Pierre Louis de KBIO (bouffé par les vers!) et "rebound" autrement.
Message par KBIO le Lun 1 Aoû 2011 - 19:43
Bonsoir! :(
Ci-joint la vidéo de mon "Pierre Louis" que je n'avais pas sorti depuis plusieurs années. C'est vrai que mon petit fils à 10 ans cette année!
Il marche du tonnerre de Zeus sans bidouillage de l' admission ou d'autre chose = comme dans le Livre.
Bien sûr, j'ai encore dit des conneries (dans la vidéo): Comprendre que c'est le tank à gaz qui est à 3 bars et la chaudière à 3.5 bar, et que le régul a été réglé pour une pression différentielle de 2.5 bars (mano).Ce qui ne change rien à mon problême.J'ai du arréter la chauffe parce que le régulateur était inopérant pour la raison invoquée dans la vidéo, et que le brûleur crachait à fond => plus que ce que je pouvais  bouffer comme vapeur. Un double membrane aurait peut étre été plus performant.
Conclusion: malgré la planche de CTP de 2 mm entre la chaudière et le tank à gaz, il y a trop de calories à passer et aucun contrôle sur la température du gaz. Je n'aime pas beaucoup ce montage et je vais changer le tank de place. Le tank tournait au butane pur. Imaginez au Propane!
Demain on fait le point sur les régulateurs. clin d\\\\'oeil
Pour le reste , à part le lest que j'ai encore laissé à la maison, ça semble bon et ce 3xpension est formidable. Vous me direz! hello
Re: Pierre Louis de KBIO (bouffé par les vers!) et "rebound" autrement.
Message par Invité le Lun 1 Aoû 2011 - 20:06
applaudissement applaudissement 5 minutes de bonheur sur un plan d'eau connu :D
bravo le caméraman,je le veux pour mes prochains essais...et le commentateur aussi...
C'est quand même long "à regarder 5 minutes" lol! :cheers: :cheers:
Super Machine,et je ne suis pas spécialiste !... Y en a un qui va dire : manque le sifflote
Cordlt. Félix
PS : J'étais pas là... :nono :cry:
Message par GAZOU le Lun 1 Aoû 2011 - 20:21
:cheers: :cheers: :cheers:
décidément on aura tout vu sur ce forum !
un démareur électrique pour démarrer un moteur à vapeur !
Et ben on n'a pas fini de se foutre de notre gueule.................
bon j'vais mettre le son histoire d'entendre le sifflet !
Ah j'ai compris pour le démarreur, son bouzin il fait un bruit de diesel, un diesel à vapeur, je savais pas que ça existait. C'est p'têt l'avenir, ça et le gazogène
Message par Invité le Lun 1 Aoû 2011 - 20:35
Abonné à la chaîne de 22Hergé22, j'ai eu la chance de la voir en deuxième.
Comme tu le sais, j'ai un ensemble semblable, et le même souci. tank contre chaudière avec séparation en contreplaqué de 2 mm. Résultat, en été, tank à 8 bars régulièrement (le matériel résiste, c'est déjà cela).
Je "chauffe" la machine à la main, quel travail, ton truc est super aussi, mais il faut la batterie et le lanceur, puis par contre mon bébé file très bien ensuite à seulement deux bars.
Merci, je comprends aussi grâce à ton commentaire pourquoi mon régulateur ne fonctionne pas à cette époque !
Dernière remarque, j'utilise une 80 mm quadripale Propshop, elle ne cavite pas comme ton hélice.
Ce bateau, comme le reste de ta flotte, est superbe, ton petit fils a bien de la chance !
Message par Invité le Lun 1 Aoû 2011 - 20:36
Félix, le sifflote est là, même si il n'est pas assez utilisé à mon goût... Tu crois que j'aurais laissé passé sinon ?
Message par Invité le Lun 1 Aoû 2011 - 20:39
Ah BON!!! :cheers:
Message par KBIO le Lun 1 Aoû 2011 - 20:45
:( :cheers:
Gazou, vous Z'étes un moqueur! clin d\\\\'oeil
Pour Rhavrane, l'hélice ne cavite pas à cause de sa taille ou de sa marque, mais bien parce que la chaloupe n'est pas dans ses lignes , compte tenu du fait (qu'encore une fois :mon dieu ) , j'ai oublié le lest à la maison.
Quant au sifflet sous 4 bars; il s'enroue trés fort! roi
bien cordialment! hello
Message par Invité le Lun 1 Aoû 2011 - 21:04
Je ne suis pas commercial chez Propshop, Je fais référence à cette marque parce que je constate d'expérience qu'elles ont un pas vraiment prévu pour des machines à vapeur.
Je reste curieux de savoir quelle hélice tu utilises. Cela dit, ta chaloupe file déjà vaillamment alors... Reste le sujet de l'autonomie, et je sais que tu ne cours pas après.
Pour le sifflote , une possibilité, la vanne "progressive" comme la vanne de registre telle que me l'a fabriquée JP pour le Côte d’Émeraude.
Message par Laurent76 le Lun 1 Aoû 2011 - 21:23
oups pourquoi faire simple quand ont peut faire compliqué
Laurent76
Message par Didier 94 le Lun 1 Aoû 2011 - 21:36
Encore une superbe vidéo !! Merci kbio salamalec salamalec
Pour la chaleur de ton tank, j'ai du mal à croire que la chaudière chauffe en direct le tank. En plus je pense que l'air est plus isolant que le ctp clin d\\\\'oeil
Je pense plutôt que la chaleur passe par la platine...... Sur mon prochain remorqueur, la platine est en alu mais le socle de la chaudière est en bois et le tank est isolé de la platine par un ctp de 1 mm. On verra bien :cry:
Pour le triple expansion ; c'est un beau moteur bravo bravo encore un projet :pleur :cry: :cry:
Message par KBIO le Sam 23 Mai 2015 - 19:53
Oui, ben voilà, il est passé au radoub et il s'appele à présent "Pierre Louis II".
La coque ne se fera pas bouffer par les vers cette fois-ci! Elle est en fibre. fière
Chaudière McSteam et tank à gaz avec niveau à hublot de GAV! (sans fuite! mondieu )
Machine rapide "Tribute" de D. Tracy; Probablement pas la machine idéale pour ce genre de canot, mais il n'est pas du tout assuré qu'elle reste à poste très longtemps.
Il a vu, mais pour savoir ou est la vidéo?.......??? scratch plus tard peut étre ou si Papypat passe par là! fière
Bien cordialement. trinquons
