place a quelques photos.[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
languille
Message par Abfil le Lun 29 Oct 2012 - 9:57
Mettre en place les commandes de radio commandes et les ensembles moteurs - transmission avant de poser les bordés me surprend toujours. Et pourtant cela semble plus qu'évident que travailler dans cet ordre permet un acces beaucoup plus aisé dans les entrailles du bateau.
Perso je suis incapable de fabriquer ainsi. Peu être une habitude à prendre
Message par GAZOU le Lun 29 Oct 2012 - 11:16
il y a un truc qui m'intrigue !
tu n'as pas évidé les couples plus que ça ?
As tu pensé qu'il faudra que tu mettes du lest à l'avant ? Comment vas tu le rentrer. ?
Message par languille le Lun 29 Oct 2012 - 12:13
voilà une bonne question c'est pour cela que je n'ai pas collé le pont car il va falloir pratiqué des ouvertures a l'avant et là je n'ai pas encore décidé a qu'elle endroit ou je vais faire ces découpes pour l'instant je suit les instructions du kit enfin a peu prés car au niveau des instructions c'est marée basse
languille
Message par languille le Mer 31 Oct 2012 - 8:48
je viens de recevoir mon arbre d'hélice ainsi qu'un bruiteur diesel asservi avec la vitesse du moteur électrique dommage que le bruit du moteur électrique couvre le bruiteur enfin au ralenti et au démarrage cela devrai faire l'affaire quelque photos de mon atelier dédié corps et âme au modelisme[img][/img][img][/img][img][/img]
languille
Message par languille le Lun 5 Nov 2012 - 12:10
:comprend pas j'avance tout doucement car la contrainte exercée pour suivre l' arrondie de la partie arriére est importante donc j'attend que la colle séche pour mettre une autre latte entre chaque temps de séchage je bricole j assemble la grue et j avais décidé d assemblé la cheminée et là sur la planche en contreplaqué il manque une partie de cette cheminée voir les photos (de la planche dessinée malheureusement pas a la bonne échelle et la planche) sur le coup je me suis dit que les piéces manquantes devaient être sur une autre planche et bien non je vais donc contacter mon fournisseur en espérant que cela ne prenne pas trop de temps sinon je fabriquerai une cheminée maison 😢 [img][/img][img][/img][img][/img] il s'agit des piéces 99 103 102 100 et101et 103 elles ne sont pas découpées sur la planche :comprend pas
languille
Message par Invité le Lun 5 Nov 2012 - 19:11
Sur la notice téléchargeable sur le site BB, le plans n'est pas le même que celui que tu nous montre mais c'est le plans de la planche que tu as.
Tu devrais aller voir cette notice et si il n'y a pas la solution à ton problème. clin d\\\\'oeil
