YOUPIII elle fonctione
Re: YOUPIII elle fonctione
Message par david17 le Mer 20 Avr 2011 - 10:27
hello PIOUPIOU un seul mot un seul magnifique . applaudissement applaudissement
Message par Invité le Mer 20 Avr 2011 - 11:27
Tip Top
Message par le navigateur le Mer 20 Avr 2011 - 12:19
époustouflant de travail et de précision
un énorme bravo pour le travail fait
le navigateur
Message par corvette le Mer 20 Avr 2011 - 12:38
Bravo Pioupiou, sa en jette :D
sur le bateau, se sera une animation très sympa!
Message par seiko le Mer 20 Avr 2011 - 13:00
Superbe, Bravo mon ami!
seiko
Message par clodomir le Mer 20 Avr 2011 - 22:15
Z'avez vu y a pas que des babaches din l'Nord.
Bravo Piou-Piou mais vu la taille le bateau doit être grand, dis en un peu plus. Longueur , largeur, age du capitaine!!!
René
clodomir
Message par PIOUPIOU le Jeu 21 Avr 2011 - 5:31
Bonjour à tous hello
Un grand merci pour vos encouragements cela ma bien fait plaisir parce que depuis deux mois que je suis dessus je commençais à en avoir un peu marre.
La motorisation « entrer sortie » va arriver sous peu, quelque réglage remplacement d'un moteur et je pense que cela devrait suffire.
Pour répondre à Clodomir : va voir le sujet « début de l'ocepa » dans la même rubrique.
Pour répondre également à Philmar : d'accort avec toi gotronique et remarquablement explicatif vitesse, tour : minute etc etc je consulte gotronique et j'achète chez sélectronique (à deux kilomètres de la maison) le même prix et pas de frais de port.
Série 918D par exemple.
http://www.selectronic.fr/upload/produit/pagecatalogue/16-39.pdf
Un sujet un peu plus détaillé sur l'échelle et en cours
Amitié :(
Message par clodomir le Jeu 21 Avr 2011 - 19:14
Suis allé voir, effectivement c'est de la pointure. Connais tu Electronique modélisme à Mons en Baroeul ??
clodomir
Message par PIOUPIOU le Jeu 21 Avr 2011 - 19:54
Bonjour clodomir hello
Désolé je ne connais pas du tout à quelle adresse S T P.
Ne serais pas électronique diffusion, il y a un rayon modélisme.
Amitié :(
Message par clodomir le Jeu 21 Avr 2011 - 21:36
rebonsoir,
Autant pour moi c'est électronique diffusion, à Mons ou à Lens et Dk. Je pensais à autre chose ou alors c'est la proximité de Heinken, j'ai du avoir un coup de houblon.
Pour l'enduit j'ai trouvé une autre solution : le copain peintre carrossier. J'ai de mauvais rapport avec ces produits, alors j ai crié au secours, mais c'est le seul coup de main, le reste c'est du fait maison.
Au plaiisr si tu passes par Douai tu me contactes
René
clodomir
Message par PIOUPIOU le Mer 14 Sep 2011 - 20:55
Bonsoir hello
Je suis en train de procéder à la réalisation du portillon automatique de la passerelle je suis obliger de tarauder à 1 mm pour la fixation des charnière
A la suite de cela je dois renouveler mes tarauds ! ! (Tiens ? pourquoi) :pleur
J’ai le choix entre un taraud seul (une passe) ou un jeux de trois certes plus cher mais seront ils plus efficace personnellement je pense que oui puisque l’enlèvement de la matière se fais plus progressivement donc moins de risque de « casse »
Indispensable pour la fixation du ressort verticale logé dans la hauteur du portillon et les charnière aux extrémités. (Voir photo)
Les charnières (8,5 x 8,5 mm) sont fixées par des vis métaux de 1 mm elle-même vissé dans un morceau de barre de 2 mm taraudé lui aussi à 1mm.
Amitiés :(
PS Je vous rassure la vidéo de l’échelle (entrée-sortie plus rotation) va venir je n’oublie pas
Message par GAZOU le Mer 14 Sep 2011 - 21:05
où trouves tu tes vis métaux de 1mm ? Tu as les écrous qui vont avec ?
Message par PIOUPIOU le Jeu 15 Sep 2011 - 5:24
hello hello
Oui bien sûr : chez "le train magique" à Strasbourg (rubrique "micro visserie)
Tu a les écrous et il y a également les rondelles (plates)
Et comme je vérifié sur le site du "train" pour te répondre je m'aperçois qu'il y a des vis à bois de 1mm également :D donc pas besoin de taraud (pour le portillon) MERCI GAZOU ! ! :trin:
Amitié :(
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 15 Sep 2011 - 5:29
Déjà debout !! Et t'es pas obligé d'aller bosser !! Bonne journée !!
Message par PIOUPIOU le Jeu 15 Sep 2011 - 5:33
M'en fou j'suis en retraite
Bon courage
Message par Berry le Jeu 15 Sep 2011 - 5:55
Salut les Matinaux hello
Vous trouvez des vis , des écrous bref des boulons ici .
http://www.octantenligne.com/downloads/visxp.pdf
Berry
Message par Lagaffe le Jeu 15 Sep 2011 - 6:18
Et pour le taraud, une combine pour n'en acheter qu'un au lieu de 3: percez un peu plus gros (de 0,1 à 0,3 selon le diamètre), et prenez un taraud machine.
Inconvénient: il est plus difficile à rentrer bien perpendiculaire à la surface par rapport au jeu 3 passes.
Message par PIOUPIOU le Jeu 15 Sep 2011 - 7:57
Hello hello
J’ai percé à 0,8mm pour du 1mm (le maximum je pense)
De plus j’ai taraudé sur le tour (alignement) à la main bien sur ! !
Par contre je n’ai pas lubrifié (laiton ?) :comprend pas
Bref : comme j’ai trouvé des vis à bois…..
J’ai quand même réglé mon problème
Amitiés :(
