remorqueur velox
Re: remorqueur velox
Message par timonier le Mar 11 Oct 2011 - 17:57
exact claude! clin d\\\\'oeil
Message par Claude dit Oldsail le Mar 11 Oct 2011 - 18:08
Quand tu parles de reproduire au plus prés de la réalité à ces modèles une activité similaire au vrais Le mieux c'est le voilier :cheers: Une vraie régate, avec les régles qui vont bien, les manoeuvres d'empanage, border au prés le lit du vent, virer une bouée, et les réglages du bateau, la quête du mât, la tension du guindant, ou de la chute, la course des écoutes, sans compter la tactique et l'étude du plan d'eau, tout d'un vrai régatier, et tout ça avec un bateau de 53 cm, qui vient du même fabriquant, j' ai nommé le Micro Magic :cheers: :cheers: :cheers:
Il y avait longtemps !!! :cheers:
Message par timonier le Mar 11 Oct 2011 - 18:11
lol! pas de problemme je vais mettre une voile sur la mature ça devrait aller 😢 hello
Message par timonier le Mer 12 Oct 2011 - 20:58
bonsoir lapin merci pour les videos en voila de belles manoeuvres! qu'el est le nom du petit "jaune" je ne connais pas.
Message par Tibo07 le Mer 12 Oct 2011 - 21:14
Super les vidéos,
je vois mieux l’intérêt de ce type de propulseur pour les déplacements latéraux.
Mais j'ai l'impression que l’inertie est moins grande qu'avec une hélice.
Es-ce que c'est lié au type de propulsion ? ou à l’expérience du pilote ... clin d\\\\'oeil
Tibo07
Message par LAPIN 44 le Jeu 13 Oct 2011 - 9:43
Bonjour tibo
Les manoeuvres se font en douceur, les moteurs des deux tracteurs étaient au tiers de leur régimes, Si tu vas trop vite ou trop de puissance,tu ne peux plus controler tes manoeuvres
A pleine vitesse. Le modele est au 1/33 et mesure 1.00 m de long
Ces propulseurs miniatures poussent bien, En réalité, a puissance égale le rendement d'un VSP et moindre qu'une hélice
Si cela t'intéresse, j'ai le plan de ce tracteur ci-dessous, le TIRRICK
http://www.vth.de/shop/warenkorb/artikel-einzelansicht/4999/c36140bbb769df15159b73c841b8dcd0.html
Chez VTH;DE
http://www.steinhagen-modelltechnik.de/htm/igl-bremerhaven.htm
Ou celui ci chez Steinhagen-modelltechnick, Les plans sont au 1/50, il faut les agrandir par150 pour 100 ,pour les amener au 1/33 ,l'echelle des VSP graupner
Message par Tibo07 le Jeu 13 Oct 2011 - 21:44
Merci pour ta proposition de plan,
mais je n'arrive déjà pas à terminer le remorqueur que j'ai en chantier :mon dieu
et je n'aime pas avoir plusieurs chantiers en même temps (ou bien c'est parce que je n'ai pas assez de place...)
en tout cas le BREMERHAVEN a une bonne bouille !
Tu dis que l’échelle doit être transformée au 1/33 pour les VSG Graupner, alors que le Velox est au 1/48. S'agit-il des mêmes propulseurs ?
Tibo07
Message par LAPIN 44 le Ven 14 Oct 2011 - 8:47
Salut Tibo
Le velox est plus grand que le Bremerhaven La firme Voith propose plusieurs tailles de propulseurs,suivant les puissances demandées. Graupner n'en a qu'un, l'échelle de la maquette a été adapté a la dimension du vsp modele reduit
http://www.voithturbo.com/vt_en_pua_marine_vspropeller.htm
Tu clique sur "Types et dimensions"
Mon ATURRI mesure 31.00 metres,et a une puissance de 3.000 cv. Au 1/33, le modele mesure 0.93 metre,
Le BREMERHAVEN mesure 29 metres de long,et c'est un remorqueur de port Ce qui donne au 1/33 ; 0.88 metre
, http://www.tugspotters.com/tugs/bremerhaven.htm
http://www.ostensjo.no/ostensjo/web.nsf/files/TENAX_4s-print.pdf/$FILE/TENAX_4s-print.pdf
Tu vois il est beaucoup plus gros, et c'est plus un remorqueur d'escorte
Message par timonier le Ven 14 Oct 2011 - 9:46
hello oui le velox est un escort tug à la base. le bremerhaven ressemble assez au parat je trouve.
