un port pour la manoeuvre
Page 4 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Suivant
Re: un port pour la manoeuvre
Message par camerone le Mar 01 Mai 2012, 3:48 pm
Combien de boulons pour tenir deux planche entre elles ?
Message par bertrand78 le Mar 01 Mai 2012, 4:00 pm
Si j'ai bien compris il faut 2 boulons pour tenir les planches entre elles. Je dirais environ 80.
Et si j'ai bien compris il faut que les boulons rentrent dans les pitons de Plomb.
Message par bertrand78 le Mar 01 Mai 2012, 4:02 pm
.....Et environ 200 pitons....
Message par david17 le Mar 01 Mai 2012, 4:06 pm
Message par camerone le Mar 01 Mai 2012, 4:09 pm
Ok , la tête des boulons de 10mm fait 16mm dons suivant la taille des pitons , pas besoin de rondelles
Message par bertrand78 le Mar 01 Mai 2012, 4:12 pm
Il faudrait au minimum 20 plaques...
Message par GAZOU le Mar 01 Mai 2012, 5:05 pm
voilà comment je vois ça pour un début
les étoiles seront des points lumineux indiquant les extrémités 2 rouges ( 1 fixe ene clignotante) et 2 vertes ( une fixe une clignotante)
si quelqu'un veut faire ça, j'en ai mais que des clignotantes vertes
Message par bertrand78 le Mar 01 Mai 2012, 5:13 pm
Pour les fixer tu pensais le faire comment? Comme sur mon croquis, la deuxième solution "ou comme ça "?
Message par GAZOU le Mar 01 Mai 2012, 5:19 pm
comme sur le dessin du haut, des pitons en bout de planches, on teste et on affine pour l'année prochaine.
Message par bertrand78 le Mar 01 Mai 2012, 5:28 pm
Ok donc je pense qu'il sera assez facile d'y attacher les bouteilles.
Le bout d'une planche reposant sur 2 demi bouteilles et la planche suivante reposant sur les 2 autres moitiés des bouteilles.
J'apporte la ficelle, tu la veux bleue, jaune ou verte? 😢
Message par camerone le Mar 01 Mai 2012, 5:34 pm
Ok 23 plaques avec 2 boulons par plaques ouf je suis loin des 200 boulons demandés , le compte et bon pour moi
Message par Invité le Mar 01 Mai 2012, 5:59 pm
camerone a écrit: hello
attention il y a deux côté aux plaques pour qu'elles s'attachent entre elles
donc cela fait 100 boulons et 100 pitons (23*2boulons*2 cotés = et peu diffèrent de 100 boulons ) donc pitons aussi
On est pas mal quand même quand s'y met rire2 :cheers:
je les prends au gabarit pour des boulons de 10
Message par GAZOU le Mar 01 Mai 2012, 6:22 pm
ça flotte, il faut donc que ce soit souple, si c'est rigide ça casse
Question rigidité, une planche reposant sur la suivante avec 2 boulons pour les solidariser, ça n'irait pas ?
on va faire simple pour la première fois. Et puis à la fin il faut démonter hein !
Message par camerone le Mar 01 Mai 2012, 6:46 pm
plomb a écrit: hello
Mai non pas 100 boulons , avec 4 boulons tu accroche 3 planches
Message par Invité le Mar 01 Mai 2012, 6:52 pm
:cheers: oui d'accord avec 4 boulons tu accroches 3 planches mais il y en a 23
donc comme tout problème d'intervalle il en faut environ une centaine
tu me dis si tu peux pas les provisionner . je vais chercher les pitons demain .
j'en prendrais du 10 par 40 à tête de noeud bien entendu ce sera plus érotique :cheers: rire2 rire 1
Message par camerone le Mar 01 Mai 2012, 6:59 pm
Ok je suis fatigué hier j'ai arrosé les 19 ans de mon fils aîné alors j'ai dessiné 23 plaques et les boulons et je trouve 44 où alors j'ai des restes roi
Message par Invité le Mar 01 Mai 2012, 7:04 pm
tu es peux être pas le seul 😢 et je pense que tu as raison pour 44 boulons pour 23 planches mais il faut 88 pitons puisque le boulons est associé à deux pitons
autant pour moi bon bin trinquons tu vois ce que je veux dire :cheers:
Message par camerone le Mar 01 Mai 2012, 7:23 pm
Ouf lol! lol!
