hydroglisseur thermique
Re: hydroglisseur thermique
Message par estirio le Sam 10 Sep 2011 - 11:29
un moteur se regle de toute façon mal à vide. clin d\\\\'oeil
cet aprem essais du bourrin ! ça va chier !
estirio
Message par Lagaffe le Sam 10 Sep 2011 - 20:27
estirio a écrit:un moteur se regle de toute façon mal à vide.
Bin oui, mais même quand je suis plein j'ai du mal !
Tu viens me le régler quand mon moteur ?
Message par Invité le Sam 10 Sep 2011 - 20:46
A 11h29 , Estirio écrivait: cet aprem essais du bourrin ! ça va chier !
20h50 et pas de nouvelles du gamin! aurait'il oublié le papier???? :affraid: :mon dieu
:cheers: hello
Message par estirio le Dim 11 Sep 2011 - 2:14
désolé ce soir j'étais pas là.
le moulin a marché nickel, pas le reste. le moteur trop puissant pour cette coque l'emmene déjà à 10/15 km/h sur le gazon. du coup sur l'eau ça fait levier et ça fait enfourner la coque qui manque de stabilité. je suis bon pour me faire une coque d'hydroglisseur adaptée... :pleur
estirio
Message par Lagaffe le Dim 11 Sep 2011 - 7:40
Le moulin, tu peux pas le mettre dans le Riva ?
Message par estirio le Dim 11 Sep 2011 - 9:28
t'imagines la puissance ? étonnant
soit dit en passant pour le riva, c'est bien la colle polyuréthane ? et deuxieme question, j'utilise quoi comme bois clair pour le pont ? du poirier ? ou le sapin suffit ?
++ben
estirio
Message par estirio le Mer 14 Sep 2011 - 20:10
et voilà c'ets parti pour une coque de 70cm*35cm en ctp. on verra ce que ça donne.
++ben
estirio
Message par GAZOU le Mer 14 Sep 2011 - 20:41
évite le sapin, ce n'est pas le style du bateau,
Message par Lagaffe le Jeu 15 Sep 2011 - 6:42
Je crois que Ben pensait au pontage avec lattes alternées acajou/bois clair. Je ne connais pas la nature du bois clair d'origine. Du peuplier peut faire l'affaire car la latte claire est très étroite, bien malin qui saura dire ce que c'est.
Pour la colle je doute que tu prennes la même que la mienne: Sader marine à deux composants, autrefois appelée résorcine. Inconvénient: le prix: 20 euros le kg. Avantage: elle bouche bien les irrégularités du bois et les joints entre lattes apparaissent en marron foncé, comme le vrai bateau.
Bon courage pour la finition de la coque, mais c'est loin d'être le plus difficile et le plus long. L'accastillage attend ton ingéniosité...
Message par LAPIN 44 le Jeu 15 Sep 2011 - 11:46
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t3302-hydroglisseur
Cet engin serait intéressant a construire, il a un cote maquette et historique, dans un autre numero de Systeme D, un modéliste l'avait construit, en mettant l'hélice tractive
Message par estirio le Jeu 15 Sep 2011 - 20:18
en fait ce qui me freine sur le riva c'est le temps de séchage de la colle (48h par baguette) et le choix du bois pour le pont. je suis plutot lent mais cette maquette représente vraiment quelque chose pour moi et je la finirais c'est certain. je fais l'hydro pour naviguer, le riva pour la beauté et la navigation aux cotés d'un hors bord echelle 1.
pour ton hydro lapin 44 je compte bien me refaire un modele très performant dans ce style en électrique mais pour le moment je m'attache à la barquette plate floridienne pour le plaisir de pilotage.
++ben
estirio
Message par estirio le Sam 17 Sep 2011 - 0:09
comme je travaille par vissage/collage la coque avance bien. toute l'armature est faite et les fonds sont posés les derniers collages sèchent. dimanche c'est ponçage, rabotage et début du vernissage de l'intérieur pour bine tout imperméabiliser.
++ben
estirio
Message par Invité le Sam 17 Sep 2011 - 8:03
:( Salut l'artiste!
On veut bien des photos , surtout quand tu vas devoir protéger l'hélice! clin d\\\\'oeil
Message par estirio le Sam 17 Sep 2011 - 10:06
pour la protection d'hélice je pense faire une cage en laiton soudée ou alors juste deux tubes alu espacés de 3/4 cm et reliés par un grillage fin.
les photos du jouet dimanche.
++ben
estirio
Message par estirio le Dim 9 Oct 2011 - 16:30
bon j'avais dit dimanche hein mais pas lequel 😢
donc voilà quelques images. c'est encore du brut pour les brutes (San A dixit) mais ça avance.
++ben
estirio
Message par Lagaffe le Dim 9 Oct 2011 - 18:02
Tu lui greffes le moteur de la trottinette, qu'on rigole ?
Message par estirio le Dim 9 Oct 2011 - 18:04
moteur HS, soupape pétée :comprend pas
estirio
Message par estirio le Mer 19 Oct 2011 - 16:30
work in progress
++Ben
estirio
Message par Invité le Mer 19 Oct 2011 - 18:36
Ça va hydro-glisser dur! clin d\\\\'oeil
Mais je me demande si ta dérive n'est pas un peu loin de l'hélice???
Enfin, tu nous diras!
Cordialement! hello
Message par Invité le Mer 19 Oct 2011 - 19:30
Hello!
Il me semble peu probable que le centrage de l'engin d'une part et la position de l'hélice d'autre part soient intuitivement (quel flair!) au bon endroit ? !§
J'aurai bien vu ce moteur sur "rail" pour être (facilement) réglable et pour pouvoir pinailler sans tout casser à chaque fois
Mais c"est seulement mon avis
Amicalement
Message par GAZOU le Mer 19 Oct 2011 - 19:43
wwaaaooouuuuhhhhh
tu fais dans le désign ! t'as l'intention de couler un porte-avion ?
ces engins doivent être léger sinon ru as une inertie énorme et quand tu veux tourner ça ne veux pas y aller et une fois que c'est parti ça ne s'artête plus. Tu devrais recommencer en faisant un rail ( en métal 😢 ) comme le dit Eric, la gouverne plus près comme le dit Kbio et faire léger léger comme le dit Gazou.
Message par Claude dit Oldsail le Mer 19 Oct 2011 - 20:00
Wouaip! Entre la flotaison de l'engin, et le calage de l'hélice :comprend pas :comprend pas
Message par estirio le Mer 19 Oct 2011 - 20:04
vous voyez le moulin trop avant ? c'est vrai que c'est assez intuitif comme réglage 😢
pour ce qui est de construire léger j'essaye j'essaye mais faut que ça tienne...
pour le rail c'est bein compliqué ct'affaire... d'autant que c'ets le genre de piece mécanique pas fiable... en ce qui concerne le cg je pensais jouer sur le réservoir et l'accu de réception (un A123 )
++ben
estirio
Message par estirio le Dim 9 Sep 2012 - 0:16
yop
bon il était temps, l'hydro a fait ses premiers tours...de roues 😢
Nan c'est pas des blagues, n'ayant pas envie de me baigner en cas de calage j'ai monté quatre roues de voiture tamiya dessus et en avant ! j'ai fait un peu de cross dans le jardin c'était très amusant.
photos du drôle d'engin demain !
++Ben
estirio
