La mouette aux charbons,recette inattendue!!
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: La mouette aux charbons,recette inattendue!!
Message par jacky241 le Lun 23 Jan 2012 - 11:21
ha oui!!!!
impressionnant,j'avais prévu le début de mon chantier pour avril mais à voir toutes ces merveilles la pression monte je vais craquer!
condenseur par sillage c'est quoi?
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 12:02
c'est un tube sous la coque, l'échappement machine descend dans ce tubes et l'eau condensée est récupérée dans les deux bâches, qui sont de chaque coté de la chaudière, reste à la pomper pour réinjecter dans la marmite. la pompe est faite, me reste le montage à faire.
à plus,
Message par america12mj le Lun 23 Jan 2012 - 12:39
tu dis "c'est un tube sous la coque, l'échappement machine descend dans ce tubes et l'eau condensée est récupérée dans les deux bâches,",
comment l'eau condensée remonte elle dans la bâche? cela m'interpelle car pour la mouette je voudrais aussi tenter le coup
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 13:39
:( Ah!Ah!Ah!
Tube en "U" ou pompe à vide? Vaste dilemme ! Tout est fonction de la ligne de flotaison, mais c'est son boulot de t'expliquer ça! :(
trinquons hello
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 14:13
concernant la "mouette" la machine est puissante, 25cc, et l'échappement pousse l'eau vers les bâches.
concernant mon autre chaloupe équipée d'un petit compound, ça ne marche pas. je regarde donc une autre façon de faire, mais j'ai trouvé la solution je pense. mettre un condenseur immédiatement à la sortie machine et l'eau descendra par gravité dans les bâches.
à plus
graine au vent
Message par jacky241 le Lun 23 Jan 2012 - 14:43
je vous le disais je suis un peu dur à comprendre!
"l'echappement machine descend dans le tube"
je suppose que cette sortie échappement passe d'abord par le déshuileur puis dans ce fameux tube mais ou se fait l'échappement final?
Message par moonraker le Lun 23 Jan 2012 - 16:15
Oui Jean Claude, sur mon Saint Charles, les déshuileur est plein d'eau à la fin de navigation.
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 16:16
mais il n'y a pas d'échappement final, échappement machine c'est de la vapeur d'eau, l'huile du graisseur est au dessus de l'eau dans les bâche.
Faut puiser au fond des bâches,pour réinjecter dans la chaudière, et après plusieurs navigations, vider l'huile à l'aide d'une seringue.
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 16:21
OK Moon,
moi aussi, le graisseur se vide rapidement, c'est pour ça que je graisse peu, voir pas du tout. sauf bielles manivelle et chariots d'excentriques.
Message par jacky241 le Lun 23 Jan 2012 - 16:47
oui mais là çà pose problème pour la chauffe au charbon!
l'échappement étant un excélent allié pour favoriser le tirage à moins de fonctionner avec le souffleur ouvert en premanence.
qu'en pense américa 12 ?
Message par america12mj le Lun 23 Jan 2012 - 17:27
le souffleur n'utilise qu'une toute petite partie de la vapeur d’échappement
j'ai déjà prévu la commande rc du souffleur!donc le reste de la vapeur sera utilisée dans le condenseur, et pompé par une pompe hydre
Message par jacky241 le Lun 23 Jan 2012 - 17:47
je crois que l'on ne se comprend pas bien car je suis formaté dans la conduite des locomotives chauffées au charbon.
pour moi le souffleur n'a rien à voir avec l'échappement,il s'agit d'une prise vapeur directement sur la chaudière que l'on ouvre avec un robinet tout simple en réglant le débit à sa convenance.
par contre l'échappement de la sortie des cylindres possède une force non négligeable que l'on dirige à l'intérieur de la cheminée légèrement conique pour crée un effet venturi qui améliore considérablement le tirage du foyer.
il serait très instructif d'avoir un retour d'expérience précis sur ce mode de chauffe,le tirage étant la condition essentielle au bon rendement de la chaudière .
j'avais justement l'intention d'utiliser moi aussi ce mode de chauffe.
Message par america12mj le Lun 23 Jan 2012 - 18:01
n-etant pas formate a la conduite des locos aux charbon ,je ne puise mes convictions que dans l’expérience des autres, exemple l'ami patterson!!
Message par america12mj le Lun 23 Jan 2012 - 18:02
et puis on pourrait peut etre ouvrir un new post specifique charbons pour ne pas trop delayer mon post d'origine
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 18:08
Salut!
Voilà un sujet passionant qui donne lieu à des discussions intéressantes. bravo
Je pense qu'il est temps d'ouvrir un post spécifique: "Discussion autour d'un projet vapeur"!
Je verrai plus tard a tout mettre ensemble. C'est parti!
Bien cordialement! hello
Message par moonraker le Lun 23 Jan 2012 - 18:55
Le déshuileur se trouve à la sortie vapeur avant de tout lâcher dans la cheminée.
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 19:03
oui Jean-Pierre, mais comme je condense, je n'amène rien à la cheminée.
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 19:34
Message par jacky241 le Mer 25 Jan 2012 - 8:23
quel outillage ou methode utiliser pour faire des coupes très propres sur de grandes longueurs sans éclater le bois?
merci
Message par america12mj le Mer 25 Jan 2012 - 8:28
bonjours, serait il possible que tu déplace ton post dans la rubrique " technique" ,pour ne pas "diluer" l'origine de celui ci , merci hello
Message par jacky241 le Mer 25 Jan 2012 - 8:50
oui, oui toutes mes excuses
Message par paterson le Mer 1 Fév 2012 - 22:55
america12mj a écrit:
........je ne puise mes convictions que dans l’expérience des autres, exemple l'ami patterson!!
hello tous,
ouaip !!! ben, c'est pas un bon exemple america12mj :nono
J'ai qques soucis à faire chauffer :affraid: avec l'anthracite que tu m'as envoyée; non pas qu'elle ne va pas bien, mais surtout que je suis un piètre chauffeur :pleur , pour l'instant .
Demain, je vais reprendre mes essais.
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par jacky241 le Mer 8 Fév 2012 - 20:05
bonsoir à tous
alors paterson ces essais sont ils concluants ?
Message par Invité le Mer 8 Fév 2012 - 20:24
bravo
paterson a écrit:[
ça au moins c'est des essais efficients par les temps qui court vu la température :cheers: :cheers: :cheers:
Message par paterson le Mer 8 Fév 2012 - 23:04
jacky241 a écrit:bonsoir à tous
Les essais ont été suspendus temporairement. J'ai fabriqué une pompe manuelle alternative bi-action ICI
Et, par co......... de ma part, mon ventilo d'extraction a rendu l'âme (pales soudées à l'étain HT). Donc, nouvelle fab PLUS SERIEUSE, avec un mini-étage de compresseur radial.
A suivre.........
paterson
