un port pour la manoeuvre
Page 16 sur 16 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: un port pour la manoeuvre
Message par GAZOU le Sam 27 Avr 2013 - 19:46
Pourquoi j’irai voir une autre bonne femme?
en Charente Maritime où tout le monde sait qu'on a de la jugeotte on dit
" Changement d'herbage réjouit les veaux '"
je n'ai pas dit que tu étais un veau , non non
Message par dominique7604 le Sam 27 Avr 2013 - 20:41
EN NORMADIE ON DIT
Changement d'herbàààààge réjouit les vIeaux
:cheers: :cheers:
ca promet
Message par Claude dit Oldsail le Dim 28 Avr 2013 - 8:48
Ou encore : " l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin"
Ou alors : " au restaurant, tu n'as pas encore commandé que tu regardes déjà dans l'assiette du voisin !!"
Message par Claude dit Oldsail le Mer 1 Mai 2013 - 13:25
Message par moonraker le Mer 1 Mai 2013 - 20:45
Ils sont enfin terminés.
Voila les 4 feux des entrées du port prêts à partir pour Gazouland.
Le schéma des feux a été mis au pont par Plomb, et les leds plus les circuits intégrés ont étés fournis par Seiko
Merci à tous les deux pour l'aide.
A dimanche
Message par GAZOU le Mer 1 Mai 2013 - 20:57
Je viens de voir que j'ai merdé pour les pontons !
il faut vite que j'aille acheter des prises pour les jacks
comme un couillon j'ai cru que les batteries se branchaient sur les jacks et les phares aussi .
Apportez un fer à souder , les pontons sont dans la remorque bien bachée étanche. Pour la remorque je vous raconterais à Gazouland !
En combien sont alimentés tes constructions, 12 volts ? ou 3 volts
Message par moonraker le Mer 1 Mai 2013 - 21:31
Gazou,
Je t'ai déjà dits que les phares sont en 12 volts. Tu as reçu les embases pour les phares, elles ont un fut très long pour les fixer sur les pontons.
A dimanche.
Message par GAZOU le Lun 10 Juin 2013 - 20:58
les anglais font fort
merci à Mayhem pour les photos
Message par sebick le Lun 10 Juin 2013 - 22:20
En effet c'est du haut niveau. Peut-être qu'une partie est fixe et reste à demeure?
Message par Invité le Jeu 28 Jan 2016 - 20:08
Bonjour à tous.
Je suis en train de refaire le port de Gazouland pour des questions de poids essentiellement et aussi les planches de coté traitées autoclaves qui commençaient à pourrir.
Chaque ponton pesait environ 10Kg, 6Kg maintenant.
Ils étaient plus ou moins liés par les fils électrique de l'éclairage.
J'ai tout démonté et je suis en train de coller du polystyrène extrudé de 60mm qui isole complètement les prise des lampadaires en dessous.
Chaque ponton aura son propre boitier de piles dans un ballon de baudruche et à l’abri des becs de canards...
Chaque boitier sera sur un coté du ponton, entre la planche et le polystyrène, de quoi tenir une semaine sans s'en occuper.
Voici le plans du port qui sera autour du ponton et non pas à coté.
Quelques lampadaires sont HS, j'en ai donc supprimé quelques uns.
Message par GAZOU le Jeu 28 Jan 2016 - 20:46
j'ai les phares à la maison , il s'enfilent fans dans des gros jacks audio , ils sont en 12V VOLTS comme marqué plus haut
Message par GAZOU le Jeu 28 Jan 2016 - 20:47
GAZOU a écrit:salut
j'ai les phares à la maison , il s'enfilent dans des gros jacks audio , ils sont en 12V VOLTS comme marqué plus haut
Message par Invité le Jeu 28 Jan 2016 - 22:23
Tu les apporteras, on trouvera bien à les remettre dessus.
Et il faudra aussi que tu apporte les lests en plomb parce que j'en ai pas.
Message par Calor le Ven 29 Jan 2016 - 8:03
Salut les Copains  hello
bertrand78 a écrit:.... les lests en plomb parce que j'en ai pas....
Une suggestion, si ça peut aider, pour faire ce genre de "gueuse" :
Du "ciment/béton" coulé dans des boites de conserve, avec un "anneau" scellé
dans le  "ciment/béton" encore frais ...
A plus et bonne construction trinquons
Calor
Message par Invité le Dim 31 Jan 2016 - 13:03
Calor, Gazou a le plomb qui va bien donc autant faire avec.
Deux des lampadaires sont HS, les prises sont relativement fragiles surtout quand elles sont en contact avec l'eau.
Donc ce matin j'ai étudié un système qui à mon avis sera plus fiable dans le temps.
Au niveau de la lampe, le 0 V est relié directement sur le cuivre par un bout de tresse à dessouder.
J'ai modifié la base d'un lampadaire, utilisé le cuivre pour le 0 V et relié le fil du +3 V sur une visse en laiton au travers d'une rondelle plastique et sur la LED à l'autre bout.
J'ai également inséré une tige en laiton sur la base.
Ensuite j'ai utilisé du tube du diamètre au dessus et un peu plus long que 2 piles taille AAA.
J'y ai soudé une base en laiton (j'ai pas de cuivre plat) et j'y ai mis une visse en laiton qui reçoit un petit ressort à l'intérieur.
Sur ce tube j'ai fait des encoches pour recevoir les ergots de la base.
Reste à recoller la collerette sur la base.
Les encoches/ergots seront à un cm de la planche; il est donc peu probable que l'eau ne s'infiltre par là.
Je ferais cette modif quand il y aura des problèmes avec les prises "jack".
Chaque lampadaire sera complètement autonome et pourra resté allumé la semaine nuit et jour.
Sur les pontons il n'y aura plus que des trous de 14mm pour y insérer les lampadaires. Bye bye les fils, et les connections immergées.  génial
Message par GAZOU le Dim 31 Jan 2016 - 14:48
BRAVO Bertrand
et bravo aussi à Dominique qui s'était donné beaucoup de mal. Ca va finir par être extrêmement fiable .
Du plomb vous pouvez en apporter parce qu'il n'y en aura peut-être pas assez , je vais emprunter quelques gueuses en béton quand même .
