La Mouette
Re: La Mouette
Message par KBIO le Sam 6 Juil 2013 - 12:42
:( Salut!
===> au savon noir!:cheers: :cheers:
KBIO tu sors clin d\\\\'oeil hello
Re: La Mouette
Message par GAZOU le Sam 6 Juil 2013 - 12:53
Re: La Mouette
Message par jacky241 le Sam 6 Juil 2013 - 13:34
merci américa12
çà me rassure d'voir une marge de manœuvre  d'environ 3 kg.
reste à répartir les masses ,je pense qu'il faut d'abord positionner la chaudière(poids le plus important) au centre de gravité de la chaloupe qui n'est pas forcément au centre mais lié à la forme de la coque?
as tu déjà implanté les différents éléments?
quelle hauteur as tu conservé entre le fond du bateau et la grille du foyer?
merci de ton aide
(je vais consulter le tableur de TREVITHIC)
Re: La Mouette
Message par america12mj le Sam 6 Juil 2013 - 14:08
concernant la hauteur de la grille , elle est a 30 mm du fond ,soit 25 de hauteur du cendrier,et 5 mm de plus pour les fixation de la grille.
le support est un contreplaqué "Fincoff" @, la plaque alu ou acier n'est pas un bon plan car elle transfert la chaleur au fond de coque, je m'en étais aperçu sur le cap suzin! , avec le ctp pas de migration de la T°, épaisseur 8mm.
http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/contreplaque-bakelise-l.1-25m-x-l.2-50m-ep.15mm_449.html#ProdDescriptif_A
Re: La Mouette
Message par KBIO le Sam 6 Juil 2013 - 14:54
Salut Jacky!:(
Si cela peux t'aider : mes deux mouettes qui mesurent 135 cm chacune ,  pèsent entre 15 & 17 Kg.
La plus lourde ayant une chaudière en cul d'obus ( +épais) !
Pour la ligne de flottaison, il faut que la voûte de l'hélice soit immergée de façon a ne pas brasser dans le vide  .
La proue plonge naturellement, mais sans trop;
On a déjà discuté , ici, du fait que toutes nos chaloupes ont tendance à "piquer du nez" !
Pour conclure, je dirais que la largeur au maître beau, étant de 30/35cm, le poids n'est pas un gros p^problème et que tu seras probablement amené à lester un peu.
Si la chaloupe est un peu enfoncée, pas de problème, non plus, vue la puissance que tu as.
Pour conclure, si tu enfonces de 1 cm tu devras lester de ????? 2/3 Kg ?? Je ne sais pas , mais j'ai eu beau mettre du plomb, elles ont du mal à s'enfoncer.Compte tenu de ton installation, tu vas avoir un sacré canot; Donc le poids chez toi, ===> il faudra en mettre.clin d\\\\'oeil
Voilà, si ça peut te rassurer.
Bien cordialement et on attend la suite.clin d\\\\'oeil hello
Put..... Fais chaud! Vivement qu'il pleuve!rire 1 :cheers:
Re: La Mouette
Message par america12mj le Sam 6 Juil 2013 - 15:04
jamais content rire 1  rire 1  rire 1  rire 1
Re: La Mouette
Message par KBIO le Sam 6 Juil 2013 - 18:57
jamais content::cheers: :cheers:
C'est ben vrai , ma bonne dame!lol!
Cordialement!trinquons hello
Re: La Mouette
Message par jacky241 le Sam 6 Juil 2013 - 20:02
c'est vraiment sympa de trouver  aussi rapidement des réponses !
merci infiniment pour ces précisions, je termine la pompe à eau embarquée ,je fais un dernier test d'autonomie avec l'alimentation automatique en eau  et si tout va bien j'attaque la chaloupe.
Re: La Mouette
