boulogne etaple 1/10
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par nico34 le Jeu 1 Sep 2011 - 14:10
bonjour , tout le monde je me lance dans l'aventure j'avais une coque d'un chalutier qu'on m'avait donné il y a un moment je cherchais quoi en faire ca y é j'ai trouvé un bateau qui me plait je vais partir sur le type du boulogne étaple au 1/10 qui ai a quelque chose prés dans les dimensions de ma coque qui fait 1M par 36 .Comme on me l'avait conseillé sur le forum je fais des test de cabine avec de l'emballage carton
pour le debut j'ai une coque ou je suis en train de mettre a nu le bois pour partir sur une base saine j'ai mis un pont en cpt de 3mn la je me documente pour touver la hauteur du pavois et ou mettre la cabine .
chantier qui est colossal mais qui me tient a coeur c'est une coque qui dortdans mon garage depuis 1997 .
nico34
Re: boulogne etaple 1/10
Message par Nico le Jeu 1 Sep 2011 - 14:14
Bon courage, ça m'a l'air très intéressant !
Message par nico34 le Jeu 1 Sep 2011 - 18:11
Bonjour , merci pour ton soutien je sais ca semble fou que de partir de la, ca serai plus facile de prendre un plan et de mener une construction neuve mais cette coque me tient a coeur je me répete mais elle m'a était donné par le président de mon ancien club de modélisme et je lui avait promis de faire un beau modele avec donc voila .J'ai pas la prétention de faire un aussi beau modele que certains d'entre vous parce que quand je vois les réalisations de certains xxxxxxx, graine , croque , pirate, gazou , et les autres vous étes impréssionant .
trés cordialement niko ,
nico34
Message par seismic76 le Jeu 1 Sep 2011 - 18:31
nico34 bonjour,
Le principal objectif lorsque l'on fait du modélisme c'est se faire plaisir, et avec le temps vient l'expérience, fait ton bateau comme tu le sents et bon courage pour la suite.
Message par nico34 le Jeu 1 Sep 2011 - 21:29
bonsoir , je viens de terminer de mettre a nu la coque , maintenant je vais m'attaquer au pavois quelle est ca hauteur j'ai regardé sur le net quelque photo j'en déduis 80 cm de hauteur hors lisse au point milieu de coque est ce que que le pavois que je vais realiser en cpt de 2mn dois faire la meme hauteur partout ou il remonte sur l'avant du bateau ?
sur la photo le mien fait 5.5 cm de hauteur partout dois je le refaire ?ou je suis dans les clous ?
si a refaire je compte proceder en prenant une bande de 1M sur une hauteur de 8cm suis je dans le droit chemin si quelqu'un d'entre vous a un plan du boulogne etaple au 1/20 de billing boat peut il me dire la hauteur du pavois hors lisse .
Merci cordialement Nicolas
nico34
Message par kimi5900 le Jeu 1 Sep 2011 - 21:56
hello bon courrage pour ta construction jaime bien ce bateau bravo
kimi5900
Message par nico34 le Sam 3 Sep 2011 - 13:25
bonjour , en attendant d'être sur pour la hauteur du pavois j'attend des photos de la part de pirate , je me suis lancé dans l'ouverture des ponts et j'ai fini par poncé la coque grossiérement
j'ai également dessiné la partie avant , une fois que j'aurais ma cote en hauteur pour les pavois j'enleverais cela .
cordialement Nicolas .
nico34
Message par boss le Sam 3 Sep 2011 - 13:51
Héllo!
Le pavois mesure 28mm du tableau et augmente à partir du couple n°5 pour atteindre une côte de 38mm. J'ai le dossier complet avec les couples sur calque. Je possède des photos de l'original
a+jp
boss
Message par nico34 le Dim 4 Sep 2011 - 22:06
bonsoir,merci boss pour l'info c'est a dire que sur ma maquette 1/10 je fais mon pavois de 56 mn au tableau arriere et que je monte a 76 mn apartir du couple5 je serais dans les clous ?
je calcule donc un pavois pour le vrai de 56 cm ca fait bas non ?
cordialement ,
nico34
Message par boss le Lun 5 Sep 2011 - 9:03
Héllo!
Sur les photo que je possède il n'y personne à bord, ce qui pourrait donner une conparraison; en voici une...
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=26&u=15321011][/url
on peut remarquer les modifs qui ont été faite sur le tableau et le treuil qui est couvert...
a+jp
boss
Message par nico34 le Mar 6 Sep 2011 - 13:37
bonjour , aujourd'hui j'ai posé les deux pavois et je l'ai enduit au syntofer armé pour les renforcer et pour boucher certain defauts aprés j y mettrais un bon coup de poncage pour tout aligner et on verra le résultat un peti tcoup de mastic de finition férro élastique et on verra le résultat .
cordialement ,
nico34
Message par nico34 le Sam 10 Sep 2011 - 17:24
bonjour,voici quelques photos de l'avancé du bateau j'ai posé le pont avant et je prépare le pont arriére qui est incliné j'ai mis du sintofer armé pour reboucher les gros trous et j'ai acheté du mastic ferro élastique pour faire ma finition dites moi si vous voyez des gros defauts .
demain je poncerais tout bien pour tout aligner proprement car la c'est brut de décofrage
cordialement nicolas
pour les photos ne vous inquitez pas c'est un effet d'optique ou l'on voit que l 'étrave est pas alignée sur la quille , pour le pavois j'ai pas encore ajusté la hauteur .
