un bautier de plus
Re: un bautier de plus
Message par Didier 94 le Mar 16 Juil 2013 - 19:02
J'avais effectivement eu ce problème sur la Ste Jeanne comme en construisant le bautier....
Pas facile d'imaginer en 3D avec une courbe et un plan incliné :biz
En pratique c'est la base du tableau qui est importante avec les allonges de voute. Je l'avais fait en lamellé-collé sur un gabarit pour la courbure.
Ensuite on monte avec des lattes comme pour les bordés et c'est finalement les côtés de la coque qui donneront la forme au tableau.
:comprend pas En me relisant, je me dis que tout cela n'est peut-être pas très clair étonnant mais "en vrai" sur le chantier ça se conçoit clin d\\\\'oeil
hello Didier
Message par Tonio 61 le Mar 16 Juil 2013 - 19:23
Bonjour Didier,
Ce qui me pose problème c'est de trouver sur le plan la forme de la base du tableau, autrement dis son contour.
Merci pour vos infos
Salutations
Tonio
Tonio 61
Message par Didier 94 le Mer 17 Juil 2013 - 10:50
Pendant le bordage, le tableau est réduit à sa plus simple expression !
Ce n'est qu'après qu'il reçoit des lattes ; et la forme est donnée par les flancs de la coque :
Ensuite il prend sa forme définitive avec la montée du pavois. Je n'ai pas de photo du bautier mais c'est l'équivalent sur ma Ste Jeanne :
Si cela peut t'aider ...
trinquons Didier
Message par hautier47 le Mer 17 Juil 2013 - 11:59
Tu expliques si bien Didier que même moi j'ai compris !:cheers:
Salutations, GéGéhello
hautier47
Message par Tonio 61 le Mer 17 Juil 2013 - 18:33
Tout d'abord merci à vous tous pour votre aide et vos photos qui m'aide beaucoup. De mon coté j'ai fais des recherches et j'ai trouver un dessin sur une projection du tableau AR sur ce site.
http://www.fao.org/docrep/003/v9468f/v9468f06.gif
J'ai appliqué la formule et ça me donne cela, Quand pensez vous?
Salutations
Tonio
Tonio 61
Message par Didier 94 le Mer 17 Juil 2013 - 23:06
hello Tonio,
En fait je ne comprends pas très bien ton problème :comprend pas  Du coup j'ai ressorti le plan !
En haut à droite de la feuille 2/2 tu as le plan de formes avec le tableau. Il te suffit pour le moment de mettre en forme le bas du tableau selon ce plan de forme ; de vérifier que les lattes filent comme il faut ( comme si c'était un douzième couple ) ; tu fixes de petit bout de tableau à la quille avec l'angle ad hoc et tu bordes.
Ensuite on revient à mes photos ci dessus.roi
Tu peux toujours commencer avec un bout de carton et quand les lattes filent "droit" tu le fais en ctp.
:( Didier
Message par Tonio 61 le Jeu 18 Juil 2013 - 14:39
Bonjour Didier,
Tout est bien clair maintenant, et le dessin que j'ai fais correspond à ce plan, sauf que je n'ais pas fais la courbe du dessus.
Merci de pour votre aide et pour votre patience.
Salutations
Tonio
Tonio 61
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 16:24
