ABEILLE LIBERTE au 1/40eme par YUMI13
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: ABEILLE LIBERTE au 1/40eme par YUMI13
Message par Invité le Mer 11 Jan 2012 - 20:37
Dans l'affirmatif, il vaudrait mieux avoir un servo par safran et de mettre un mixage, peut être.
oui mais il faut une télécommande du dernier cri et surtout du FEU............................ de Dieu breton .Avec ça il parait que tu peux tous ............. :cheers: :cheers: :cheers: hum ! il parait :pleur étonnant :comprend pas 8) salamalec clin d\\\\'oeil :sala: rire 1 rire2
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 12 Jan 2012 - 5:23
Quand tu vois le prix des radios 2.4Ghz chinoises en 6ou 8 voies!!!!
Mais ce ne serait pas la 1° co....ie que je sortirai cette année
Message par YUMI13 le Jeu 12 Jan 2012 - 17:58
salut a tous
merci pour vos reponses je vais installer 1 servo a chaque safran donc plus puissant que les s3003
photos du bati moteur en alu 5mm les moteurs seronts definitivement monter sur silenblocs
hello hello
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=308&u=16050713][/url]
YUMI13
Message par GAZOU le Jeu 12 Jan 2012 - 18:16
prévois du solide en cardans le bateau est lourd et les hélices sont grandes
Message par seismic76 le Jeu 12 Jan 2012 - 18:20
Voila comment j'ai monté 2 servos sur la direction dans ma vedette des coast guard. ils seront reliés au récepteur par un Y.
Message par YUMI13 le Jeu 12 Jan 2012 - 19:08
oui gazou c est des grau pner
oui tres bo montage je compte faire a peu pres pariel par contre le canot est grand mais a cet endroit j ai beaucoup moins de place
merciA+
YUMI13
Message par YUMI13 le Lun 16 Jan 2012 - 18:26
bonjour a tous
aujourd hui j ai recu les chiffres de 2.5mm je remercie titeuf pour son travail parfait (a moi maintenant de les coller bien droite )
j ai monter tous les moteurs samedi prochain premier essais je prepare des photos de l interieur car je suis en train de faire un coup de proprete
car j ai un peu sali en travaillant
YUMI13
Message par timonier le Lun 16 Jan 2012 - 19:26
et bin vivement les photos! bonnes continuations!
Message par Pierre Harley-Davidson le Mar 17 Jan 2012 - 19:37
bonsoir tous hello
Yumi, pour coller les lettres et les chiffres bien droit, je me sert d'un papier quadrillé téflon ( chez leroy-tintin, rayon boites à lettres, chiffres et lettres autocollants) je positionne les lettres, quand tout est en place, je prend un scotch, pas un verre. 8) .....un adhésif) :cheers: je colle sur les lettres (cela permet de garder l'entraxe) et je n'ai plus qu'a positionner sur l'objet en se mettant bien droit ! clin d\\\\'oeil
voili, voilou, voilà !
Pierre
Message par YUMI13 le Mar 17 Jan 2012 - 20:14
pierre Harley-Davidson merci cela va m eviter de longues heures de travail
donc mets chiffres ne se colleront pas sur le teflon si j ai bien compris je vais demain a la recherche de se papier
merci A+
YUMI13
Message par YUMI13 le Ven 20 Jan 2012 - 19:38
questions?
J en suis presque au essais je voudrais un conseil pour le variateur de vitesse
je voulais acheter un robbe navy 35a pour la propulsion principale je comprend pas il dise marche avant et arret
j ai 2 moteurs 900speed bb torque je voudrais qu il marche separement et qu il soit souple pour les maneuvres que je puisse inverser le sens de marche des 2 moteurs
pour la propulsion d etrave j ai 2 moteurs 700speedbb torque cela qu il marche ensemble mais qu il soit souple
pour l arriere 2 moteurs 700 speedbb torque
l alimentation du bateau batterie 12volts au plomb 1 batterie 88ah 1 batterie 52ah
donc combien de variateur de vitesse devrait je installer et quelle puissance
voila je compte sur votre savoir car la je nage et je suis bloquer pour les essais
merci d avance
YUMI13
Message par Claude dit Oldsail le Ven 20 Jan 2012 - 20:52
Il faut que le variateur fasse marche avant et marche arriere.
Au pif, 1 variateur par moteur, et il vaut mieux t'assurer de la tension de "blocage", car c'est quand le moteur "force" que les ampéres augmentent. 6 variateurs = 6 voies sur la radio, plus les animations, il va te falloir une radio "usine à gaz" comme celle de Gazou. lol!
