PORTE-AVIONS FOCH en 2000 avant son départ pour le Brésil
Re: PORTE-AVIONS FOCH en 2000 avant son départ pour le Brésil
Message par yvesmaquettes le Ven 27 Mai 2011 - 22:05
Complément d'information sur la Réalisation de la superstructure en plaques de faible épaisseur époxy cuivre.
Il s’agit tout simplement de plaque de circuit imprimé, utilisé essentiellement en électronique (permet de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux,) C’est une plaque de résine époxy ou de fibre de verre, doublé d'une fine couche de cuivre, sur une ou deux faces de 35 µm d'épaisseur. Il en existe également en Bakélite dont le coût sera moins élevé.
L’épaisseur de ces plaques peut aller de 10è en 10è à partir 6/10e à 4 mm, voir plus. On peut se les procurer chez Conrad ou tout autre magasin de vente de composants électronique. (Pour ma part se sont des chutes qui étaient au rebut dans une société de fabrication de circuit électronique)
L’avantage c’est un composant de faible poids, très rigide, même en faible épaisseur, facile à travailler avec des outils identiques au travail de l’alu. Les petites découpes sont réalisées avec une scie d’horloger qui permet d’avoir une coupe très précise et propre.
La face cuivre permet de réaliser des soudures d’assemblage en étain (nettoyage avec un papier de verre très fin, une goutte d’eau à souder, très très peu d’étain,)
L’avantage de l’eau à souder sans acide permet un bon étalement de la soudure, et surtout il ni a plus besoin de nettoyer ou d’enlever le surplus d’étain.
Un autre avantage, du fait d’avoir un revêtement de cuivre, j’ai une continuité électrique de masse qui allège de beaucoup les liaisons (supprime un fil sur deux)
Si cela peut donner des idées. javascript:emoticonp('hello')
yvesmaquettes
http://yvesmaquettes.free.fr
Message par Claude dit Oldsail le Ven 27 Mai 2011 - 22:38
Tu ne connais pas, peut etre, le principe du forum, mais ce post est "reservé", à la présentation, la tienne pas celle de ton bateau.
Pour presenter ton modèle, tu devrais ouvrir un post dans "MODELISME NAVAL", et ensuite dans la rubrique "MODELISME BATEAUX MILITAIRES"
Tu cliques sur nouveau, tu intitule le post "PORTE AVION FOCH", et tu rapatries tout ce que tu as déjà écrit, en faisant un copier-coller.
Message par GAZOU le Ven 27 Mai 2011 - 22:52
je le ferais en rentrant clin d\\\\'oeil
Message par Claude dit Oldsail le Ven 27 Mai 2011 - 22:55
C'est pas un reproche, mais ça permet une meilleur lecture.
Bon je vais affuter mes chars à voile avant le Championat de France :cheers:
Message par Doomdoom le Dim 29 Mai 2011 - 13:57
Franchement super boulot !!!!
Doomdoom
http://la-savoyarde71.skyrock.com/
Message par Invité le Dim 29 Mai 2011 - 14:31
bonjour yves maquettes .
du modelisme ? a ce niveau c'est de l'art plutot !!!!!
n'a tu pas deja penser a faire les championnats de france ? avec un tel model , tu raffle l'or a coup sur !!
encore bravo
si tu pouvais nous mettre encore un peu de photos (des moteurs ) ce serait sympa .merci
Message par yvesmaquettes le Lun 30 Mai 2011 - 19:36
Bonsoir, a virer !
Je suis un indépendant, inscrit dans aucun club, et à regarder de très prés, je ne suis pas un virtuose de la peinture. Quant à la navigation c’est une catastrophe, je n’ose même pas y songer.
Certes la maquette navigue mais il lui faut une mer d’huile car, l’accès de l’ascenseur latérale n’est seulement qu’à quelques centimètres de la ligne de flottaison, et je ne veux pas prendre de risque.
Bien sure que je vais remettre d’ici quelque temps des photos, et notamment un ensemble concernant les voilures tournantes spécifique au porte-avions Foch.
Intéressant plus particulièrement :
- la construction au 1/100è des hélicos de A à Z en scratch.
- le déplacement automatique sur le pont de ces aéronefs
- ainsi que toute la partie électrique et mécanique nécessaire à la réalisation.
@+'hello'
yvesmaquettes
Message par jollyroger le Lun 6 Juin 2011 - 18:47
superbe , du grand art bravo bravo bravo bravo
Franck
jollyroger
Message par yvesmaquettes le Dim 12 Juin 2011 - 9:48
Voici des photos complémentaires
Cliquer sur l'image pour lancer l'album
Pour naviguer à travers ce livre, cliquez sur les coins de la page.
Pour passer rapidement d'une page à l'autre en utilisant les boutons de la page (les points).
Un aperçu de la page sera affiché lors du survol d'un bouton de page. La génération de l'aperçu pourrait prendre quelques secondes la première fois, soyez patient.
Je vous incite à passer en mode zoom
Si une loupe apparaît sur une page (généralement au-dessus d'une image), cela signifie qu'une version haute résolution est disponibles.
