Charge des accus, consommation
Re: Charge des accus, consommation
Message par Invité le Lun 12 Sep 2011 - 19:29
Pour ce qui est de la diode, je la shunt aussi pour charger directement.
Le risque d'inversion est à mon avis négligeable puisque les accus reste dans la radio et qu'ils ne sont donc pas manipulés.
Pour la charge, je les charge le plus lentement possible et il durent facilement 2 à 3 mois sur une Graupner X-412FM. Les charges rapides usent prématurément les accus.
Maintenant pour ton problème, j'ai eu un problème comme ça avec des accus de propulsion. Sur le pack de 6 éléments, un accus était HS. Pour trouver lequel c'était j'ai mesuré après la charge chaque élément séparément. Au total j'avais bien 7.2V mais la décharge se faisait 3 fois plus vite.
Voila si ça peut aider un peu.
Message par Phil le Lun 12 Sep 2011 - 19:49
jipiti29, mon bateau est bien réglé, il va si vite que je suis obligé de virer sinon j'arrive de l'autre coté !! tu sors
Mon treuil fonctionne sur des accus séparés. Ce que je trouve bizarre esr que ma télécommande indique 10v7, 10V6 descend lentement en 1h30 vers 10V puis 9v9 puis d'un coup arrive sur 7v5 au bout de 2 heures de navigation.
Je vais m'offrir d'autres accus émission et je pourrais ainsi voir si avec d'autres accus il y a le même symptôme.
A+ et merci de votre aide
Phil
Modérateur Voile
Message par Lagaffe le Lun 12 Sep 2011 - 20:11
Rappel d'un lien déjà mis sur le forum, pour voir comment se charge et décharge un accu:
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/nicd.php
Message par Phil le Lun 12 Sep 2011 - 21:05
Lagaffe, merci pour le lien, je vais me concentrer et essayer de comprende !!
Phil
Modérateur Voile
Message par JAC 66 le Mar 13 Sep 2011 - 8:17
bonjour phil.
La solution pour savoir ce qu'il se passe c'est de pouvoir mesurer la tension et l'intensité, un petit multimètre avec calibre I = 10A coute une poignée de figue ( c'est la saison).
Pour savoir si ton accus est chargé c'est simple tu le décharge sur une lampe ou un petit moteur en observant l'intensité en fonction et la durée de décharge.
Jac 66.
JAC 66
Message par Phil le Mar 13 Sep 2011 - 21:22
J'ai acheté un nouveau chargeur (Graupner Ultra Trio Plus 14 ) et des accus d'émission en sus.
L'avantage de ce chargeur est qu'il décharge aussi les accus.
On verra bien
Phil
Modérateur Voile
