poulies
poulies
Message par Invité le Jeu 3 Nov 2011 - 11:28
Salut à tous, je cherche de la docs sur les poulies havraises, leur dimensions leurs fabrications.
Re: poulies
Message par david17 le Jeu 3 Nov 2011 - 12:07
Re: poulies
Message par Invité le Jeu 3 Nov 2011 - 13:35
,celui là je connais et moi c'est des poulie pour modèle réduit. encore merci
Re: poulies
Message par jfg le Jeu 3 Nov 2011 - 14:20
suis bien content de cette question !!
Car je recherche idem des poulies . pas trouvé chez les marchand .
Poulie du genre que celles sur le MM !!!
( Mais Bof , ce ne sont que des micro poulies pour un micro voilier ! )
jfg
http://jeanfrancois.gommez@sfr.fr
Re: poulies
Message par Didier 94 le Jeu 3 Nov 2011 - 14:52
Je n'ai jamais trouvé grand chose en poulies havraises... mais il y a cela : http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/fr/d2553_cap_maquette_voilier_poulie_bois_metal.html reste ensuite à les habiller !
Re: poulies
Message par camerone le Jeu 3 Nov 2011 - 18:36
Eddy regarde ta boite MP
Re: poulies
Message par Invité le Jeu 3 Nov 2011 - 19:37
re, ok regarder merci. salamalec
Re: poulies
Message par camerone le Jeu 3 Nov 2011 - 19:55
A quelle échelle est ton bateau ?
Re: poulies
Message par Invité le Jeu 3 Nov 2011 - 20:22
hello à l'échelle 1/6.
Re: poulies
Message par Carlos Mariano le Jeu 3 Nov 2011 - 22:53
A cette echele on peu bien les faire
Voici quelques examples chez les Alemands
http://www.igminisail.de/mb/modellbau-b.htm
Ici au Portugal tout le Monde est capable de les faire rire2 rire2 rire2 :mart: :mart: tu sors joker joker joker
Re: poulies
Message par Invité le Jeu 3 Nov 2011 - 23:05
hello merci Carlos, ce que j'ai l' intention de faire de les fabriquer moi même.
Re: poulies
Message par Jando le Ven 4 Nov 2011 - 8:20
ma méthode de fabrication de poulies, l’exemple pour une triple à ringot (palan de grand voile de mon langoustier)
deux joues extérieures en bois dur, deux joues intérieures en hêtre (bâton de glace!)
je creuse le passage du support en métal: scie + ciseau à bois
assemblage avec du fil de laiton
collage à l'époxy
finition à la dremel et cale à poncer
JD
Jando
Re: poulies
Message par GAZOU le Ven 4 Nov 2011 - 9:25
Salut Jando
j'ai compris..........;tu as beaucoup de poulies................. :cheers:
Re: poulies
Message par Didier 94 le Ven 4 Nov 2011 - 14:42
Merci Jando pour ces photos explicites !
J'en ai une cinquantaine à faire étonnant 😢
Re: poulies
Message par Invité le Dim 6 Nov 2011 - 11:33
Salut à tous, poulie 2 réa en 3D pour futur réalisation. clin d\\\\'oeil clin d\\\\'oeil
Re: poulies
Message par jfg le Dim 6 Nov 2011 - 17:10
c'est bien beau tout cela !; mais personne n'a une idée ou on peut trouver,des petites poulies métalliques, comme celles qui sont dans le MM?
Lorsque vous d"écrivez dans le sujet sur les commandes de voile, avec le chemin des écoutes, il y a des poulies de renvoi et autres ! Impossible d'en trouver!
jfg
Re: poulies
Message par Invité le Dim 6 Nov 2011 - 17:31
Re: poulies
Message par Invité le Dim 6 Nov 2011 - 17:34
Re: poulies
Message par Claude dit Oldsail le Dim 6 Nov 2011 - 19:14
Bin oui Jean François, sur les dernieres versions de MM, ce sont des poulies en "nylon".
Re: poulies
Message par Invité le Lun 7 Nov 2011 - 9:58
Bonjour Eddy, :(
je prends le temps d'intervenir parce que je ne comprends toujours pas certains comportements.
Je vois que tu t'es fait rembarrer sur un Forum d'une revue.
Pourtant ils auraient pu te répondre, les explications de J.C Charazain sont claire et sont publiées dans les MRB 467 d'octobre 2002 et 475 de Juin 2003. (j'ai les revues)
Voila c'est tout pour ce matin.
Bonne journée à tous.
Didier trinquons
Re: poulies
Message par Invité le Lun 7 Nov 2011 - 12:53
Salut à tous,j'ai une poulie au 1/10 qui 17mm de long à l'échelle 1 elle aurait 170 mm long et au 1/6 28.34mm de long, est ce que mon raisonnement et il juste.
Re: poulies
Message par jfg le Lun 7 Nov 2011 - 14:31
merci ! ! Mais cher Claude , je pendrais bien une pouli ee même en nylon mais O YOU !! ( pour une petite chose de 8 mn 6 Roro !! )
Pas compris " Totovoile "
jfg
Re: poulies
Message par Invité le Lun 7 Nov 2011 - 14:44
Eddy as tu reçu mon mail ?
JFG : Pas compris quoi ? je suis pourtant clair dans ma réponse...
clin d\\\\'oeil
Re: poulies
Message par Invité le Lun 7 Nov 2011 - 14:52
la politique de l'autruche mon cher totovoile
Re: poulies
Message par Invité le Lun 7 Nov 2011 - 16:31
hello oui bien reçu ton mail encore merci, vais regarder sa.
Re: poulies