Message par LAPIN 44 le Ven 14 Oct 2011 - 10:16
Le PARAT est plus petit ,c'est un portuaire, le Bremerhaven est plus un cotier,
http://www.tugspotters.com/tugs/parat.htm
Message par Tibo07 le Ven 14 Oct 2011 - 21:51
ok !
Merci pour l'explication. Je comprends mieux la question de l’échelle avec des VSP Graupner.
Tibo07
Message par LAPIN 44 le Sam 15 Oct 2011 - 9:26
Bonjur TIbo
Si un jour tu veux faire un tracteur VSP, choisi le BREMERHAVEN ou le REKUM, ils sont courts, ils translateront mieux, L'ATURRI est plus long,il a du mal a s'équilibrer, En réalité, les capitaines se servent de la translation , pour déborder ou pour accoster, et ce sur une courte distance, en gros la largeur du bateau, Ce qui est interessant, tu évolu dans un mouchoir de poche
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=13324
Le REKUM, est pas mal, plus simple a construire
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=4632
Le meme bateau apres modification, La grosse cheminée a ete enlevée, Ce qui est une bonne idée, elle génait énormement la visibilité, la ou elle est trés importante
En modele reduit;il vaut mieux garder la configuration d'origine, cela permet de faire tourner le radar, en passer une tige dans le mat et la cheminée,
Pour ma part ,je choisirais le REKUM, il y est plus simple a construire, et je récupérerais des pieces détachées du PARAT,comme le guindeau, l'enrouleur de remorque, le bon dieu. Le PARAT est un REKUM amélioré FI-FI
Message par Tibo07 le Sam 15 Oct 2011 - 21:58
En effet le PARAT et le REKUM sont très proches.
LAPIN 44 a écrit: ..., En réalité, les capitaines se servent de la translation , pour déborder ou pour accoster, et ce sur une courte distance, en gros la largeur du bateau, ...
Donc même avec tous les possibilités des propulseurs VSP, ils sont très peu utilisés en transversal ? il doit bien y avoir d'autres usages pour lesquels le VSP a des avantages. :comprend pas
EDIT : je crois que cette vidéo apporte des réponses à mes questions
Tibo07
Message par LAPIN 44 le Dim 16 Oct 2011 - 10:40
Bonjour Tibo
Le grand avantage des propulseurs omnidirectionnels est la maniabilité, et disposé de la puissance dans toute les directions
Sur une des vidéos, il y a un moment ou la barge va aborder un bateau blanc, l'ATURRI met tout a gauche pour écarter , avec un classique, ce serait la meme chose, mais observe le tracteur jaune, sa maniabilité lui a permis de parer l'abordage,en pivotant sur lui meme, tout en maintenant sa remorque raide et reprendre la manoeuvre, Avec un classique, il aurait fallu battre arriere, et bridé par sa remorque, il n'aurait jamais pu se remettre en ligne, d'autant plus quand tant que flechard arriere, sa remorque était retenue par une bosse,
Un exemple, Le remorqueur classique KERHUON de 3.000 cv ,ci dessous, devait faire éviter un porte container,par fort vent, il s'y est repris a trois fois, il n'a pas réussi a remonter au vent,. Nous passions a coté avec un vracquier et faire la meme manoeuvre d'évitage, J'étais a bord du tracteur zdrive de 3.000 cv, ABEILLE POULIGUEN, notre manoeuvre a reussi, parce que le zdrive pouvait mettre toute sa puissance,40 tonnes, a tirer en travers ,alors que le classique avait toute sa puissance, 45 tonnes dans son axe malgré sa tuyere
