Smitt Rotterdam de Billing boat.
Re: Smitt Rotterdam de Billing boat.
Message par pirate le Jeu 15 Mar 2012 - 18:46
merci bien messieurs pour vos réponse .
consinhub excuse moi de te demander sa mais j'ai pas bien compris se que tu veux me dire ?
"enlèves les hélices pour ne plus mettre ton bateau à l'eau afin de ne plus être tenté de naviguer comme cela . Je crois qu'il faudra les permuter, vérifies sur des photos"
pour se qui est d'une pompe en 12V je pense pouvoir trouver une petite battrie par contre sa va vous sembler louche mais bon j'ai pas autant de place que vous croyez ^^j'ai encore une corne de brume a mettre j'ai déjà fais un défonçage a mon boulot pour mettre le HP sur une plaque en CP de 5mm
david17 ta pompe a l'aire intéressante mais a t'elle un débit assez puissant pour nourrir trois lance avec un jet d'eau raisonnable? a tu déjà vue cette pompe en action ?
pour se qui est après du réalisme je veu bien tenter mais une sortie de 1mm voir 1.5mm va falloir m'expliquer ^^ et je me vois mal mettre le pulvérisateur de Claude sur la smit sa va faire désordre 😢 sauf si je le met sur une barge tirer pas le smit lui même rire 1
j'ai toujours autant de plaisir a vous lire en tout cas messieurs ^^
pirate
pirate
Message par david17 le Jeu 15 Mar 2012 - 19:02
pirate
hello pirate pour le débit : 50 cm (6 V) 30 litres / heure je trouve cela plutôt bien , et non je n'ai pas déjà vue cette pompe en action.
Amicalement david17 :(
Message par Invité le Jeu 15 Mar 2012 - 19:04
hello Pirate
Des batteries 12V 1.2 Ah comme celle la: http://www.power-manutention.fr/Batteries-Plomb-Etanche-Batterie-NP1-12-YUASA-12V-2AH-p-410.html , j'en apporte à Gazouland.
Message par ray 35 le Jeu 15 Mar 2012 - 19:12
La trémie est peut être une solution. Quant à la portée sur le mérou elle était de 120 mètres ce qui ne fait jamais que 2 fois la longueur du bateau.
La pompe faisait 1200 m3/h sous 12 bars.
En modélisme avion un canadair larguait... du talc, c’était très réaliste.
Message par camerone le Jeu 15 Mar 2012 - 19:20
Il y a peut être moyen de faire quelque chose avec des tube contact de soudure , sortie 1mm ou 1.2mm . Demain j'en ramène et le te donne les dimensions
Message par GAZOU le Jeu 15 Mar 2012 - 20:02
30 litres heures c'est rien du tout, une pompe 12 volts de camping car c'est 18litres minutes ! et c'est pas violent violent ! (dans des prix raisonnables )
il serait intéressant de connaître le diamètre de sortie d'un vrai canon à eau et de réduire à l'échelle pour voir le résultat, pour bien faire il faudrait, au 50ème que ça fasse comme sur la photo de lapin à 2,40 mètres ! ! ! !
le débit ce ne sera pas tout, il faudra la pression !
Message par david17 le Jeu 15 Mar 2012 - 20:14
Monsieur GAZOU excusez moi de vouloir aider :langue
Message par corvette le Jeu 15 Mar 2012 - 20:16
J'utilise celle ci sur deux bateaux pompes
http://www.weymuller.fr/article/pompe_a_carburant_electrique_12v_1_piece_1.html&op=view_fic_rech
Sur chaque pompes sont branchés deux ou trois FiFis et la diamètre de la buse est d'environ 1mm, il n'y a pas un gros débits, mais il y a une bonne pression qui permet d'atteindre facilement 4 ou 5 mètres de portée sur chaque lances.
Si tu n'as pas de batterie 12V, tu peux essayer de regarder vers des élévateurs de tensions qui fournissent du 12V à partir de 6V, mais attention le rendement électrique est :pleur et l'on ne peut pas avoir une intensité monstrueuse en sortie, mais ça peut servir
Message par LAPIN 44 le Jeu 15 Mar 2012 - 20:33
J'utilise des pompes de lave glace ,c'est bien suffisant, Il faut aussi respecter la portée des jets a l'echelle, c'est inutile de faire des ciglés disproportionner comme j'en vois, Pour le diametre des buses de sortie cela dépend du modele du monitor, ceux qui équipaient les remorqueurs comme BREHAT PORNIC, la buse avait un diametre de 40 mm, le canon du POULIGUEN fait une quinzaine de mm, il faudrait que je regarde mes croquis du canon du POULIGUEN
Message par trafalgar le Mer 11 Avr 2012 - 20:03
J'ai réalisé le smit rotterdam coque et pont + chateau...mais je suis en panne pour la réalisation de l'accastillage du pont arrière...je n'ai aucune photo ou plan bien détaillés !!! est-ce quelqu'un d'entre vous aurait des photos HD et plans correspondants ? je reviens sur le forum après quelques mois d'inactivité modéliste !!!
