HEROES, remorqueur portuaire
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: HEROES, remorqueur portuaire
Message par ray 35 le Jeu 9 Juin 2011 - 19:09
Bonsoir plomb,
Merci pour ces renseignements, la puissance 3,5 il faut le trouver.
Maintenant question subsidiaire: cette formule peut-elle s'appliquer à la traction qu'exerce un remorqueur ?
Je l'ai appliqué au Mérou (8000 cv, 100 tonnes de bollard pull) au 1/25 cela fait une bête de 2,4 m la maquette n'aurait que 1,3 kg de traction, ma foi, mais peut-être après tout.
Message par Invité le Jeu 9 Juin 2011 - 19:23
y a un truc qui colle pas dans la formule de puissance ,il y a un coefficient de 10 qui manque quelque part
le résultat 7.6 w n'est pas crédible et cohérent je verrais plutôt 76 w ce qui serait plus logique
donc cette formule est fausse et je ne sais plus ou j'ai trouvé ça sur le net mais elle est à écarté pour mon point de vue
je vais investiguer un peu plus et je pense qu'il n'y pas qu'une forme de calcul suivant le type d'embarcation
on réfléchi et on en recause
Message par ray 35 le Jeu 9 Juin 2011 - 21:58
Re-bonsoir plomb
Le site de Port Revel donne les caractéristiques des vrais et des maquettes, toutes au 1/25.
Lorsque l'on divise la puissance du vrai par la puissance de la maquette on trouve à un poil près 78125 soit 25 puissance 3,5, donc la formule que tu as donné est correcte.
En fait on devrait trouver à chaque fois 78125. On ne trouve ce nombre que pour le "Berlin", pour les autres cela diffère légèrement, mais cela ne change pas grand chose.
Message par Invité le Jeu 9 Juin 2011 - 23:04
il y a un truc qui m'étonne quand m^me c'est que je trouve peu différent de 8W pour mon bois rosé sur le moteur qui devrait être installé alors que j'ai un moteur de 100 w que je fais fonctionner environ au quart de la puissance (25w) pour avoir une vitesse cohérente .
Même avec les pertes du variateur on voit qu'il y a une puissance de 10 en gros
bizarre autant qu'étrange mais si port revell adopte cette formule ils ont surement raison étant quand m^me des spécialistes
en tous cas les résultats me surprennent
bonne soirée
Message par ray 35 le Ven 10 Juin 2011 - 9:43
Bonjour Plomb,
Effectivement, mais c'est sûr que l'on peut leur faire confiance. Piloter ce genre de maquette procure les mêmes sensations qu'à bord des vrais.
J'ai navigué sur un minéralier de 40 000 tonnes. Lorsque l'on passait de stop à avant demi, il fallait de nombreuses minutes avant qu'on observe de l'erre en avant.
Même avec des pertes de rendement énormes, des hélices inadaptées, nos modèles sont sur-vitaminés, d'où des réactions trop rapides, sans compter le handicap de la contraction du temps qui est la racine carré de l'échelle.
A part se calmer sur les manches, le remède serait bien évidemment monter des motorisations moins puissantes, mais bonjour les calculs. Tout au moins pourrait-on rester dans une plage de valeur plus réaliste. Pour les remorqueurs il est plus simple, et plus précis de mesurer le bollard pull, puis de prendre des repères sur les manches.
A Port Revel les stagiaires peuvent enchaîner 5 fois plus de manœuvre qu'en réel. Il faut dire encore que sur tous les plans c'est supérieur au simulateur classique, bien que limité à un certain type de navire et de manœuvre.
Admirer une maquette, et se dire que c'est pratiquement le vrai que l'on a sous les yeux est un enchantement, mais la même dans l'eau sera la plus part du temps décevante, et il n'y a pas qu'une réduction d'échelle qui en est la cause.
Message par Invité le Ven 10 Juin 2011 - 11:35
GAZOU a écrit:bonjour
Vu qu'on n'est pas plus bêtes que les Anglais pourquoi n'organiserions nous pas un concours de remorquage.
Et comme il n'y a plus que ça qui fait bouger les gens on le doterait bien comme il faut;
Lapin a t'il des idées la-dessus ?
hello en meme temps maintenent t'en connais un rayon en dépanneuse ( remorque et compagnie)
mais pourquoi pas , où quand comment ?
lol!
Message par david17 le Ven 10 Juin 2011 - 13:12
pourquoi pas à Malmaision ! 😢
Message par AMIRAL13 le Lun 13 Juin 2011 - 17:45
Je suis de retour si un jour nous trouvons des maquettes en grandes surfaces ça sera surement a "AUX CHAMPS"
AMIRAL13
http://miniflotte-aubagne13.com
Message par Steph84150 le Ven 1 Juil 2011 - 19:39
Bonjour à tous...
Après une courte pause pour cause d'expo, le pont est fait.
Steph84150
Message par wadone le Ven 1 Juil 2011 - 20:50
Je suis impressionné de voir la vitesse à laquelle tu construis ce modèle bravo bravo
Message par Steph84150 le Dim 3 Juil 2011 - 10:52
Aujourd'hui Dimanche rien de prévu alors je continue.
Construction de la cabine...
Steph84150
Message par Steph84150 le Dim 3 Juil 2011 - 12:44
Suite...
Steph84150
Message par wadone le Dim 3 Juil 2011 - 12:46
Tu as une armée de petits chinois dans ton atelier pour construire aussi rapidement?
Message par Steph84150 le Dim 3 Juil 2011 - 12:51
Non, je me suis levé tard (7h30)...
Trois heures plus tard, quelques planches, de la colle, du courage et dix petits doigts... Voilà ce ça donne.. Wadone!!! :cheers: :cheers: :cheers:
Steph84150
Message par wadone le Dim 3 Juil 2011 - 12:53
Si pour toi se lever à 7h30 un dimanche matin c'est se lever tard RESPECT!!!
bravo bravo bravo
Message par wadone le Dim 3 Juil 2011 - 12:56
Tiens voilà une photo de l'état d'avancement de mon Héros,
Mais à la vitesse ou tu construis tu vas avoir fini le tiens avant moi :cheers:
Message par Steph84150 le Lun 4 Juil 2011 - 16:44
Et voilà, le pont est fini...
Steph84150
Message par Steph84150 le Mar 5 Juil 2011 - 12:10
Montage du pavois en attendant de me recouper du bois pour terminer ma cabine.
Steph84150
Message par david17 le Mar 5 Juil 2011 - 13:15
hello Steph84150 c'est beau et c'est propre applaudissement
Message par Steph84150 le Mar 5 Juil 2011 - 13:21
Merci david17, j'espère faire aussi bien que wadone (photo un peu plus haut).
En plus c'est mon quatrième bateau et mon premier d'après plan.
Je fouille énormément sur le bleu pour trouver des idées et différentes techniques... Et ça marche.
Steph84150
Steph84150
Message par david17 le Mar 5 Juil 2011 - 13:31
En tout cas c'est très bien parti . :(
Message par Steph84150 le Mer 6 Juil 2011 - 17:42
Bonjour à tous.
Montage des pavois terminé
Steph84150
Message par GAZOU le Mer 6 Juil 2011 - 18:01
ça vient peut-être de la photo mais je trouve la lanterne un peu grosse pour la mettre dans le mât
Autrement la coque est superbe .
Message par david17 le Mer 6 Juil 2011 - 18:07
hello è bello bravo bravo
Message par Steph84150 le Mer 6 Juil 2011 - 18:13
J'ai mis une grosse lanterne parceque je n'en ai pas trouvé de plus petite... lol!
Steph84150
