construction de mon bateau!!
Page 4 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
Re: construction de mon bateau!!
Message par GAZOU le Mar 23 Aoû 2011 - 11:15
non non je n'ai pas dit qu'il fallait passer le G4 maintenant mais une fois après avoir fini de border bien sûr, désolé si je n'ai pas été assez clair;
pour hm60 imagine tes 5mm multipliés par l'echelle, tu vois ce que ça fait sur le vrai bateau
( il y en a , qui fâchés avec le calcul mental, vont te dire que ça fait 180000 mm :cry: )
Message par Didier 94 le Mar 23 Aoû 2011 - 15:36
Complètement d'accord, le G4 : c'est après le bordage :hurle
Message par KBIO le Mar 23 Aoû 2011 - 18:27
Bonsoir! :(
Juste pour dire à HM que si tu fais comme te disent Didier et America, tu auras un sacré beau canote. :D
Ce sont des pros! clin d\\\\'oeil
Cordialment! hello
Message par Graine au vent le Mar 23 Aoû 2011 - 18:40
t'as oublié le chef kbio,
il ne va pas être content.
Message par KBIO le Mar 23 Aoû 2011 - 18:49
Dis moi vite c'est ki? Veux pas d'histoires moi!!!C'est vrai que sur le Bleu, il y a plus de chef que d'Indiens! :moo: :cheers:
lol! hello
Message par GAZOU le Mar 23 Aoû 2011 - 19:37
on serait ailleurs on entendrait:
vous êtes tous des cons, c'est moi l'chef :cheers:
Message par hm60 le Mar 23 Aoû 2011 - 20:06
bien les gars merci pour vos réponses et j'ai tout revu mon calage et je me retrouve sur deux couples avec 3mm de différence alors je pense que sa reste raisonnable :mon dieu
hm60
Message par GAZOU le Mar 23 Aoû 2011 - 20:10
NON
tu ne dois pas avoir même 1mm, si tu commence comme ça tu ne feras rien de correct !
1mm par-ci, 3mm par là, pourquoi pas deux cm ailleurs
NON NON et NON
( critique constructive, on est sur le bleu ! )
Message par moonraker le Mar 23 Aoû 2011 - 20:44
Si tu as un creux, corrige comme t'a expliqué America12mj et ensuite tu pose une latte fine pour voir si elle file bien le long des couples et tu rectifies au besoin autrement ta coque naviguera comme un serpent.
Message par KBIO le Mar 23 Aoû 2011 - 20:48
Bonsoir!
Gazou a raison Hm. Tu regretteras vite un défaut que tu as laissé passer . Je sais que c'est pénible, mais on passse tous par là et il ne faut pas hésiter à défaire.
Ou alors avoir le talent de certains (et d'autres) qui réussissent tout du premier coup! roi
Je suis à moitié d'une coque que je vais défaire et recommencer parce que la petite erreur du début prend des proportions énormes. étonnant étonnant étonnant
Et même aprés c'est plein de défauts! :moo:
Cordialment!
Message par hm60 le Mar 23 Aoû 2011 - 21:26
oui mais quand je dit 3mm c'est sur la hauteur des jambettes (si sa s'appelle comme ça) et en plus il va falloir que je les coupe puisque je les est prévu plus longue
hm60
Message par america12mj le Mar 23 Aoû 2011 - 21:56
il n'y a pas de jambettes issues des couples , elles sont rajoutées après la pose du pont et du pavois , cela est beaucoup plus fin et esthétique, ne fais pas cette erreur, pour info regarde là
https://picasaweb.google.com/lh/photo/5hCHvrTbz_nvxNOEup6I4g?feat=directlink
Message par hm60 le Mar 23 Aoû 2011 - 22:01
merci america donc sa résolu mon problème bravo
hm60
Message par america12mj le Mar 23 Aoû 2011 - 22:03
ce sont des triangles ctp de 1mm et ils n'ont pas tous le même angles a cause du développé du pavois :study: :pleur
de plus le pavois ets "rentrant vers le centre du bateau.
regarde la partie du plan ou l'on voit la coupe du modèle avec la chaudière représentée
le modèle vaut le coup de le peaufiner
pour infos a 1hoo tous les soirs j'ai mis 1 an et demi pour le finir hors machine ,deux ans avec , courage
pascal
si tu as besoin envoie un mp on s'appelerat!
Message par hm60 le Mar 23 Aoû 2011 - 22:31
super je te remerci!!!
hm60
Message par hm60 le Jeu 25 Aoû 2011 - 18:25
bonjour a tous hello aujourd'hui j'ai commencer a mettre mes lates,deux de chaque coter
hm60
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 25 Aoû 2011 - 18:38
Ca va merder, le calage de ta coque me semble, disons "aléatoire"!!!!
Comme tu n'est pas parti trop loin, tu devrais revoir ta copie.
Pour caler ta coque tu mets les tasseaux perpendiculaires à l'axe de ton bateau et de façon à serrer le haut des couples, ce sera plus facile our mettre les pinces ou les aiguilles pour fixer le bordé.
Message par hm60 le Jeu 25 Aoû 2011 - 19:35
merci du conseil claude :mon dieu mais je crois que je suis mal parti depuis le début :mon dieu alors je crois que je vais continuer comme sa et on verra se que sa donne scratch et je recommencerais tout depuis le début :pleur sur de bonne base avec plus de question sur le forum pour avoir plus d'information
hm60
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 25 Aoû 2011 - 19:47
Ce que j'en dis !!!!
Message par hm60 le Jeu 25 Aoû 2011 - 20:03
on dira que c'etais pour m'entrainer a ne pas faire de connerie sur le prochain :mon dieu
hm60
Message par america12mj le Jeu 25 Aoû 2011 - 21:07
pour coller tes lattes ensembles j'ai utilise le syteme suivant
https://picasaweb.google.com/lh/photo/XgTSPnr2dpzmmP0agpOCHg?feat=directlink
Message par hm60 le Jeu 25 Aoû 2011 - 21:12
bien vu de toute façon je continu on verra :comprend pas
hm60
Message par hm60 le Mar 30 Aoû 2011 - 20:41
salut a tous,alors il me reste plus que 11 lattes a mettre de chaque coté
je voulais aussi vous demandez si quelqu'un connaissais le moteur jrs 10 et si vous pouviez m'envoyez des photos pour voir a quoi il ressemble (j'ai un projet clin d\\\\'oeil j'ai fait des recherche sur internet mais je ne trouve pas
merci a tous :(
hm60
Message par Didier 94 le Mar 30 Aoû 2011 - 23:09
Mais c'est que ça commence à prendre forme !!
Je n'ai pas de réponse pour le moteur. Par contre pour les lattes : c'est dommage pour le brochettage mais surtout il est juste temps de mettre le galbord ( la première latte contre la quille ) car sinon tu vas avoir des joints pas possibles entre lattes et quilles avec des contraintes mécaniques terribles étonnant
Message par hm60 le Mar 30 Aoû 2011 - 23:43
bonjour didier oui je sais ca commence a tirer dur! demain je commence par la quille
hm60
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 17:08