Merci à vous tous !!!
Bon vent, bonne mer
Trafalgar
trafalgar
Message par Felix.22 le Jeu 12 Avr 2012 - 18:10
trafalgar a écrit:Bonjour à tous,
Bon vent, bonne mer
Trafalgar
Salut hello Amène le a Cancale ce week-end,il y aura bien quelqu'un pour te renseigner. :(
Félix.22
Message par pirate le Sam 28 Avr 2012 - 0:12
salutations a vous camarades
voici des nouvelles du smit rotterdam
dans la partie amovible se trouvera le HP pour la corne de brume
pirate
pirate
Message par cousinhub le Sam 28 Avr 2012 - 9:44
Bonjour pirate hello
Bonne évolution du chantier bravo
Bonne continuation hello
Message par bricolo le Sam 28 Avr 2012 - 13:00
Bonjour a tous :( .
Belle réalisation bravo .
Bricolo hello .
Message par pirate le Lun 13 Aoû 2012 - 21:09
bien le bonjour messieurs
après une petite semaine de repos dans le sud avec ma jolie brune me revoici parmi vous pour me remettre un peu au boulot
donc voici une petite vidéo de mon smit et de sa tres petite avancer et en navigation
pirate
pirate
Message par grosventre le Lun 13 Aoû 2012 - 22:08
Bravo Maître Pirate !
Message par pirate le Lun 20 Aoû 2012 - 12:54
salutation camarade
je vous présente le début de ma passerelle de commande
la lampe de bureau a étais faite dans une led de 3mm
sous le poste de commande avant il y a une led blanche
a suivre...
pirate
pirate
Message par grosventre le Mar 21 Aoû 2012 - 21:43
Re bravo Maître Pirate !
Moi, sur le York le commandant se goinfre des oeufs brouillés et une bibine pour faire passer ...
Message par GAZOU le Mar 21 Aoû 2012 - 21:51
eh ben Marc
et la photo ?
Message par grosventre le Mar 21 Aoû 2012 - 21:53
vouiifff, bien zûr tôtsuite !
Message par pirate le Mar 21 Aoû 2012 - 22:44
trés jolie mais elle est ou la bibine ^^ trinquons 8)
pirate
pirate
Message par pirate le Jeu 4 Oct 2012 - 23:36
bien le bonsoir chères amis
voici le debut de pose des rambardes
sa commence a prendre de la couleur ^^
a suivre ...
pirate
pirate
Message par pirate le Mer 10 Oct 2012 - 19:35
bien le bonsoir
voici une petite suite
j'ai enfin fait mon ber ça fait plus présentable ^^
à suivre...
pirate
Message par bricolo le Jeu 11 Oct 2012 - 15:03
Bonjour à tous.
Belle réalisation, c'est pas mal tous ça, continu.
bricolo.
Message par pirate le Lun 17 Juin 2013 - 0:46
salutation a tous hello
je me suis remis un peu  au  modèle réduit  sa fesai un petit moment que je ne trouver plus d'inspiration a travailler mais apres etres revenue de gazouland et fais d'autre sortie sa me redonné envie de bossé donc voila se que j'ai  fais se soir ^^
voici  le debut de la pose des feux de mat
petite plaque de stratifier  cuivré qui  me servira de masse...
... le fil de laiton est  souder en en dessous  sur la petite plaque de stratifier cuivré. Le fil de laiton(la masse ) cours jusque en  haut du  mât et je vais venir souder met led dessus
je me sert ces patte des leds pour faire cette forme qui se trouver sur le plan. Cela me permet de metre les leds en serie et faire un branchement électrique a peu prés propre et ni vu ni connu ^^
voici  mon feux de mât comme je ne pouvez pas rentrer ma leds dans la cage en laiton je me suis " est si je retailler sa dans ma petit loupiotte ) voila se que sa donne avant et apres reste plus cas faire la peinture pour laisser aparaitre seulement la parti creuser
vue ou  j'en suis a l'heur actuel
voici  le capitaine de mon remorqueur près a appareiller
pirate
pirate
