Construction à clin! Le Wide A Wake de Pattern Maker!
Re: Construction à clin! Le Wide A Wake de Pattern Maker!
Message par Invité le Jeu 10 Nov 2011 - 20:43
Kbio doit aimer le rangement et le tri
étonnant étonnant Faut que je consulte et que j'arréte de me mélanger les pédales! :wooble:
clin d\\\\'oeil hello
Message par Invité le Jeu 17 Nov 2011 - 17:46
:( Bonsoir!
Les derniers progrès de Pattern Maker sur sa machine:
Thanks Mick! Lovely again! clin d\\\\'oeil
trinquons hello
Message par david17 le Jeu 17 Nov 2011 - 17:51
Un travail accompli applaudissement Mick
Message par Malevthi le Ven 18 Nov 2011 - 16:13
Du travail d'orfèvre tout est rutilant et parfaitement organisé bravo bravo bravo
Message par Invité le Jeu 1 Déc 2011 - 19:37
Bonsoir! :(
Voilà quelque temps que Pattern Maker avait disparu dans son atelier pour continuer sa chaloupe.
Ce soir, il nous montre ses deux baches d'une contenance d'1 litre et le servo de renversement de vapeur dissimulé dans
l'extrémité de l'une d'elles! Il faut le savoir.
Encore du grand art et d'une finition parfaite.
Messieurs les Anglais, merci de nous faire profiter de votre talent. bravo
Bravo Mike! trinquons hello
Message par Didier 94 le Jeu 1 Déc 2011 - 21:50
C'est époustouflant ! salamalec salamalec
Message par Invité le Ven 2 Déc 2011 - 20:23
:( Salut Avirer!
Je ne sais pas en quoi sont faites ces tôles. Je vais lui demander. clin d\\\\'oeil
trinquons hello
Message par Invité le Sam 3 Déc 2011 - 7:11
Et voilà!
Link to aluminum chequer plate 1mm thick.
Regards Mock
www.southworth engines.smartmail.co.uk/chequer_plate.htm
hello hello
Message par GAZOU le Sam 3 Déc 2011 - 9:33
il y a comme un problème, il manque quelque chose !
www.southworth ?????????????????????
http://www.southworthengines.smartemail.co.uk/
le dernier est le bon et vous faites checker plate
l'outillage c'est quelque chose...................tapping tool et sensitive drill
Message par Invité le Dim 18 Déc 2011 - 8:41
Bonjour! :(
Mick s'est remis au travail et sa chaloupe est de plus en plus belle! Mais jusqu'où ira-t'il??? A un tel degré de perfection, il n'y a rien à redire. Pas une fausse note dans les détails. Bravo Mick! bravo
Je n'hésite pas à vous présenter toutes les photos , car il y en a à apprendre sur chacune d'elle.
Je vous laisse admirer!
Bien cordialement! hello
Message par david17 le Dim 18 Déc 2011 - 11:36
:hurle Il n'y a rien à redire , et bien si !!!!
Enfin une faute Mick n'est pas un dieu :cheers: je plaisant sa chaloupe et une splendeur . applaudissement
david17 trinquons
Message par patternmaker le Dim 18 Déc 2011 - 11:45
David 17
Its actually the end of a floor bearer, they are all the same throughout the
hull.
Regards
Mick
patternmaker
Message par Invité le Jeu 29 Déc 2011 - 20:35
Bonsoir! :(
Les premiers essais in situ de Mick ! bravo
Cordialement!
Message par Malevthi le Ven 30 Déc 2011 - 11:41
Une installation splendide, c'est vraiment un sommet de finition.
Bravo Mick !
Message par Invité le Dim 1 Jan 2012 - 19:59
Bonsoir! :(
En cette fin d'année, Mick nous présente ses bons voeux et nous communique le coût de son "Wide A Wake" à ce jour!
Quand on voit le chef d'oeuvre et la somme dépensée, on se dit que l'on peut faire des choses magnifiques sans un gros budget.
Chiffrer le talent est une autre paire de manches, même si il a fallu plus de 2000 heures pour arriver à un tel résultat.Il faut des doigts en or surmontés d'une tête bien faite et bien pleine! clin d\\\\'oeil
Congratulations Mick and as says the advert: "What else?" or " What next?"
Regards! hello
Summary of build costs so far,
Cost of materials for engine, boiler, water tanks & gas tank copper,
brass, Phosphor bronze & stainless steel £107.00
Propeller casting 32.00
Pressure Gauge & sight glass tube 27.50
Silver solder (approximately) 65.00
Engine casting set 250.00
The hull made from all reclaimed timber apart from the floors,
American black walnut, cost 9.50
Chequer plate 12.00
800 copper rivets 48.00
Red Ensign 6.80
2 K Lacquer & Danish Oil 28.00
2.4 ghz 3 channel radio with high toque brass gear servos 53.00
Total £638.58
Build hours so far just over 2000
Wishing you all a very happy New Year, thanks to those members for their comments and interest in my build.
Regards Mick
Message par GAZOU le Dim 1 Jan 2012 - 20:06
MICK Happy new year ! :trin:
Message par america12mj le Dim 1 Jan 2012 - 21:15
me too mick
happy new year!
Message par Didier 94 le Lun 2 Jan 2012 - 13:51
Happy new year Mick !!
and like Kbio : What next ? 😢
Message par Invité le Mer 4 Jan 2012 - 16:56
:( Bonsoir!
Une petite vidéo des essais de Pattern Maker :
Magnifique et pleine de promesses! salamalec
Message par david17 le Mer 4 Jan 2012 - 17:14
:hurle C'est simplement agacent du travail pareil GRRRrr !!
applaudissement Pattern Maker splendide
Message par Invité le Mer 4 Jan 2012 - 17:17
pas mal du tout l'entrainement de la pompe, manivelle directement dans la boutonnière du piston de pompe.
G A V
Message par GAZOU le Mer 4 Jan 2012 - 18:57
Le volant n'a pas un petit problème ?
Message par Invité le Mer 4 Jan 2012 - 19:47
Non! Il l'explique. C'est le ruban adhésif qu'il a mis autour, pour le compte tour, qui donne cet effet là! clin d\\\\'oeil
J'adore le cliquetis de son moteur! :D Il ne manque plus que l'odeur de l'huile chaude! salamalec salamalec
Cdt hello
Message par Didier 94 le Mer 4 Jan 2012 - 22:34
Vraiment impressionnant avec un magnifique ralenti ! bravo bravo
Message par Invité le Jeu 5 Jan 2012 - 8:55
Bonjour hello
non Yves ce n'est pas un cliquetis, c'est l'échappement, puisqu'il tourne à l'air comprimé. très jolie machine, et le registre directement sur la pipe d'admission, idée à prendre. gain d'un raccord.
