Construction du Borkum - Chaloupe à vapeur
Message par Gilles44 le Sam 18 Juin 2011 - 20:20
J'ai débuter la construction du Borkum en kit en décembre 2010.
J'ai beaucoup ralenti, pour ne pas dire quasiment arrêté la construction en mars 2011 pour cause de reprise de déplacements professionnels mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à me remettre au modélisme avec ce type de kit.
Je n'ai pas fais beaucoup de photos pour le début de la construction, mais en voilà une montrant l'état actuel:
L'ensemble chaudière / moteur:
Je suis à l'écoute de vos commentaires, d'avance merci.
Gilles
Gilles44
Re: Construction du Borkum - Chaloupe à vapeur
Message par ULYSSE le Sam 18 Juin 2011 - 20:36
Superbe ! Bonne continuation! applaudissement
ULYSSE
Message par rhavrane le Sam 18 Juin 2011 - 20:53
Didier94 a son jumeau, il saura te donner tous les conseils que tu souhaites pour en faire un aussi beau !
Euh... Je ne vois pas le sifflote sur ton ensemble, ni régulateur ni vanne coupe gaz de sécurité d'ailleurs ?
rhavrane
http://site-mycp.e-monsite.com/
Message par Gilles44 le Sam 18 Juin 2011 - 21:18
rhavrane a écrit:Bonjour,
Bonjour Rhavrane,
J'ai vu beaucoup de posts, photos et vidéos de ta création et çà m'a beaucoup aider à répondre à mes doutes et interrogations, alors j'en profite pour te dire simplement un grand merci !
En ce qui concerne le sifflote je cherche encore, j'ai bien vu le kit de chez Regner , mais je ne trouve pas de revendeur en France, quelqu'un peut-il m'orienter sur d'autres modèles?
A part çà, j'ai le tank à gaz, un régulateur bi-membrane, et une vanne coupe gaz automatique autonome que voici:
Je prévois de modifier les sorties du tank à gaz pour avoir une vanne avec plongeur à la place du purgeur actuel; je prolongerai la sortie de cette vanne avec un tube vers l'extérieur du bateau. Également, je vais rajouter un mano au niveau de la vanne, çà peut servir...
Gilles44
Message par rhavrane le Sam 18 Juin 2011 - 21:31
Judicieux tout cela et Anton, JMC ou JPB en France font des très bons sifflote
Les plus petits : Anton, bien adaptés à de petits ensembles, mais aigus (écouter Fulgerul), les moyens JMC (Liva1) et les graves (Côte d’Émeraude).
Prix similaires.
Et tu me fais rougir, je ne suis que pilote collectionneur passionné.
rhavrane
Message par Gilles44 le Sam 18 Juin 2011 - 22:32
Sur cette chaudière verticale, il n'existe pas beaucoup de connections en point haut, notamment pour connecter le sifflote . J'ai pensé à me piquer sur le haut du niveau... pas très esthétique; ou encore sur le mano de la chaudière. Qu'en pensez-vous?
Gilles44
Message par Gilles44 le Sam 18 Juin 2011 - 23:44
Avant de refermer le pont arrière sur le tube d'arbre d'hélice, je souhaite assurer en partie l’étanchéité par l'intérieur. Quel produit conviendrait le mieux pour le PVC de la coque et le laiton du tube?
Egalement, la fixation de la semelle d'étambot et fixé dans la coque par trois vis. La coque est renforcée par trois petites plaques en CP collée par l'intérieur où viennent s’enfoncer les vis. J'aimerais protéger ces plaques en CP avec un produit pénétrant, en cas d'infiltration par les vis, quel produit utiliser?
D'avance merci.
Gilles
Gilles44
Message par plomb le Dim 19 Juin 2011 - 0:48
personnellement je mettrais de l'araldite lente ,(séchage 24H )et plus au moins 48 h mais solide
Le congés entre les parties à coller peut se faire pour lisser la colle encore liquide (+ou - pâteuse )avec de l'alcool ménager.
Attention mettre en position stable par rapport à la gravité car la colle araldite lente à tendance à fluer longtemps aprés (voir selon tempèrature ambiante 1 à 2heure entre 10°c et 25°c
plomb
Message par Malevthi le Dim 19 Juin 2011 - 8:50
Le G4 est un bon primaire d'accrochage avant l'araldite, il pénètre profondément dans le bois avant de sécher.
Message par Gilles44 le Dim 19 Juin 2011 - 10:34
La semelle doit-elle rester démontable ?
Gilles44
Message par Didier 94 le Lun 20 Juin 2011 - 11:14
hello Gici44
Bravo pour ton Borkum. Je vois que tu as vu le post où je décrivais le mien !
Il est INDISPENSABLE que la "semelle" reste démontable !!
Pour coller sur de l'ABS ( la coque ) l'araldite peut faire l'affaire mais le plus recommandé est, de mémoire, de la "stabilit-express" bicomposant. Elle a une odeur particulière rire2 mais accroche bien.
Je vérifie le nom exact dans la journée.
Message par america12mj le Lun 20 Juin 2011 - 11:30
absolument ,stabilit-express
Message par Gilles44 le Lun 20 Juin 2011 - 21:38
GiCi44 a écrit:Sur cette chaudière verticale, il n'existe pas beaucoup de connections en point haut, notamment pour connecter le sifflote . J'ai pensé à me piquer sur le haut du niveau... pas très esthétique; ou encore sur le mano de la chaudière. Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses sur l’étanchéité du tube d'arbre d'hélice.
Avez-vous des suggestions concernant le piquage pour le sifflote et sa vanne?
Merci !
Gilles44
Message par rhavrane le Lun 20 Juin 2011 - 23:00
ABSOLUMENT PAS DE PIQUAGE DE VANNE sur le niveau d'eau malheureux !
J'ai tenté sur le Jan de Sterke et ai failli noyer / bouillir/ désintégrer sa superstructure lorsque j'ai actionné la vanne et qu'un beau jet d'eau en a jailli au lieu de la vapeur.
Un piquage niveau manomètre risquera aussi l'appel d'eau si le bateau bouge. Il faut rester le plus possible niveau vapeur en haut de chaudière.
Ma solution, fabriquer une pièce de raccord de repiquage, des photos valent mieux que des longs discours, regarde ici
Et j'ai même mis le sifflote et la soupape de sécurité sur la même virole de chaudière grâce à ce système.
Qu'en penses-tu ?
rhavrane
Message par papeete le Mar 21 Juin 2011 - 6:21
J'avais loupé ce post, belle chaloupe et un beau groupe vapeur amour amour bravo bravo
Laurent.
papeete
