un bautier de plus
Re: un bautier de plus
Message par GAZOU le Lun 8 Juil 2013 - 20:29
mise à part que celui qui est à gauche est trop court
Message par camerone le Lun 8 Juil 2013 - 20:42
Tien tien j'ai eu le même problème sur le même couple et si tu regarde bien j'ai calé
Message par Tonio 61 le Mar 9 Juil 2013 - 6:12
En ce qui concerne le ponçage des couples pas de souci je sais comment procéder. Mais pour aligner tout ça, cela ne va pas être facile. Faut-il placer la baguette de la tonture conforme au plan et placer les couples en dessous sans tenir compte si cela dépasse sur la râblure, ou il y a t-il une façon particulière de tout aligner ?
Tonio 61
Tonio 61
Message par hautier47 le Mar 9 Juil 2013 - 7:45
Salut Tonio.
Je confire ce que dit Camerone car j'ai eu exactement le même problème. J'ai donc retouché légèrement un ou deux couples de manière à avoir une tonture régulière ( selon plan ), quitte à retoucher un peu si nécessaire un couple qui dépassait la râblure. En même temps je regardais avec un bordé, que celui-ci courrait bien de la poupe à la proue en épousant bien la forme et en plaquant sur chaque couple. Lorsque j'ai été satisfait du tout j'ai procédé au collage des couples en respectant bien l'équerrage.
Cette phase de construction demande du soin, un peu de doigté et il n'y à pas de processus exact pour y parvenir, il faut travailler un peu de manière instinctive.
Une fois cette étape franchie il est possible de coller le bordé en commençant par le haut.
Après 7 ou 8 bordés il est possible de sortir la coque du gabarit et de la retourner pour terminer l'ouvrage.
Bonne suite de construction !  GéGé
hautier47
Message par Tonio 61 le Mar 9 Juil 2013 - 13:40
Bonjour GéGé,
Il me reste à décoller tout ce qui ne va pas, en espérant de ne rien abimé.
Merci pour cette infos et de votre aide.
Merci GéGé
Tonio 61
Tonio 61
Message par louchebem le Mar 9 Juil 2013 - 14:34
Bonjour Tonio ,au lieu de tout refaire tu peux décoller la latte qui déconne par l'intérieur avec la lame du cutter et recharger le couple avec une petite latte de l'épaisseur voulue et si c'est bien fait on n'y voit rien !!!! Comme cela tu compense les petites imperfections !
Bon courage pour la suite ,Louchebem:trin:
louchebem
Message par Tonio 61 le Dim 14 Juil 2013 - 12:49
J'ai donc redécoller tous les couples à l'aide d'un sèche cheveux sans rien abimé, c'est une superbe astuce. Il y a un problème avec le couple 2,7 et le couple 11 qui est trop haut par rapport à la tonture. Sur la photo il est décalé.
Tonio 61
Tonio 61
Message par Tonio 61 le Dim 14 Juil 2013 - 13:51
Tonio 61
Message par Tonio 61 le Dim 14 Juil 2013 - 14:10
Tonio 61
Message par Tonio 61 le Dim 14 Juil 2013 - 14:11
Désolé, je n'arrive pas à mettre les photos
Tonio 61
Message par pif. le Dim 14 Juil 2013 - 15:15
Tonio 61 ! Je crois qu'il s'agit d'un problème de serveur !
@+ pif
Message par Invité le Dim 14 Juil 2013 - 15:29
apparemment ça m'a l'air de fonctionner à partir d'ici 15h30
la présentation ayant quelque peut changée .
Message par pif. le Dim 14 Juil 2013 - 15:43
Tonio ! Voilà le coupable !
Plomb ! Rebranche la prise de Tonio !
:cheers: :cheers: :cheers:
@+ pif lol!
Message par Tonio 61 le Dim 14 Juil 2013 - 16:23
Merci pour l'info, je croyais que c'été moi.
J'essaye à nouveau
Tonio 61
Message par Tonio 61 le Dim 14 Juil 2013 - 16:37
Tonio 61
Message par pif. le Dim 14 Juil 2013 - 16:42
Prise rebranchée ! Ca va mieux !
Cela avance bien hello
Message par Tonio 61 le Dim 14 Juil 2013 - 17:08
Bonjour pif,
Oui ça marche mieux,merci
Tonio 61
Tonio 61
Message par GAZOU le Dim 14 Juil 2013 - 19:19
oui mais c'était MA prise !
maintenant ça ne marche plus ici roi
Message par Tonio 61 le Mar 16 Juil 2013 - 15:41
J'ai un problème de lecture pour la base du tableau, sur la vue de profil on vois bien la base, en plus c'est indiqué, mais en ce qui concerne la vue de face, le dessin du tableau est une vue inclinée. Faut-il prendre sur la vue du plan de formes, ou faut-il le redessiner?
Merci pour votre aide
Tonio 61
Tonio 61
Message par hautier47 le Mar 16 Juil 2013 - 16:29
Salut Tonio
Pas compris !!:comprend pas :comprend pas :comprend pas  Tu parle de quoi ? du tableau ou du pavois ?
Salutations GéGé
hautier47
Message par hautier47 le Mar 16 Juil 2013 - 16:56
Oups s'cuses moi Tonio je suis des fois un peu long à la comprenette !:cheers:
Je crois avoir pigé ton problème.clin d\\\\'oeil  Donc, ta base de tableau en contre plaqué doit être cintrée, puis collée contre l'allonge de voute. Elle va recevoir ensuite les allonges de tableau qui seront collées contre la base du tableau et pour terminer contre ces allonges on colle le bordé et le couronnement au dessus.
C'est en tout cas comme je l'ai réalisé ! ( voire photo ci dessous )
Salutations   GéGétrinquons
hautier47
Message par Tonio 61 le Mar 16 Juil 2013 - 17:21
Bonjour Gégé,
Ce que je ne sais pas, c'est sa forme vue de face
Tonio 61
Message par GAZOU le Mar 16 Juil 2013 - 18:24
tu veux dire la forme vue de l'arrière, mais coimme elle est inclinée elle n'a pas la même forme vue " de face " que vue perpendiculairement.
si je me souviens bien cela a fait l'objet d'une discussion avec Didier 94 au sujet du tableau de la Jeanne
Message par Tonio 61 le Mar 16 Juil 2013 - 18:32
Bonjour GAZOU,
Oui, c'est ça, je le dit plus haut que la forme est incliné. Sur le plan, la vue du plan de forme se rapproche le mieux mais je ne sais pas ci c'est la forme exacte.
Tonio 61
Message par Invité le Mar 16 Juil 2013 - 18:32
[i]tu veux dire la forme vue de l'arrière, mais coimme elle est inclinée elle n'a pas la même forme vue " de face " que vue perpendiculairement.[/i]
En prenant un peu de recul : c'est clair!:mon dieu
:cheers: :cheers:
dejadehors roi trinquons hello
