un port pour la manoeuvre
Page 13 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: un port pour la manoeuvre
Message par GAZOU le Dim 27 Jan 2013 - 15:16
OUP's
j'ai dû me tromper de photo , là c'est chez moi
Message par Claude dit Oldsail le Dim 27 Jan 2013 - 18:35
J'ai reconnu ton atelier !!
Message par sebick le Dim 27 Jan 2013 - 20:49
L'extérieur ok, mais l'intérieur, ce marbre c'est pas un peu froid d'autant plus avec une fontaine?
Et la cafetière où on la branche, je ne vois pas de prise.
Message par Berry le Mar 5 Mar 2013 - 20:36
Voici le chantier de la raffinerie , les tuyauteurs sont en plein travail , le portique alimentation en carburant des camions reste a
fabriquer ,celui ci pourra être déplacé afin de laisser la place pour une citerne speciale feux d'artifice .(les dimensions de la raffinerie :
1,20mx0,50 )
Berry
Berry
Message par GAZOU le Mar 5 Mar 2013 - 22:06
super !
c'est le cas de le dire :cry:
Message par GAZOU le Ven 8 Mar 2013 - 10:19
je recherche pour amarrer le port de la chaine, beaucoup de chaine, si vous avez des morceaux de chaines qui traînent je suis preneur
Apportez la à Gazouland.
Merci d'avance
Message par Invité le Ven 8 Mar 2013 - 10:48
hello il doit m'en rester mais c'est du 8mm sa vas pas etre trop lourd ?
Message par GAZOU le Ven 8 Mar 2013 - 11:11
on peut en faire des bouts de 30 cm pour faire "Ancre " ?
Message par bertrand78 le Ven 8 Mar 2013 - 12:50
Il t'en faut combien de km?
Message par bertrand78 le Ven 8 Mar 2013 - 12:51
Et quelle taille?
Et quelle matière?
Message par GAZOU le Ven 8 Mar 2013 - 13:01
pas en plastique, en bonne ferraille, il en faut 18 bouts d'une trentaine de centimètre , il faudrait que chaque bout fasse 7/ 8 kg
ou 18 bouts de 60 cm, ça dépend du poids de la chaine, c'est pour empêcher les pontons de se ballader. Ce sera attaché aux pontons par un câble acier facile à rouler, que l'on réglera en fonction de la profondeur.
Ou des bouteilles pleines de ciment avec un anneau solide
Message par bertrand78 le Ven 8 Mar 2013 - 13:29
:affraid: Ah oui c'est de la grosse chaîne qu'il faut.
Je vais aller faire un tour chez Brico, c'est liquidation totale mais je doute de trouver.
Ca risque d'être léger une bouteille de ciment.
Message par ptitnounours35 le Ven 8 Mar 2013 - 14:04
avez vous pensez à des pneus rempli de béton c'est plus lourd c'est ce que mon papa utilisait comme corps-mort pour le bateau
ptitnounours35
Message par GAZOU le Ven 8 Mar 2013 - 14:38
oui bien sûr pour les pneus mais il y a une question de poids, je ne vais pas trimballer une vingtaine de pneus remplis de béton. On doit pouvoir aller partout avec .
Message par ptitnounours35 le Ven 8 Mar 2013 - 14:51
ou dans ce cas peut être prendre des bouteilles d'eau mais version 5 litres ou plus
ptitnounours35
Message par GAZOU le Ven 8 Mar 2013 - 16:00
18 fois 8kg = 144kg et je suis déjà en limite de poids , ou presque, avec la caravane/remorque/ Je peux mettre ça dans la voiture, c'est encore possible Le problème est que je n'ai pas le temps de faire ça.......................
Les gars de Bourgbarré on vous voit à Gazouland ? Ce n'est pas loin DU MANS ( à côté de ST CALAIS )
Message par Invité le Ven 8 Mar 2013 - 19:08
heu tu fait venir des bateaux echelle "1" :cheers: :cheers: dejadehors joker tu sors :haa:
Message par Invité le Ven 8 Mar 2013 - 20:20
2m de chaine de 8mm = 2.8kg
Message par GAZOU le Ven 8 Mar 2013 - 20:33
les 8mm c'est quoi ? le diamètre du maillon ?
je vais apporter des lingots de plomb, ça sera toujours ça en plus, il faut vraiment que je trouve de quoi amarrer ce port.
J'ai posé quelques éléments sur mon parking cet après midi, pour voir , cela va être énorme
Message par bertrand78 le Ven 8 Mar 2013 - 20:41
Il y aura 60Kg de Plomb, ça suffit pas???
Message par GAZOU le Ven 8 Mar 2013 - 20:42
il est barraqué comme une brosse à dents le mec !
Message par Invité le Ven 8 Mar 2013 - 21:38
he les mecs j'ai pas la tablette de chocolats en Nutella :cheers:
Message par Invité le Ven 8 Mar 2013 - 21:52
Message par serge33 le Ven 8 Mar 2013 - 22:45
Peut-être vais-je dire une bêtise, mais pourquoi pas des sacs a remplire de sable s'il y en a sur place ? Il est bien rare qu'il n'y en ai pas dans des aires de jeu de camping !
Serge
serge33
