Le remorqueur de Claude.
Message par Invité le Sam 21 Mai 2011 - 21:11
Bonsoir! :(
Aujourd'hui, je vais vous parler du remorqueur Roodse de Claude.
Claude fait parti de la mouvance modéliste du "je fais tout moi même". En effet, il n'achète rien et trouve toujours une solution pour construire ce dont il a besoin. Il a été embarqué sur un dès dernier remorqueur à vapeur de la Royale : l'Eléphant. Et ses constructions tournent toujours autour de ce qu'il a réellement utilisé dans son métier.
La coque du remorqueur est ainsi faite, de boites de biscuits. Il faut du talent de chaudronnier et pas mal de boites pour construire un tel bateau de 158cm & 31 Kg au final.
La machine est un compound de 20 cc HP & 32 cc LP. De quoi propulser et remorquer le monstre! On ne plaisante plus à cette échelle.
La chaudière > 1.5L = trois collecteurs ,genre Du Temple, est constituée de deux tubes bouilleurs inférieurs et alimentés chacun par un brûleur muni d'un gicleur 4/10mm (+/- 350gr butane-propane par heure chacun). Le tout surmonté d'un tube vapeur . Ça chauffe dur et vite.
Pour corser le tout, Claude a équipé son remorqueur d'une machine verticale de 20cc. C'est le coté HP de son compound en fait. Cette machine auxiliaire sert à alimenter une pompe de circulation qui refroidit le circuit vapeur à des fins de condensation et récupération = échangeur thermique. Il entraîne aussi une autre pompe à "vide" qui aspire l'eau condensée à la sortie du condenseur, l'aspiration d'eau et d'air augmente le rendement de l’installation et la renvoie vers la bache (circuit monohydrique). Pour finir , ce moteur entraîne la pompe qui ré-injecte l'eau de condensation dans la chaudière.
A ce niveau, on parle vapeur et "démmerde" pour arriver à tout faire marcher. Moi j'admire.
L'ensemble a de la gueule sur l'eau ! Bravo Claude! On parle bientôt de ta chaloupe.
trinquons hello
Re: Le remorqueur de Claude.
Message par Invité le Dim 22 Mai 2011 - 1:39
Aaaaah bin là ,très content de voir une personne qui sent la thermodynamique
et en plus bien exposée par kbio applaudissement à claude que je ne connais pas mais avec qui ce serait un plaisir de discuter technique
Message par moonraker le Dim 22 Mai 2011 - 8:18
Félicitations pour le travail, car sans faire de jeux de mots, c'est une usine à gaz.
Je serais heureux de le voir de près, il y a des solutions intéressantes.
Message par Didier 94 le Lun 23 Mai 2011 - 10:49
bravo bravo bravo à Claude pour sa réalisation et Kbio pour les explications !
Ce remorqueur est-il visible sur un plan d'eau ?
Message par Invité le Lun 23 Mai 2011 - 19:30
Bonsoir! :(
Oui Didier, et c'est impressionant de réalisme. Malheureusement, notre collègue est trés mauvais photographe et la photo qu'il m'a fait parvenir est ......................Floutée! :mon dieu 😢 clin d\\\\'oeil
Mais on en aura d'autres!
Cordialement! trinquons hello
Message par ULYSSE le Mar 24 Mai 2011 - 8:30
Alors là... chapeau bas, Messieurs ! Toute la différence entre modélisme et maquette ! Une sacrée réalisation jusqu'au plus petit détail! bravo bravo
ULYSSE
