Smitt Rotterdam de Billing boat.
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par levrierdenarrosse le Lun 28 Mar 2011 - 9:59
Bonjour a Toutes et Tous, l' un d entre vous peut il me dire avec quoi l on se doit de motoriser un Smitt et le lest a prévoir , disons avec une batterie qui va bien et qui pourrait permettre une navig d une heure par ex... En vous remerciant LDN hello
levrierdenarrosse
Re: Smitt Rotterdam de Billing boat.
Message par Génius. le Lun 28 Mar 2011 - 11:06
Hello LDN, j'avais il y a bien longtemps construit le Smitt, et là ou je l'ai acheter le vendeur m'avais conseiller ce genre de moteur (voir photo), et ca le faisait très bien, pour la batterie 6v 10Ah .après faut voir. Amicalement Génius
Génius.
Message par levrierdenarrosse le Lun 28 Mar 2011 - 11:30
Merci de l info Génius , tres bonne journée. LDN hello
levrierdenarrosse
Message par pirate le Mer 10 Aoû 2011 - 22:54
bien le bonjour a tous
levrierdenarrosse je me permet d'utiliser ton poste pour poser ma construction
je vous passe la construction de la coque vous savez tous comment on fais ^^ j'ai juste changé les bordé car dans le kit il se faisait en deux parti donc j'ai modifier en rachetant des bordé plus long
le bébé a l'heur actuel je suis en plaine installation électrique avant d'installer les ponts
l'usine a gaz rire 1
le tube du propulseur d'étrave les puriste me feront la remarque que elle n'est pas a sa place ( je sais et je suis désolé ) faute de place a l'avant et d'un accès limiter j'ai préféré joué la sécurité
le propulseur d'étrave proprement dit
de la marque RABOESCH type 19/22
j'ai collé celui-ci avec de la stabilite expresse ( pattex)
le fond de la coque et recouvert d'un lit de résine epoxy
les deux moteur speed 600 FG3 déparasité
les supports moteur son des penture de 75mm acheter a castruc
en parti base le socle de la batterie et en bas a droite de la photo vous avez le variateur mécanique pour le propulseur d'étrave
voila pour le début de cette construction affaire a suivre...
pirate
pirate
Message par moonraker le Jeu 11 Aoû 2011 - 6:42
Pas mal comme modèle, mais ta femme te laisse travailler au lit ?, attention de ne pas perdre des vis, ça réveille vite si on se frotte dessus.
Message par camerone le Jeu 11 Aoû 2011 - 18:19
Bravo Mathieu c'est une belle construction
Amitié
Message par pirate le Ven 26 Aoû 2011 - 14:36
hier j'ai effectuer les premiers teste du bateau en voici la petite video
y'a plus cas continuer^^
pirate
pirate
Message par Carlos Mariano le Ven 26 Aoû 2011 - 15:08
Salut Pirate
Joli la navigation
je suis amusé de voire un vieu variateur de vitesse , j´apelle ça de " reostato" applaudissement applaudissement
A bientot hello
Message par Claude dit Oldsail le Ven 26 Aoû 2011 - 16:02
C'est vieux, mais c'est fiable
Message par J.M.Fangio le Ven 26 Aoû 2011 - 23:50
Sympa la vidéo !
Bon début !, vivement la suite !
J.M.Fangio
Message par pirate le Mar 13 Mar 2012 - 23:00
salutation a tous camarade modeliste
j'aurais une conseil a vous demandez.
qui d'entre vous a deja poser une pompe lance eau ? que me conseillez vous comme pompe pour une instalation en 6V ?
pirate
pirate
Message par Vinces le Mer 14 Mar 2012 - 0:24
Je suis surpris par l’efficacité du propulseur d'etrave, je pensais qu'en modelisme c'est anecdotique.
Vinces
Message par cousinhub le Mer 14 Mar 2012 - 7:53
Bonjour pirate
beau bateau en perspective bravo
enlèves les hélices pour ne plus mettre ton bateau à l'eau afin de ne plus être tenté de naviguer comme cela nononon . Je crois qu'il faudra les permuter, vérifies sur des photos. Bonne continuation et envoies des photos de l'avancée des travaux
Message par GAZOU le Mer 14 Mar 2012 - 8:33
bonjour Mathieu
sympa ton modèle, comme d'habitude.
Je ne sais pas si tu vas trouver une pompe en 6 volts , il te faudra certainement trouver une pompe en 12 volts et une batterie qui va avec, tu as de la place et une petite batterie suffira car tu ne te serviras pas de la pompe pendant longtemps.
Message par Génius. le Mer 14 Mar 2012 - 13:39
hello Salut Pirate pour la pompe il faudrait une pompe lave glace de voiture, çà suffit elle fonctionne aussi en 6v, et comme dit le Gazou tu t'en serviras pas longtemps donc tip top
Amitié Génius. hello
Génius.
