La mouette aux charbons,recette inattendue!!
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: La mouette aux charbons,recette inattendue!!
Message par jacky241 le Mer 18 Jan 2012 - 15:08
merci américa 12 pour ces précisions je vois que tu as pris comme référence les couples g2 et g3 mais comme ils n'ont pas la même hauteur(5mm d'écart) tu ne pouvait pas coincider avec g1.
l'important c'est d'arriver au bout et je te fais confiance tu as surement beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine.
une autre question comment envoyer une photo sur ce forum?
merci
Message par america12mj le Mer 18 Jan 2012 - 16:06
super simple , dans la barre au dessus du rectangle ou tu écris ton message, le 6eme carré te permet de rajouter une photos.tu clic, tu choisis le chemin d’accès pour récupérer ton image , ou tu fais parcourir (exemple fichier "mes images"),tu sélectionne ton image,le chemin d’accès s’écrit dans le rectangle, puis tu clic envoyer, ensuite tu choisis image pour forum
puis tu fais copier
ensuite tu fais un coller /glisser avec le bouton gauche de ta souris et tu vas voir le lien de ton image s'inscrire dans ton message, fais attention de ne pas le couper avec des parties de ton message , voilou voilou
Message par america12mj le Mer 18 Jan 2012 - 16:09
jacky241 a écrit:merci américa 12 pour ces précisions je vois que tu as pris comme référence les couples g2 et g3 mais comme ils n'ont pas la même hauteur(5mm d'écart) tu ne pouvait pas coincider avec g1.
merci
concernant le décalage il était de bien plus que 5mm ,de l'ordre de 1.5cm, cela peut prévenir aussi d'un mauvais tirage, mais un autre constructeur a eu le même piège, méfie toi, :affraid:
moi ce que j'en dis!!! scratch scratch scratch scratch scratch
Message par jacky241 le Mer 18 Jan 2012 - 16:24
oui oui rien ne remplace le vécu et moi pour l'instant je suis spectateur alors je prends des notes et j'essaie de comprendre merci pour ta comprehension.
une autre chose m'étonne un peu sur ce plan c'est l'angle d'inclinaison de l'arbre d'hélice,je m'adresse à tous les spécialistes, le fait que la poussée ne soit pas horizontale à t'elle une influence sur la marche d'un bateau car en aviation le fait de modifier cet angle change considérablement le comportement de l'avion mais je dis peut etre une grosse bétise.
merci
Message par america12mj le Mer 18 Jan 2012 - 16:31
oui il est un peu "cabré", mais cela permets d'avoir le plan de rotation de l'helice perpendiculaire a l'axe du safran ,de toute facons cela n'a pas une "enorme" influence sur la poussée, un double cardan réglera le probleme :study:
Message par jacky241 le Mer 18 Jan 2012 - 17:18
promis j'arrète pour aujourd'hui je voulais juste tenter l'envoi d'un document pour voir si j'avais compris la manip mais le problème est que la fenêtre qui s'ouvre pour aller chercher mon fichier et le transferer me masque une partie de la fenêtre bleue et m'empêche d'acceder à prévisualisation envoyer
comment fermer cette fenêtre ou la déplacer?
excusez moi je suis un peu lourd à comprendre j'ai toujours préféré ma fraiseuse à mon PC
Message par america12mj le Mer 18 Jan 2012 - 18:02
tu ne peut pas , mais par contre quand tu choisi une image normalement tu dois la voir dans la fenêtre mes images sur ton pc !!
Message par jacky241 le Mer 18 Jan 2012 - 19:36
j'ai peut être compris il faut utiliser poster une réponse en haut de page et non réponse rapide en bas
je fais un essai!
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 19:38
et bien tu vois ça fonctionne applaudissement
Message par jacky241 le Mer 18 Jan 2012 - 20:00
très belle définition de la théorie et de la pratique sous le message précédent
j'avoue ne pas avoir tout compris sur le problème des couples mais ce n'est pas grave si çà marche je serais content de n'avoir rien compris et je suis très heureux de pouvoir suivre l'avancement des travaux d'america 12.
j'espère ne pas devenir le "pénible" de ce forum mais j'ai tellement de choses à apprendre!
Message par america12mj le Mer 18 Jan 2012 - 20:46
non cela marche aussi pour la réponse rapide!! clin d\\\\'oeil
Message par Invité le Mer 18 Jan 2012 - 22:01
t'en fait pas ,il suffit de se concentrer un poil et puis avec l'habitude cela vient tout seul comme le vélo ,la conduite ,la nage etc etc
Il faut garder confiance :( 😢
Message par jacky241 le Jeu 19 Jan 2012 - 13:40
bonjour à tous
en relisant attentivement les messages précédents je vois que DIDIER94 à propos du lestage parle d'une "bande molle"
çà ressemble à quoi ?
merci
Message par KBIO le Jeu 19 Jan 2012 - 13:50
On va laisser la réponse à la Faculté! :cheers: :cheers:
clin d\\\\'oeil hello
Message par america12mj le Jeu 19 Jan 2012 - 13:59
cela ressemble a une bande "molle" plaquée contre la tranche de la quille pour la protéger d’éventuelle "agression " a l’accostage sur le rivage, elle est généralement en laiton ou acier , mais nous trichons souvent en utilisant du plomb pour mettre au plus bas un lest nécessaire a l’équilibre de nos chères "barcasses"!!!!
Message par Didier 94 le Jeu 19 Jan 2012 - 15:22
La "faculté"travaille 😢 et n'a pu répondre avant amérrica12mj.
C'est exactement ce qu'il décrit, tout l'intérêt est que le lest ne peut pas être plus bas qu'à cette place.
J'ai l'impression que Kbio voulait faire croire qu'il pensait à autre chose scratch sifflote :cheers: :cheers: :cheers:
Message par jacky241 le Jeu 19 Jan 2012 - 16:53
je vois que je vais devoir faire attention à mes questions!!!!
c'est rassurant de voir le ton de ce forum.
merci pour cette explication limpide.
pourquoi le choix de l'acajou comme matière première?
Message par america12mj le Jeu 19 Jan 2012 - 17:30
parce que je trouve l'acajou magnifique, mais je n'ai pas le doit a l'erreur,et puis surtout pour avoir une chaloupe, "so British"!!!!
Message par america12mj le Jeu 19 Jan 2012 - 17:32
il parlait pour certain ds.......caca lol!
Message par jacky241 le Jeu 19 Jan 2012 - 17:39
alors celui là il la pas molle la bande!
quels sont les choix de bois conseillés pour cette construction et que doit t'on éviter?
merci
Message par america12mj le Jeu 19 Jan 2012 - 17:48
tu peux tout utiliser , ramin ,buis ,cp, tilleul, tous ou presque selon tes envies ou moyens, bon le balsa , bien que avec du g4 ou de la resine et tissu !! mais c'est moins "noble"!!
Message par jacky241 le Jeu 19 Jan 2012 - 18:04
merci AMERICA12
je ne sais pas si tu as trouvé les renseignements sur l'ascenseur à charbon mais je viens de poser la question sur le forum de la CAV dont doit faire parti l'auteur de cet article
Message par jacky241 le Jeu 19 Jan 2012 - 19:56
AMERICA12 ,j'ai répondu à ton message privé mais j'ignore si l'envoi a fonctionné
Message par camerone le Jeu 19 Jan 2012 - 20:13
Voilà une bande molle
Message par america12mj le Jeu 19 Jan 2012 - 20:42
reçu hello