En mode zoom, utilisez la molette de la souris pour effectuer un zoom avant et arrière. Si l'image est plus grande que la zone d'affichage, faites glisser l'image ou le rectangle sur la miniature (en haut à droite) pour déplacer la zone visible.
Utilisez le bouton à gauche dans la barre de navigation pour activer le mode plein écran.
yvesmaquettes
Message par Invité le Dim 12 Juin 2011 - 10:09
Il vaux mieux être bien assis pour regarder cet album...
MAGNIFIQUE...
Message par jollyroger le Dim 12 Juin 2011 - 10:45
vraiment superbe une fois de plus un grand bravo bravo bravo bravo
jollyroger
Message par Invité le Dim 12 Juin 2011 - 10:52
Quand je disais q'on est pas prêts d'avoir tout vu avec Yves...Je suis Yves,je suis... :D et applaudissement Cordialt. Félix
Message par wadone le Dim 12 Juin 2011 - 12:45
maginfique!!!!
Message par Invité le Lun 13 Juin 2011 - 16:43
bonjour yves .
alors la , c'est le" must " et avec ca tu ne fais pas de concours ?
bien dommage !!!
c'est superbe , bravo .
Message par yvesmaquettes le Ven 24 Juin 2011 - 11:05
En recherchant dans mon album des photos sur mon générateur de fumée implanté dans le ventre de la bête, j'ai trouvé cette photo qui donne une idée sur le câblage réalisé.
Il s'agit uniquement de l’arriver de 50 ordres sur les 100 venant du pupitre de commande.
Deux fois 25 conducteurs répartis sur 2 borniers,
On peut distinguer également une partie de la mécanique du monte bombes, la plateforme de l'ascenseur avant qui est en position basse, dessus on aperçoit en blanc le liftier.
yvesmaquettes
Message par GAZOU le Ven 24 Juin 2011 - 12:48
mais comment fais tu pour t'y retrouver ?
Message par Invité le Ven 24 Juin 2011 - 13:18
:study:
Le fil bleu sur la borne 1, le fil rouge sur la borne 2, le fil vert sur la borne 3 ETC...ETC...
Facile non? 😢
Message par yvesmaquettes le Ven 24 Juin 2011 - 15:53
Et voila tout simplement Bertrand, a trouvé la solution.
Mais toutefois il est préférable de faire les plans électriques au fur et à mesure du câblage,
et comme il y a souvent des modifs.
Tous mes plans son réalisés sur EXCEL..2003...et oui ce n'ai pourtant pas un logiciel de dessin, mais comme il est pratique, certes pas très rapide.
J’emplois le système dessins connecteurs en angles, comme cela tous les fils sont accrochés à l’objet, et son de la bonne couleur conforme à la réalisation. Pour retrouver les pannes c’est nettement plus facile.
Le fait de déplacer un objet, tous les fils suivent, c'est très intéressant, je ne suis pas obligé de tout redessiner, car des modifs ou compléments cela ne manque pas.
yvesmaquettes
Message par papeete le Ven 24 Juin 2011 - 16:24
Je ne connais pas cette option d'excel, mais c'est hors sujet.
Laurent.
papeete
Message par GAZOU le Ven 24 Juin 2011 - 16:40
pourquoi ? ça fait partie des explications, des questions et des réponses
Yves donne une explication, tu poursuis, c'est logique et ta réponse fait demande à plus d'explications.
mais c'est vrai que nous sommes dans la présentation des nouveaux membres. Ce n'est pas grave......
Message par yvesmaquettes le Ven 24 Juin 2011 - 16:53
Ah bon , toutes mes excuses papeete ,
mais au moins cela aura servit pour préciser que cette fonction existe.
je pensais....que cela pouvais intéresser... en fonction de ce qui avait été dit avant.
yvesmaquettes
Message par papeete le Ven 24 Juin 2011 - 17:17
Ok, alors Yves tu n'a pas à t'excuser, par contre si tu pouvais developper un peu cette fonction d'excel, sa m'interesse.
Amicalement.
Laurent.
papeete
Message par papeete le Ven 24 Juin 2011 - 17:22
Je ne voulais pas faire du hors sujet pour parler de la fonction d'excel.
En relisant mon post, je comprends mieux, désolé Yves.
trinquons trinquons
papeete
Message par philous13 le Sam 8 Juin 2013 - 23:08
hello salut face à l\'ordi il n'est pas encore arriver le jour ,pour etre à ce niveau applaudissement
philous13
Message par yvesmaquettes le Dim 9 Juin 2013 - 8:49
philous13 a écrit: hello salut face à l\'ordi il n'est pas encore arriver le jour ,pour etre à ce niveau applaudissement
Mais si...Il n'est pas bien loin ce jour,
Il ne faut pas baisser les bras, cela vient tout seul..... tout juste un petit peu de persévérance.
:hurle Tout le monde peut y arriver,
Si besoin, c'est avec plaisir que je pourrais dans la mesure de mes compétences, qui sont relativement limitées, apporter un coup de pouce hello
yvesmaquettes
