Help : Impression de plans grand format ?
Message par Woody le Dim 9 Oct 2011 - 18:36
Salut à tous,
Pendant que mon mastic sèche et que je repose mes mains après de longues heures de ponçage, je prépare ma future construction : un Supply !
J'ai deux superbes GA en PDF envoyés par mail gentiment par le chantier mais j'ai un souci pour les imprimer : ils font 1190mm X 841mm !!
Quelqu'un aurait-il un bon plan, voire une bonne adresse, pour pouvoir faire imprimer ces plans à leur taille initiale (faudra que je redessine au 1/50 ensuite mais ça sera plus facile que de partir d'un A4 !!)
Merki !
Woody
Re: Help : Impression de plans grand format ?
Message par GAZOU le Dim 9 Oct 2011 - 18:44
le problème est que ce GA va être agrandi et l'épaisseur des traits aussi.
je sais qu'il existe un moyen, utilisé en imprimerie, qui permet d'agrandir les plans en gardant les traits fins.
que ce soit utilisable par le quidam est une autre histoire.
Je me renseigne. Ca peut être long.............
Message par Woody le Dim 9 Oct 2011 - 18:55
Non, je ne veux pas l'agrandir, le GA fait cette taille (en fait le fichier PDF fait 1190mmX840mm d'origine, un peu lourd à afficher mais la qualité est top à lorsqu'on affiche à l'échelle 1:1)
Donc, ce fichier, je cherche à l'imprimer à sa taille originale.
J'ai trouvé quelques liens...... mais les tarifs !!!!!! :affraid:
(Quand je pense que la table traçante de mon pote a rendu l'âme ! :pleur )
Woody
Message par GAZOU le Dim 9 Oct 2011 - 18:59
tu vas dans un centre de reprographie, là où ils reproduisent les plans d'architectes, tu donnes le CD et tu attends
quels prix tu as ?
Message par Woody le Dim 9 Oct 2011 - 19:02
La repro par chez moi, ça court pas les rues !!
J'ai un ou deux imprimeurs (à voir...)
Pour les tarfis, le premier que j'ai trouvé me demande 60€ frais de port inclus par tirage (j'ai 3 plans !!!)
Je vais voir du côté des imprimeurs du coin....
Woody
Message par KEROUAL29 le Dim 9 Oct 2011 - 19:34
ton tarif , c'est un peu beaucoup de l'arnaque !!
Un plan format A0 revient à 10 euros chez mon imprimeur!!
Amicalement
KEROUAL29
Message par Invité le Dim 9 Oct 2011 - 19:35
Salut Woody.
Si il y a un moyen de me faire parvenir ton plan par mail, pdf ou autre , je peux le donner aux jeunes filles qui me tirent les plans ici, avec le sourire et pour une somme dérisoire. clin d\\\\'oeil
Pas d'imprimeur mais des bureaux de secrétariat.
Ensuite le tout dans une enveloppe et ce serait bien le diable si tu dépasses les 20€ port inclus.
Mais on fera faire un devis!
Cordialment! hello
Message par Woody le Dim 9 Oct 2011 - 19:49
Ouah les gars 4 MP en 5 mn, vous êtes trop forts !!!
XXXXX était le premier, je vois avec lui, si jamais ça ne le fait pas pour X raisons, je reviendrais vers vous promis ;-)
En tous cas un grand merci à vous !!!!! applaudissement
Woody
Message par GAZOU le Dim 9 Oct 2011 - 20:22
éh WOODY
tu vois que tu as bien choisi en choisissant le BLEU, sur le BLEU on choisi la qualité, pas la quantité
Message par Woody le Dim 9 Oct 2011 - 20:33
C'est clair !!!
CA c'est du forum !!!!!!!!
applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement
Woody
Message par GAZOU le Dim 9 Oct 2011 - 20:35
t'as pas tout vu, viens à Gazouland et là tu verras ce qu'est l'amitié sur ce forum clin d\\\\'oeil
Message par Woody le Dim 9 Oct 2011 - 20:46
C'est où Gazouland ??? Ca me tente bien !!!!!
