construction de mon bateau!!
Page 1 sur 20 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
Message par hm60 le Dim 14 Aoû 2011 - 22:47
hm60
Re: construction de mon bateau!!
Message par Invité le Dim 14 Aoû 2011 - 23:20
:comprend pas :comprend pas :comprend pas
:study: :study: :study:
scratch scratch scratch
Moi aussi j'veux bien des explications...
Message par Invité le Dim 14 Aoû 2011 - 23:50
Re re hello
Au pire si tu ne l'as pas déjà lu, il y a ça http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t2988-poster-une-photo-ou-une-video
Message par hm60 le Lun 15 Aoû 2011 - 7:46
<script src='http://img825.imageshack.us/shareable/?i=002zde.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
hm60
Message par hm60 le Lun 15 Aoû 2011 - 7:57
bonjour,voila les photos mais je ne comprend pas car je ne peux pas écrire sinon sa passe pas alors je vais vous expliquez, j'ai découper et raboter mon bois exotique et j'ai modifier le plan (ligne jaune) donc le bateau va faire 1.60m de long et 33cm de large pour un pois de 35kg le tout motoriser avec un moteur vapeur jmc de 14.5 voila pour l'instant bonne journée
hm60
Message par pascal84 le Lun 15 Aoû 2011 - 8:48
sacré projet , c quoi comme bateau? remorqueur
bon courage
pascal84
Message par Invité le Lun 15 Aoû 2011 - 8:51
Hello hm60.
Bonne construction pour ton projet.
Pour coller l'image j'ai constaté que le bouton Copier ne fonctionne pas toujours bien, fait plutôt clic droite puis copier et coller.
Pour commenter les photos il faut aller à la ligne:
texte
texte
...etc...et normalement ça le fait. fais une prévisualisation avant d'envoyer et tu vois si ce que ça donne.
Message par GAZOU le Lun 15 Aoû 2011 - 9:33
et entre le texte et la photo puis entre la photo et le texte tu fais deux fois à la ligne, ton texte n'est pas coupé et c'est plus joli
Message par hm60 le Lun 15 Aoû 2011 - 11:09
oui c'est un remorqueur et comme tu dit gros projet surtout que c'est mon premier mais bon j'ai du suivi derriere d'un copain qui en fait alors ça aide
hm60
Message par GAZOU le Lun 15 Aoû 2011 - 11:21
alors tu bosses comme un dingue, tu mets un crochet et t'essayes de gagner le concours de traction à Gazouland :nono
Message par timonier le Lun 15 Aoû 2011 - 14:56
ééé bééé voila un gros bébé à vapeur qui s'annonce! je vais regardé tout ça! bon courage.
Message par hm60 le Lun 15 Aoû 2011 - 15:06
merci a tous juste une rectification il va pas faire 33cm mais 43 cm de large
hm60
Message par bubu 69 le Lun 15 Aoû 2011 - 15:13
sa promet
bubu 69
Message par Didier 94 le Lun 15 Aoû 2011 - 15:42
Beau et "gros" projet en perspective !!
bravo ; on va suivre la construction avec intérêt bravo
Message par hm60 le Mer 17 Aoû 2011 - 21:53
bonsoir a tous alors voila mon bateau avance mais j'ai fait une boulette scratch j'ai evider mes couples sans faire les encoches avant et résultat j'en est cinque a refaire :mart:
ma quille fait 2cm d'epaisseur et mes couples 1cm et oui j'aime le costaud
hm60
Message par Didier 94 le Mer 17 Aoû 2011 - 22:15
Tant que c'est sous la ligne de flottaison, ce n'est pas grave... au dessus il faut construire léger ++++
Message par J.M.Fangio le Jeu 18 Aoû 2011 - 0:06
Jolie projet !, a suivre passionnément !
J.M.Fangio
Message par hm60 le Jeu 18 Aoû 2011 - 8:13
merci a tous! mais rhavrane ce que tu me dit la me turlupine alors j'ai donc appeler jmc et il ma dit que sa ne servais a rien de surdimensionné le moteur vue que celui ci est déjà très bien pour ce bateau,mais je ne voudrais pas non plus le pousser a la main scratch bref tu mettrais quoi toi? ou vous tous d'ailleurs vous pouvez me donnez votre avis merci
hm60
Message par Didier 94 le Jeu 18 Aoû 2011 - 15:05
La vraie question effectivement à laquelle il faut répondre c'est ce que tu veux en faire ! Tous les moteurs feront bouger ce bateau ....
Après est-ce que tu privilegies la vitesse avec une belle vague d'étrave... ou bien la puissance pour tirer un vrai youyou ! où la manoeuvrabilité pour des concours etc.........................
Par ailleurs il faut commencer à prévoir l'espace que l'on a dans la coque et quel volume utile pour quel groupe vapeur ? Est-ce que les superstructure influencent la place de l'ensemble ? Je pense en particulier à l'ouverture du pont et à l'emplacement de la cheminée...
Message par hm60 le Jeu 18 Aoû 2011 - 15:16
bonjour tout le monde!
pour moi rhavrane le bateau ne fera que dans les 35kg voir 38 mais a mon avis pas plus(je vais peser mon bois) et pour l'hélice diamètre 80 de chez jmc et pour te dire didier moi c'est juste pour le plaisir de le monter comme tout ce que je fait d'ailleurs sifflote mais je voudrais quand même que le moteur est assez de puissance pour pas qu'il se traîne! par contre je ne veut pas faire de la vitesse non plus
hm60
Message par Didier 94 le Jeu 18 Aoû 2011 - 19:13
Alors il n'y a qu'à se faire plaisir !!
Attention toutefois : le poids du bateau : ce n'est pas le poids du bois et du reste mais le volume d'eau déplacée grâce à notre vieil ami Archimède salamalec
par ailleurs, il y a le diamètre de l'hélice ... mais surtout son pas. Un pas vapeur est indispensable !!
"Promis juré, j'ai écris ce post en même temps de Rhavrane, sans le savoir :cheers:
Message par hm60 le Jeu 18 Aoû 2011 - 19:50
oui bien sur c'est une quadripale et il ma dit qu'un tour d'hélice faisait avancer le bateau de 15cm
hm60
Message par Invité le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:15
:( Bonsoir!
On se croirait sur le xxxx par moment ici :cheers: sans commentaire :mon dieu :
Paterson 135 x 30 / 26 Kg sans eau Moteur Anton 6.5cc et hélice de 90 mm/ pression 2.5bars Mano ==> je n'ai pas de vidéo mais juste quelques photos.
Les prochaines seront "Avant toute"
Abeille 24 135x30 x 22 kg à vide JMC 7.5cc Hélice de 80 pression 2.5bars mano
Vas-y JB! roi
Cordialement!
Message par hm60 le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:18
ho la!!!!! je comprend pas :comprend pas :comprend pas
hm60
Message par hm60 le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:27
mais ça marche du tonner :D avec un 6.5 alors le mien doit pousser plus non?
hm60