Quand tu est en position d'attente, comme ci dessous
par exemple l'ATURRI, qui vas prendre sa place a l'avant, ne vas pas se déplacer latéralement jusqu'a l'avant, il vas mettre la barre a gauche, et aller le long du petrolier jusqu'a sa place, comme toi, adossé a un mur, et que tu dois aller vers un autre endroit de ce mur, tu ne vas pas y aller en gardant le dos au mur, tu vas te déplacer en regardant devant toi, et te retourner pour te réadosser a la nouvelles position, Eux, c'est pareil, Puis quand l'ordre du pilote, arrive, il n'y a pas de temps a perdre,
Avec un classique, Quand tu veux changer de place
L'ABEILLE 18, pour aller prendre sa place a l'avant ,doit comme avec une voiture,le nez a un mur et que tu doit changer de place, reculer asser loin, pour aller se repositionner en manoeuvrant pour se positionner a sa nouvelle place, manoeuvre que tu n'as pas a faire avec un omnidirectionnel
Le tracteur zdrive, ABEILLE POULIGUEN, tire de toute sa puissance par son travers,
Message par Invité le Dim 16 Oct 2011 - 10:50
he lapin tu aurais du faire pilote de remorqueurs :cheers: mais avec voith :cheers:
Message par GAZOU le Dim 16 Oct 2011 - 10:59
ça doit être une sacré manoeuvre pour tirer un immeuble pareil.
Message par LAPIN 44 le Dim 16 Oct 2011 - 11:01
Si cela interesse j'ai tous les plans de l'ABEILLE 18
Message par LAPIN 44 le Dim 16 Oct 2011 - 11:06
Non, Deux remorqueurs a chaque extrémitée et deux pousseurs
Cela vas asser vite, on a mis plus de temps a siffler le muscadet a bord de l'ATTENTIF, qu'a faire la manoeuvre
Message par Invité le Dim 16 Oct 2011 - 11:10
"Cela vas asser vite, on a mis plus de temps a siffler le muscadet a bord de l'ATTENTIF, qu'a faire la manoeuvre" y dit le lapin clin d\\\\'oeil
alors là c'est étonnant, c'était une fillette :cheers: trinquons
Message par GAZOU le Dim 16 Oct 2011 - 11:25
oh là là, tu vas faire bondir un responsable de l'hygiène et sécurité de ma connaissance
Message par LAPIN 44 le Dim 16 Oct 2011 - 11:33
Il était avec nous, a bord, et Laurent B le capitaine . il m'as montré toute sa collection de photos sur son pc. C'était la moindre des choses d'apporter une bouteille pour l'invitation .
Bon ,ce n'est pas le tout, il faudrait construire des modeles de tracteurs vsp, je vous ai proposer des plans, Mon ATURRI a déja six ans
Message par GAZOU le Dim 16 Oct 2011 - 11:54
cela va être intéressant de voir tous ces remorqueurs nous faire des démonstrations de traction et de manoeuvrabilité à Gazouland 2012
Message par Tibo07 le Dim 16 Oct 2011 - 15:58
Super intéressant toutes ces explications et exemples sur les manœuvres. bravo
Je viens de penser à un truc, un détail qui me chiffonne depuis hier soir... :sleep: mais oui, c'est bien ça :affraid: :
je n'ai pas mis le lien vers la vidéo dont je fais allusion
carton rouge pour moi
donc la voici :
milles excuses.
et avec les explications de Lapin, c'est encore plus clair !
Tibo07
Message par timonier le Mar 18 Oct 2011 - 17:34
petite question! qu'elle est l'utilitée du "rouleau" situé encastré dans la quille derrière les vsp je penssais à régularisé le flux ou bien pour une question de vibrations en marche arrière, mais c'est une supposition...