Woody
Message par Jando le Dim 9 Oct 2011 - 21:14
J'ai un plotter OCE 9000 à la maison, cadeau d'un pote, mais....j'ai pas le driver pour XP, c'est un vieux truc qui fonctionnais sous Windows 98 avec un programme usinagaz, comme seul un ingénieur informaticien sait en inventer (c'est bien connu, un ingénieur informaticien n'invente que des chose qui ne font plaisir qu'à lui)
Pour le moment, je fonctionne avec un driver universel "Winline Classic" bridé en version d’essai
(prix du driver complet....175€ :affraid: )
j'ai juste un gros logo "Winline" de la boite d'édition au milieu du tirage :pleur
je peux juste tirer mes gabarits pour les voiles
en plus, ça fonctionne sur papier thermique spécial, il me reste juste un fond de rouleau, mais ça peut se trouver en broc'
JD
Jando
Message par Woody le Dim 9 Oct 2011 - 21:25
Ah ouais, ça me plairait un truc comme ça !
Woody
Message par struppy le Lun 10 Oct 2011 - 9:32
Salut Woody,
J'ai peut être une solution au boulot on a des traceurs grand format.
Si tu n'a que trois planches je veux bien te les tirer et te les envoyer par la poste. Plier en A4.
Envoie le PDF.
struppy
Message par Woody le Lun 10 Oct 2011 - 9:48
Merci de ta proposition, j'attends des news de XXXXX et au cas où je reviendrais vers vous ;-)
Woody
Message par Tibo07 le Lun 10 Oct 2011 - 21:02
Bonjour Woody,
tiens nous au courant
car si besoin, j'ai également un traceur de plans au bureau , et des grandes enveloppes pour envoyer tout ça clin d\\\\'oeil
Tibo07
Message par Woody le Lun 10 Oct 2011 - 21:05
Yes merci ;-)
Woody
Message par Woody le Jeu 13 Oct 2011 - 21:14
Alors là !!!! Un IMMENSE merci à XXXXX !!! bravo bravo bravo bravo bravo
J'ai reçu les plans aujourd'hui et je suis super content, mon projet de Supply va avancer !
Merci aussi à vous tous pour votre élan de solidarité et vos propositions toutes aussi sympas les unes que les autres, vous êtes des chefs !!!
Woody
Message par GAZOU le Jeu 13 Oct 2011 - 22:07
bon alors tu le crache le nom de ton supply ?
Message par Woody le Ven 14 Oct 2011 - 8:09
GAZOU a écrit:bon alors tu le crache le nom de ton supply ?
T'inquiètes, ce ne sera pas un "Edda Fonn", je ne voudrais pas te faire concurrence !!!
Patience.....
Je vous dévoilerais bientôt mon projet.... Pour le moment j'ai encore plein de boulot sur le master de mon voilier ! hello hello hello
Woody
Message par Woody le Sam 15 Oct 2011 - 19:44
Bon allez, quelques infos quand même !!!
J'hésite entre deux modèles (au final, je ferais peut-être les deux qui sait ?)
En fait ce sont deux supplies récent dont l'un sera livré en janvier 2012 et l'autre fin 2011 aux compagnies qui vont les exploiter.
Il y a un ravitailleur et un releveur d'ancre.......... Suspense !!!! roi
Woody
Message par GAZOU le Sam 15 Oct 2011 - 20:39
eh ben on est bien avancés
compagnies différentes donc, norvégiennes ?
Message par Woody le Dim 16 Oct 2011 - 8:26
Non, compagnie identique, je me suis mal exprimé.
Ce sont deux navires issus de là :
http://www.swire.com.sg/home.aspx
J'ai craqué pour le Pacific Defiance
http://www.swire.com.sg/vessel_detail.aspx?code=DEF&status=0&class=13
et le Pacific Hawk :
http://www.swire.com.sg/vessel_detail.aspx?code=HAW&status=0&class=17
Franchement, ils ont de beaux bateau, de la doc et des GA de très bonne qualité, super détaillés, bref de quoi faire de très jolis navires.
Je les ai contacté et m'ont dit que les photos des futurs bateaux annoncés (commme les deux qui m'intéressent) seraient en ligne dès leur mise à l'eau .
Bref, étant donné que j'ai toujours ma Gulet turque à terminer et qu'il y a encore du pain sur la planche, ça me laisse le temps de peufiner les plans et de rassembler du matos ! (notamment un tour car ça me manque énormément !!!)
Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais vous savez tout roi
Woody
Message par Claude dit Oldsail le Dim 16 Oct 2011 - 9:07
J' aime bien le Pacific Hawk applaudissement Dis donc les GA sont plus précis que les plans de modélisme vendus à prix d'or par certains magasines.
Hier soir , j'ai pensé à toi, comme on était de "sortie" mon épouse et moi même, on s'est "restaurés" d'une assiette "Kebab", et dans le, j'ose pas dire *resteau*, les murs etaient décorés de photos de "gulet" prisent devant Bodrum.
