Dimensions des bordés...
Message par Foustop le Sam 13 Aoû 2011 - 10:13
J'aurai une question, peut-être plus orientée pour les pointus des vieux gréements mais si quelqu'un d'autre a la réponse clin d\\\\'oeil
Donc qu'elle doit être la largeur maximum (au maître bau) d'un bordé sur une coque de cotre ?
Je pose cette question car pour débiter le bois cela peut être intéressant et puis je suis sur que les puristes seraient bien capable de les compter... 😢
Dans l'attente d'une réponse...
A+ Foustop
Foustop
Re: Dimensions des bordés...
Message par Lagaffe le Sam 13 Aoû 2011 - 11:01
A mon avis c'est variable, c'est selon le bois dispo et surtout en fonction de la possibilité de le former. Moins large = plus facile, mais aussi plus de calfatage !
Message par jipiti29 le Sam 13 Aoû 2011 - 12:07
Les bordés d'un thonier ( par exemple) de 20 m font 15 à 20 cms de large , soit au 1/20 , 8 à 10 mm . Au maître bau .
Message par Foustop le Sam 13 Aoû 2011 - 13:38
Merci à vous deux pour vos réponses.
A+ Foustop
Foustop
Message par GAZOU le Sam 13 Aoû 2011 - 19:05
Jipiti?
est-ce à dire que si je fais un courauleur de 10 mètres au 1/10 ème mes bordés doivent faire de 16 à 20mm au maître.
comment pouvoir travailler ça ?
Message par Foustop le Dim 14 Aoû 2011 - 0:34
Bonsoir à tous,
La discussion est toujours ouverte...
Alors après une recherche, il s'avère que, les bordages ne font "que" 6 à 8m de long pour une largeur comprise entre 15 et 25 cm et une épaisseur allant de 5 à 10 cm.
Peut-être, pourrions nous avoir une estimation mesurée sur un grandeur ? :mon dieu
Bonne nuit :sleep:
A+ Foustop.
Foustop
Message par jipiti29 le Dim 14 Aoû 2011 - 23:26
GAZOU a écrit:Jipiti?
Salut Gazou !
Non , la largeur des bordés est en rapport avec la "chaine" au maitre bau . Il faut que la largeur des planches puisse permettre un arrondi harmonieux .
La chaîne , c'est la distance verticale mesurée du liston à la quille .
Donc le charpentier va choisir des planches plus étroites .
Pour le bateau qui te concerne , je ne sais pas si tu peux mesurer , mais vraisemblablement , ce sont des planches de 100 ou 120 qui ont été utilisées .
Foustop , il y a erreur pour l'épaisseur , les planches dépassent rarement 25 mm , par contre il est possible de doubler le bordage .
Imagine cintrer 10 cms d'épaisseur !
Message par GAZOU le Lun 15 Aoû 2011 - 8:39
salut JP
oui je pense être plus proche des 10/12cm
je pensais mesurer ce week-end mais le samedi je me suis planté sur la date du ressemblement et le lendemain il faisait un temps à sucer des nichons.
Message par Foustop le Lun 15 Aoû 2011 - 8:52
Jipiti, loin de vouloir mettre en doute tes connaissances, j'ai un peu de mal à imaginer un bâtiment de guerre du 18ième siècle avec des plusieurs bordés faisant 25mm d'épaisseur... même pour un bateau de pêche, cela me parait peu...
Par curiosité, je suis allé voir sur le chantier de L'Hermione:
http://www.youtube.com/watch?v=jAC6Cc4Gza8&NR=1
L'épaisseur se passe de commentaire mais ça a l'air d'être chaud et lourd...
Peut-être que les charpentiers de marine utilisent cette épaisseur pour d'autres navires...
A+ Foustop
Foustop
Message par camerone le Lun 15 Aoû 2011 - 9:36
Pour l'hermione il y a 38 virures de 162mm d'épaisseur mais il y a un vaigrage qui est un bordé intérieur afin de renforcer l'ensemble