nico34
Message par nico34 le Dim 11 Sep 2011 - 20:20
bonsoir , j'ai posé l'enduit de finition est poncé la découpe de la cabine demain phase de poncage de l'enduit je vous mettrez des photos demain
a+ nicolas
nico34
Message par nico34 le Mar 13 Sep 2011 - 20:24
bonjour , voici les photos ou j'en suis pour l 'instant ca a l'air de ressembler a un bateau ( chalutier ) reste encore pas mal ajustement que passé vous comme appret dessus est ce que une simple peinture acrylique peut suffire car j' ai un pot de blanc satin complet .
cordialement ,
nico34
Message par GAZOU le Mar 13 Sep 2011 - 20:46
je crois que tu confond aprêt et peinture.
dans l'ordre on passe :
*du G4
*de l'enduit de finition de carrosserie
*une couche d'aprêt ( blanc en général)
*puis deux ou trois couches fines de peinture en gardant à l'esprit qu'il vaut mieux trois couches fines que deux épaisses..
Message par nico34 le Mar 13 Sep 2011 - 20:59
bonsoir , merci pour les précisions ou je peux trouver de l'aprêt ,en bombe au magasin de voiture ou allez chez l'enchanteur et trouver un apret universel heureusement que vous me guidez je croyez que l'aprêt était une bête couche de peinture blanche pour voir les défaut de coque la pour l'instant j'en suis au stade de l'enduit ferro elastique qui est super bien .demain je passe une passe d'enduit pour uniformiser tout ca
est ce que vous voyez des défauts sur ma coque j'accepte les critiques si ca peux me faire avancer dans la bonne direction
nico34
Message par GAZOU le Mar 13 Sep 2011 - 21:08
re
non une couche d'apprêt ce n'est pas bêtement une couche de peinture comme ça. Ca sert à te servir de couche d'accrochage pour les couches suivantes.
va chez norauto ou feu vert et achète une bombe d'apprêt et ensuite fais tes peintures en ne mélangeant pas les marques, toujours de l'acrylique c'est le mieux maintenant.
ta coque me parait bien faite.
Message par Invité le Mar 13 Sep 2011 - 21:39
contrepètons "la fine ou l'épaisse" pour l'avant ou pour l'aprêt :cheers:
fin de troublion :cheers:
Ps
ne pas trop secouer la peinture écossaise car cela mélange le tartan :cheers:
on rigole mais c'est hachement important l'apprêt(en étant sérieux pour une fois) comme le dit Gazou car il a bien manié le pinceau dans sa jeunesse ...... :(
Message par Didier 94 le Mar 13 Sep 2011 - 23:46
sans oublier ce bon vieux Corneille qui nous explique que "le désir s'accroit quand l'effet se recule" :cheers:
carton rouge dejadehors
Message par GAZOU le Mer 14 Sep 2011 - 9:33
va pas dire ça au Grecs :cry:
Message par nico34 le Dim 18 Sep 2011 - 9:49
bonjour , hier j'ai un bossé sur le bateau j'ai mis en place le gouvernail et posé quelques jambettes .
Par contre je me pose la question au niveau de l'étambot je dispose d'un tube complet fileté M4 ou j'ai percé pour faire un graisseur et soudé un bout de tube laiton ,et une hélice 65 mn quadripale raboesh est ce que ca irait en terme de propulsion sachant que le moteur est un moteur de ventilo voiture en12 VOLTS ,ou dois je prendre une helice plus grande car j'ai de la place pour y loger une 80mn mais le probleme je dois racheter un tube M5 et waouh voila le prix .
question 1 : Est ce qu'une 65mn quadripale ca va pas choquer niveau réalisme et permettra de propulser le navire correctement ?
question 2 : peut on trouver des hélice plus grande en diam mais pas M4 .
cordialement ,
nico34
Message par GAZOU le Dim 18 Sep 2011 - 10:37
bien sûr que tu peux trouver plus grand au pas de M5 mais ça t'oblige à changer aussi le tube.
Et en 65 c'est déjà pas mal, ce n'est pas un remorqueur, regarde les hélices sur les vrais bateaux de la taille d'un boulognes
Message par nico34 le Dim 18 Sep 2011 - 10:57
bonjour , et merci pour l'info mais je me suis mal exprimé rire 1 je sais qu'on peut trouver des hélice plus grande au pas de M5, j'ai fouillé sur le net , en fait je voulais dire peut on trouver un helice de 75 ou 80 filetée en pas de M4. Mais tu as raison gazou car j'ai un plan du galaxie au 1/15 il a une helice de 50mn tripale je dois etre dans les clous puis j 'ai pas trop envie de racheter un tube m5 vu les prix
tu saurais a tout hazard le diam de l'hélice du boulogne étaple au 1/20 ?
cordialement ,
nico34
Message par GAZOU le Dim 18 Sep 2011 - 11:41
moi aussi je me suis mal exprimé, ton hélice de 65 est largement suffisente à mon avis;
tu peux trouver chez pro-shop lh'élice de 80 percée à M4 puisqu'ils font du sur mesure, mais à quel prix ?
Message par nico34 le Dim 18 Sep 2011 - 18:07
bonjour , et merci mr gazou vous voyez c'est ca que j'aime, vous arrivez a me sortir de derriére les fagots un truc que je cherche depuis longtemps sur le net , merci pour m'avoir rassurer sur l'hélice je suis vos conseils je passe en 65mn ( ca m'arrange sur le plan financier),
encore un GRAND MERCI pour ce forum bravo
j'espére un jour vous rendre l'appareil Merci pour tout ces precieux conseils .
trés cordialement Nicolas
nico34
