un port pour la manoeuvre
Page 14 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: un port pour la manoeuvre
Message par GAZOU le Ven 8 Mar 2013 - 23:45
le coup des sacs c'est pas bête du tout, il y a du sable
mais des sacs en quoi ? ils vont être 9 jours dans l'eau à subir les vagues
Message par patdxfr le Sam 9 Mar 2013 - 0:48
sac de jute, ou sac à gravats en jardinerie, ou bouteilles en plastique ...
Message par Pablo le Sam 9 Mar 2013 - 0:53
Salut hello
Il existe des sacs poubelle en plastique vert foncé assez épais avec un lien jaune en double boucle, il suffit de tirer dessus et de nouer le lien pour fermer le sac, je pense que c'est assez résistant et surtout intérressant économiquement.
Pablo
Message par bertrand78 le Sam 9 Mar 2013 - 4:00
Et surtout intéressant pour le poids en moins dans la caravane... clin d\\\\'oeil
Message par GAZOU le Sam 9 Mar 2013 - 8:48
je note pour lrs sacs plastiques verts
[quote]2m de chaine de 8mm = 2.8kg [/quote ce ne serait pas 28KG pour 2 mètres, parce que là tu n'as pas deux mètres de chaine sur ta balance de cuisine
Message par jfg le Sam 9 Mar 2013 - 8:54
hello il existe tout fait. des sacs en jute sous forme de boudins à remplir, utilisés par les caravaniers pour tenir les bavettes des auvents.
jfg
http://jeanfrancois.gommez@sfr.fr
Message par serge33 le Sam 9 Mar 2013 - 9:05
Il faudra les perforer pour pouvoir les mouiller ,au risque de les déchirer non ?
Le mieux serait d'avoir des sacs de jute utilisés par les Banques pour transporter les pièces de monnaie !!!
Reste plus qu'a attaquer un transporteur !!!!! 🔫 :cheers:
serge33
Message par Invité le Sam 9 Mar 2013 - 9:58
[quote="GAZOU"]bonjour
et en plus y doute le bougre :fou: carton rouge , y a bien 2 m de chaine sur la balance et sa fait bien 2.8kg , cet aprém si j'ai du temps je te pése un maillon ! non mais carton rouge
Message par Invité le Sam 9 Mar 2013 - 10:29
et pourquoi pas des parpaing de 15 (cm) d'épaisseur
ça se range bien ,on en trouve partout ,c'est pas spécialemment onéreux ,
c'est imputressible
on peut facilement les percer pour passer un cable dedans
c'est rugeux et accroche bien au fond
par contre ça casse étonnant :pleur
une idée parmi tant d'autres 😢
Message par Claude dit Oldsail le Sam 9 Mar 2013 - 11:06
Et à la fin du séjour, tu les revends au proprio du camping!!!
Il y a toujours une caravane ou un "bungalow" a caler!!
Message par GAZOU le Sam 9 Mar 2013 - 11:28
Bravo PLOMB
je ne m'embête pas à les transporter et je les achète sur place le vendredi et on les rangera dans un petit coin pour l'année suivante.
Et quand on montera le port ailleurs on fera pareil
Merci Patrick, on fait comme ça
Message par Invité le Sam 9 Mar 2013 - 11:38
donc tu na pas besoin de chaine ?
tu fait parpain ficelle
Message par bougie85 le Sam 9 Mar 2013 - 11:43
pour que sa ne vous coute pas cher, je vous conseil de faire des petit plots en béton avec un crochet comme ca vous attachez une corde sur le port et le béton ne bougera pas au fonds de l'eau. De plus ce n'est pas cher de faire sa et pas du tout difficile a faire et reutilisable chaque année. C'est le principe des corps morts pour attacher les bateau (les vrais)^^
bougie85
Message par GAZOU le Sam 9 Mar 2013 - 12:55
je vais faire parpaing/fil de fer-----------fil de fer/ corde à linge acier , comme cela la corde ne s'usera pas sur le parpaing.
Bougie l'idée des plots est excellente mais je n'ai pas le temps de les faire.
Et je ne peux pas tout faire................
Message par camerone le Sam 9 Mar 2013 - 12:59
Demain , je t'amène les crochets ?
Message par bougie85 le Sam 9 Mar 2013 - 14:15
dommage que je ne puisse pas venir car toutes les semaines dans mon metier (macon) ont fait du béton et on jette le surplus donc j'aurais pu les faire mais je ne pourrai pas venir desole
bougie85
Message par GAZOU le Sam 9 Mar 2013 - 14:16
OUI :(
à demain
Message par bertrand78 le Sam 9 Mar 2013 - 18:41
J'ai vu ça aussi à brico:
40 litres pour 5 ou 6 €
Message par sebick le Sam 9 Mar 2013 - 18:58
bertrand78 a écrit: hello
Plein tu as +/- 40 kilos c'est pas beaucoup par point d'encrage?
Mais comment allez vous faire pour immerger et remonter vos "ancres"?
Message par bertrand78 le Sam 9 Mar 2013 - 19:05
Et Archimède, t'en fais quoi?
Message par GAZOU le Sam 9 Mar 2013 - 19:42
quelqu'un qui sait te démontrerait qu'une une ancre de quelques tonnes suffit pour un bateau de plusieus milliers de tonnes
Message par bougie85 le Sam 9 Mar 2013 - 20:56
oui mon pere pour son bateau qui pese 1tonne5et qui fait 6m20 sur 2m50 de large il a une ancre de 10kg
bougie85
Message par sebick le Sam 9 Mar 2013 - 21:01
J'en sais rien j'ai une douche :sala:
Message par Invité le Dim 10 Mar 2013 - 10:00
on a pied :cheers: :cheers: :cheers:
Message par GAZOU le Dim 10 Mar 2013 - 18:49
tu es certain ? à dix mètres on a encore pied ?, ça m'arrangerait