Message par YUMI13 le Dim 22 Jan 2012 - 16:07
bonjour a tous
merci pour vos conseils donc j ai pris une decision je vais ecouter les sages de ce forum
je vais intaller 2 variateurs fr 30hx controller j espere qu ils seront asser puissant et le reste en on/off
voici les essais dans un bassin les propulseurs d etrave sont tres efficace (il y a une petite fuite d eau qu il faut que je repare)
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=325&u=16050713][img]htt3][/url]p://i45.servimg.com/u/f45/16/05/07/13/photo295.jpg[/img][/url]
YUMI13
Message par Claude dit Oldsail le Dim 22 Jan 2012 - 19:32
Je suppose que c'est pour les propulseurs d'etrave et de poupe.
Il faut qu'ils soient branchés de façon à faire I+/O/I-, c'est a dire marche AV/stop/marche AR.
Et garder les variateurs pour les moteurs principeaux.
Message par bricolo le Lun 23 Jan 2012 - 22:16
[b][i]Bonsoir a tous, superbe le travail qui a étais fait sur se beaux bateau, remarquable.
bricolo.
Message par YUMI13 le Jeu 30 Aoû 2012 - 18:14
bonjours a tous
je reprends le boulot sur l abeille
je recommence par propulseurs arriere
a bientot
YUMI13
Message par GAZOU le Jeu 30 Aoû 2012 - 18:25
bon ben on attend les photos, bon courage
Message par Vinces le Ven 31 Aoû 2012 - 22:29
Vu la batterie du test il y a de la marge pour le lest ....
Vinces
Message par GAZOU le Sam 1 Sep 2012 - 10:46
il y a une partie du sujet qui m'a échappé.
Il te faut absolument un variateur pour les propulseurs avant
et un variateurs pour les transversaux arrière sinon la manoeuvre est trop brutale. Sur les vrais on ne met pas les propulseurs plein pôt d'un coup pourquoi le ferait-on sur les maquettes. c'est le seul moyen de faire de la belle manoeuvre. As tu remarqué le coup de fouet que ça donne sans variateurs ? sur un vrai ils exploseraient la mécanique.
Tu devras donc avoir quatre variateurs:
*un pour le moteur de propulsion babord
*un pour le moteur de propulsion tribord
* un pour les transversaux avant ( un seul pour les deux moteurs )
*un pour les transversaux arrière
continues avec les FR30hx qui sont très performants et fiables et surtout pas plus chers que les autres
Message par ray 35 le Sam 1 Sep 2012 - 11:17
Comme le fait remarquer gazou, il faut pouvoir varier la puissance, qui plus est elle ne doit pas être trop forte, or nous sommes toujours très au dessus de ce qui devrait être. Avec un vent de force 6-7 le propulseur d'étrave est à la peine, et un déplacement latéral est difficile.
Message par YUMI13 le Sam 1 Sep 2012 - 16:27
bonjour a tous
oui ok pour les variateurs mais comment les manoeuvraient sur la radiocommande et que me conseillez vous pour celle ci car il faut que
j en achete une
YUMI13
Message par GAZOU le Sam 1 Sep 2012 - 16:47
tu achète une radiocommande avec le plus de voies possibles si tu veux faire fonctionner des animations et avec des mixages car tu voudras mixer les deux propulseurs AR, c'est à dire les deux ensemble ou séparément pour pouvoir en mettre un en avant l'autre en arrière et un mixage pour les propulseurs transversaux, c'est à dire soit ceux d'avant, soit ceux d'arrière soit les deux couplés pour faire avancer ton bateau par le travers par exemple pour décoller d'un quai.
j'ai une multiplex EVO 12 avec en plus deux multinauts en 72Mhz que m'a revendu lagaffe et j'en suis très content, et là je suis en train de faire transformer une multiplesx 3030 en 2,4 pour un autre bateau, là encore j'aurais huit voies plus les mixages. j'aurais pu bidouiller la première puisqu'elle peut servir à plusieurs modèles mais je ne veux pas qu'elle seerve à autre chose qu'au supply
les 2,4
Message par YUMI13 le Sam 1 Sep 2012 - 17:19
merci gazou
je suis en train de chercher sur le net
YUMI13
Message par GAZOU le Sam 1 Sep 2012 - 17:35
regarde le post sur les 2,4
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t1512-module-24ghz
tu peux acheter une 3030 d'occase ( c'est râre) et tu la transforme en 2,4 et tu as une super radio pour un prix intéressant.
et tu as ça qui vient de sortir
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t6021-radio-nouvelle
Message par YUMI13 le Sam 8 Sep 2012 - 18:28
bjr a tous
voici les photos de la mecanique des transverseaux arriere
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=335&u=16050713][/url]
a plus
YUMI13
