construction de mon bateau!!
Page 3 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
Re: construction de mon bateau!!
Message par GAZOU le Dim 21 Aoû 2011 - 6:38
pourquoi en laiton ? pour le poids ?
il n'y a pas deux ancres sur ce bateau ?
Message par hm60 le Dim 21 Aoû 2011 - 10:30
bonjour a tous,oui tu a raison gazou il y en a deux et pourquoi du laiton et bien parce que pour l'esthétique je trouve sa très beaux voila,mais si tu a une autre idée je suis preneur, par contre pas de bois ni de plastoc
hm60
Message par Graine au vent le Dim 21 Aoû 2011 - 11:15
hello à tous,
un 14 cc sur ce bateau c'est excellent, il marchera bien.
sur le cap sizun, ton plan, tu peux mettre une hélice de 100 m/m.
le déplacement prévu est de 44kg
à bientôt,
Message par hm60 le Dim 21 Aoû 2011 - 11:22
bon super graine au vent par contre j'ai modifier la largeur le mien sera un peu plus large.et pour les ancres personne a une iée?
hm60
Message par america12mj le Dim 21 Aoû 2011 - 13:09
bonjours
pour tes ancres
vas voir la ,tu verras les miennes , elles viennent de chez l'Octant( sans la rouille!!!)
https://picasaweb.google.com/elodiedidou/CapSizun?authuser=0&feat=directlink
bravo hello hello
Message par hm60 le Dim 21 Aoû 2011 - 13:24
milles merci america mais dit moi elle fait combien ton ancre? et si je comprend bien elle est en ferraille?
hm60
Message par america12mj le Dim 21 Aoû 2011 - 14:00
elle est en laiton ,page 129 du catalogue l'octant en ligne
et mon cap est a la même échelle que le tien! hello
Message par hm60 le Dim 21 Aoû 2011 - 15:33
america peux tu m'envoyer une photo avec les ancres en place pour me rendre conte de ce que ca donne merci et j'ai encore une question ou a tu trouver le treuille de devant
hm60
Message par america12mj le Dim 21 Aoû 2011 - 20:01
https://picasaweb.google.com/lh/photo/lUhf70cIkebfWf-EpI6JU4H4QzgMrf8q9sesDuKKEcQ?feat=directlink
voila ce que cela donne!! hello
Message par america12mj le Dim 21 Aoû 2011 - 20:02
le treuil est fait maison hello
Message par hm60 le Dim 21 Aoû 2011 - 21:53
merci america! le plus dur sa va être de trouver le treuil pour les ancres étonnant
hm60
Message par hm60 le Lun 22 Aoû 2011 - 18:25
bon voila les nouvelles du jour
hm60
Message par america12mj le Lun 22 Aoû 2011 - 19:37
juste un petit conseil, quand ta coque seras finie passa la au bassin d'essais pour visualiser avec tout le poids théorique embarqué si tu est bon pour la LF, perso je ne l'avais pas fait face à l\'ordi et j'ai eu une sale surprise ,trop leger et je dois rajouter ....15 kg!!
,et une fois que tout est finis, dur dur de cazer le plomb
pense y, d'autant plus que je crois que tu as élargi le MB
pascal
Message par hm60 le Lun 22 Aoû 2011 - 20:28
merci america je suivrais tes conseils! dit moi juste pour moi savoir, quand tu a coller tes couple tu a fais comment?
hm60
Message par america12mj le Lun 22 Aoû 2011 - 20:36
apres avoir pointé a la cyano un couple sur deux, j'ai collé en alternance les couples non pointés ,et apres j'ai inversé, deux lattes de chaques coté pour voir si tous "filait" bien ,il ne faut pas se presser , tous dépend de ce moment
Message par hm60 le Lun 22 Aoû 2011 - 21:59
ba le problème c'est que j'ai un léger trous étonnant alors j'espère que je vais pouvoir l'avoir avec l'enduit
hm60
Message par america12mj le Lun 22 Aoû 2011 - 22:19
si tu a un couple rentrant pas de panique corrige le en collant une baguette a plat sur le chant puis au ponçage en faisant "filer" une latte dessus reprend ton creux après c'est plus difficile au mastic et moins costaud scratch bravo
Message par hm60 le Lun 22 Aoû 2011 - 22:40
a oui pas mal comme idée bravo je pense commencer demain
hm60
Message par hm60 le Mar 23 Aoû 2011 - 9:03
bonjour tout le monde j'ai un petit problème étonnant quand je retourne la bête je me retrouve avec 5mm de différence par apport a l'autre coté alors je me demandais si c'était grave ou pas?
hm60
Message par GAZOU le Mar 23 Aoû 2011 - 9:09
et c'est pas fini !
il faut que ton squelette soit fixé une bonne fois jusqu'à ce que tu l'ai passé au G4 et que celui-ci soit bien sec. C'est un minimum, ce serait encore mieux si tu l'as résiné et marouflé d'un tissus de verre léger avant de le retirer du chantier.
Avec ta méthode de construction tu ne peux qu'avoir une coque vrillée, surtout sur un engin de cette taille.
Il faut absolument que ta coque soit symétrique et le reste jusqu'au démoulage
Message par hm60 le Mar 23 Aoû 2011 - 9:14
heu merci gazou mais c'est grave ou pas les 5mm scratch et pour le brider je vais le caler de chaque coter je vous envoie des photos quand j'ai fini
hm60
Message par GAZOU le Mar 23 Aoû 2011 - 9:56
re
bien sûr que c'est grave
:hurle ça doit être parfaitement symétrique !
Message par america12mj le Mar 23 Aoû 2011 - 10:14
ce qui me surprend ce sont les jambettes du pont qui normalement n'existent pas, le pont venant mourir sur le plat bord et après l'on pose par dessus la "rambarde" (j'ai oublié le nom),avec en rajout la lisse!, les jambettes viennent en rajout intérieur, et comme dis Gazou, il faut impérativement rectifier et rigidifier ta coque maintenant, de la a la G4itizer ou résiner maintenant je suis plus réservé ,car pour le collage cela vas poser des problèmes :affraid: !!!
Message par Didier 94 le Mar 23 Aoû 2011 - 10:36
C'est effectivement très embêtant tes 5 mm d'écart !!!! Il te faut absolument une coque symétrique. Il y aura toujours un tas de raisons pour la déformer au fur et à mesure, donc le démarrage doit être parfait !
D'accord avec Gazou, il faut un chantier qui fixe complètement ton squelette pendant toute l'opération du bordage. Voilà la construction de ma Louise pour voir le principe :
[img] [/img]
Les couples sont prolongés et avec des planches de ctp qui les maintiennent, le tout enserré dans les tasseaux fixés sur une bonne planche d'agglo. L'ensemble ne bouge plus jusqu'à la fin. Je considère que la coque sera stable une fois les jambettes posées avec les bauquières dessus . Ce n'est qu'après que je commence à défaire les lisses d'ouverture des couples.
Bon courage,
Message par america12mj le Mar 23 Aoû 2011 - 10:41
+1 avec didier et gazou
