La mouette aux charbons,recette inattendue!!
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: La mouette aux charbons,recette inattendue!!
Message par Malevthi le Mar 8 Sep 2015 - 21:06
Merci JPA de m'avoir fait connaître cet astucieux montage !
Message par pier33 le Mer 9 Sep 2015 - 6:02
Hell'0
Le systhème de tirage venturi automatique commandé par la vanne est génial.
Bravo
@+Pier33
une peu en 'rade' en ce moment...
Message par jacky241 le Mer 9 Sep 2015 - 7:59
il faut se rendre à l'évidence, pour l'instant à ma connaissance personne n'est capable de recharger en charbon à distance de manière fiable à l'échelle de nos modèles ce qui ne veut pas dire qu'un jour peut être une idée nous paraitra évidente et qu'il fallait juste y penser.
la tenu du feu peut effectivement durer 30 minutes sans problèmes avec un seul chargement à une condition impérative , maintenir le tirage ce qui n'est pas vraiment le problème mais plutôt l'ensemble des accessoires utilisés pour alimenter la chaudière et maintenir son niveau d'eau de manière équilibrée.
Pascal à exploré une voie très intéressante sur son ensemble reste maintenant à tester en situation ce qui n'est pas simple en réunion car il est difficile de se concentrer avec des curieux qui ne manquent pas de poser des questions et détournent votre attention qui doit être constante .
pour avoir fait beaucoup de tests sur ma chaloupe j'ai pris conscience que les essais à l'air libre permettaient des petites interventions manuelles souvent minimes mais impossibles en situation et cela change beaucoup de choses.
il faut du temps et de la persévérance pour obtenir la fiabilité et j'épère vivement que Pascal nous fera profiter de ses retours d'expériences
Message par Papynano le Mer 9 Sep 2015 - 8:50
Je vais peut être dire une co......ie mais avec une petite vis sans fin ce ne serait pas possible de faire une alimentation, bon ça suppose une granulométrie relativement petite du charbon.
Message par JPA le Mer 9 Sep 2015 - 10:15
Le problème avec la chauffe au charbon, si l'on veut réaliser une alimentation en continu du foyer, c'est également l'évacuation des résidus de combustion. On peut imaginer un tapis roulant (métallique), dont les mailles laisseraient passer l'air pour le tirage, qui passerait dans un foyer muni de deux portes à guillotine. L'alimentation se ferait alors de manière séquentielle, soit 1) ouverture simultanée des deux portes, 2) avancée d'un cran du tapis roulant chargé en charbon, 3) fermeture des deux portes du foyer. Cela supposerait une maîtrise parfaite de la combustion pour que le charbon soit totalement brûlé et ne soit évacués que les résidus incombustibles. J'ai eu l'occasion de naviguer avec un ancien chauffeur qui avait pratiqué la chauffe au charbon, il m'avait expliqué les méthodes de la "chauffe systématique":
1) Dans un premier temps allumage du foyer avec du bois sur un tiers de la surface de grille
2) Introduction du charbon (à la pelle) sur ce tiers de grille
3) Une fois que le charbon a bien pris, étalage d'un deuxième lit de charbon (toujours à la pelle) sur le deuxième tiers de la grille
4) Quand le deuxième tiers a bien pris à sont tour, garnissage du dernier tiers restant
5) Quand le premier tiers a fini de brûler, ouverture de la porte du foyer (1500°C). Il fallait alors évacuer les escarbilles à l'aide du "ringard" en les faisant tomber sur le parquet de la chaufferie, puis regarnir le foyer à toute vitesse pour éviter une chute de la température. Les escarbilles étaient évacuées à la brouette (bonjour la sécurité par mauvais temps !) et jetées directement à la mer.
6) La chauffe se poursuivait alors ainsi, tiers après tiers
Il est à noter que dans les centrales nucléaires le chargement des barres de combustible se fait également par tiers ce qui permet d'éviter un arrêt total de la centrale (une centrale nucléaire ne peut plus fonctionner si sa puissance descend en dessous de 50% de la puissance max = la réaction en chaîne s'éteint d'elle-même)
Je pense que si quelqu'un veut s'attaquer à ce problème d'alimentation en continu du foyer en charbon, il faut s'inspirer de ces vieilles méthodes. Avec le système du tapis roulant on peut le faire progresser d'un tiers de longueur de foyer à chaque séquence. Reste à régler le rythme des séquences pour éviter de rejeter du charbon encore apte à fournir des calories.
Vu la qualité des réalisations que l'on voit et l'habileté de ceux qui les conçoivent et les construisent, nul doute que l'on verra un jour une telle installation fonctionner
Message par GAZOU le Mer 9 Sep 2015 - 12:27
je ne sais plus qui s'y est attelé mais il a buté sur les poussières qui bloquaient le système
Message par JPA le Mer 9 Sep 2015 - 14:21
On a de la vapeur à ne plus savoir qu'en faire, il suffit (yaka, focon) de mettre des buses de nettoyage qui vont rincer et chasser la merde du tapis roulant à chaque séquence. En plus l'avantage, c'est d'éteindre complétement les escarbilles qui seraient encore vives à la sortie du foyer ! Bien sûr, tout cela suppose d'avoir une électronique de contrôle, ne serait-ce que pour gérer la cadence des différentes séquences (ça ne plaira pas à Kbio, c'est sûr)
Message par jacky241 le Mer 9 Sep 2015 - 17:16
le principal problème du chargement en charbon est la disproportion à nos échelles entre la porte du foyer et la taille des grains , même en chargeant à la main çà coince souvent  !
l'idéal serait de charger grain par grain à cadence régulière mais il faut asservir l 'ouverture et la fermeture de la porte et les choses se compliquent sérieusement .
Message par KBIO le Mer 9 Sep 2015 - 20:05
Ça c'est sûr! oui rit rit
Mais d'un autre, coté, moi le charbon! J'ai assez de problème avec le gaz !
trinquons trinquons trinquons
Message par Malevthi le Mer 9 Sep 2015 - 20:51
mais oui Sur une chaudière verticale on pourrait charger par la cheminée ...
Message par JPA le Mer 9 Sep 2015 - 23:00
Si on veut automatiser l'alimentation en charbon du foyer, c'est sûr, il faut concasser les morceaux de charbon et les calibrer pour qu'ils puissent passer sans problème.
Reste la solution du charbon pulvérulent chargé sur lit fluidifié à l'air comprimé comme à la centrale EDF du Havre !
Un petit rappel : le moteur mit au point par Rudolf Diesel était prévu au départ pour marcher au charbon pulvérulent avec injection pneumatique !
Message par Braibant le Jeu 10 Sep 2015 - 13:05
".. charbon pulvérulent avec injection pneumatique "
C'est cette solution qui a été mise en oeuvre par les ingénieurs allemands dans la série de vitesse "05".
Il s'agissait de tester le poste de conduite à l'avant sur le protype "05 003".
La chaudière a été retournée, poste de conduite et le poste de chauffe se retrouvant à l'avant. (cfr cheminée juste devant le tender)
Mais comme le combustible était à l'arrière, l'alimentation retenue consistait à alimenter la chaudière avec du charbon pulvérulent amené de par conduite et sous pression à l'avant. Comme avant 1940 le charbon était rare, le poussier utilisé était en lignite et le rendement moins bon. Après la guerre, la locomotive a retrouvé un état "normal", boite à fumée à l'avant et tous carénages enlevés.
photo modèle réduit Maerklin
Bonne après-midi
Yves