Message par bertrand78 le Mar 01 Mai 2012, 8:21 pm
hello a virer!
Il y a 23 planches à peindre, chaque planche fait 0.8m² de surface, ce qui fait un total de 17m² de surface à peindre.
Après si on peint le reste, il y a encore 14m² à peindre.
Message par camerone le Lun 21 Mai 2012, 8:47 pm
Oui ce sera plus long mais pour ma part du temps passé pour les copains n'est pas du temps perdu et c'est donc avec plaisir que j'irai aider gazou
Message par GAZOU le Mar 22 Mai 2012, 7:39 am
bonjour Rubnat
Je te remercie, nous te remercions tous pour ton don. Nous aurions pu faire le port, mais les planches sont tellement belles que nous n'avons pas voulu les gâcher.
Je me pose la question de savoir si je ne vais pas les passer au G4 pour les préserver encore mieux.
Du fait que nous allons avoir plus de temps nous allons fignoler et ce n'est pas négatif, cela va nous permettre par exemple de passer les fils électriques à l'intérieur des pontons. Cela fera moins bricolage.
Rackam c'est bon pour le rangement, j'ai négocié et la Duchesse dans sa grande bonté m'a octroyé un coin de mon hangar à condition que ceci, à condition que celà.............
Berry merci pour la raffinerie je t'appelle au phone pour échanger des idées.
Merci aussi à tous ceux qui me contactent par MP ou Mail , ça démarre fort.... on est à peine revenu qu'on repart ! 😢
Message par GAZOU le Ven 25 Mai 2012, 7:58 pm
pas de problème Stéphane, même sans le port ils se sont amusés et il n'est pas dit qu'ils se seraient plus amusé avec le port.
on ne fait pas toujours ce qu'on veut et on n'a pas à râler puisqu'en plus c'est toi qui payais la peinture et que tu ne voulais pas que je te la rembourse.
On va faire sans et on va trouver une combine avec une coopérative maritime, ce n'est pas ce qui manque dans le coin. je vais aller faire la pute pour obtenir de la peinture, j'ai été à bonne école récemment .
comme je l'ai dit ça va nous permettre de faire un port tout illuminé comme chez Mickey. Le plan est en ce moment chez un spécialiste qui nous valide les couleurs des différents feux. Après on fera l'électricité, il y aura du boulot pour chacun pour les différents accessoires: lampadaires, phares, balises, etc ...
Ce sera un beau travail en commun, encore un truc pour souder les membres du Bleu
Y pas qu'la bouteille ! :cheers:
Message par GAZOU le Dim 27 Mai 2012, 5:34 am
vous ne cherchez plus de peinture .
la peinture est arrivée chez Stépanne et sera en Charente Maritime au mois d'aout.
Avec deux trois potes du coin nous ferons donc le port tranquillement cet hiver. Je recontacterais tous ceux qui se sont proposés pour faire qui une raffinerie, qui un élévateur à bateau, qui une grue etc.... tout ça au 1/50 pour plus de cohérence.
merci à tous
Message par sebick le Dim 27 Mai 2012, 6:41 am
Salut à tous,
Je dois avoir quelque part le plan d'une grue flottante. Cela peut il interesser?
Sous couvert que je mette la main dessus.
Message par Invité le Dim 27 Mai 2012, 10:06 am
Bonjour à Toutes et Tous,
pour le portique voici un modèle avec plan :
http://french.overhead-cranehoist.com/china-electric_box_girder_gantry_crane_for_construction_sites-166195.html
Seb, c'est ce modèle la que tu cherche :
Voila ce que j'ai trouvé de mon côté.
A+ trinquons
Didier.
