Chaudière horizontale
Message par pif. le Dim 30 Mai 2010 - 19:40
Bonjour;
Je voudrais modifier ma petite chaloupe à vapeur DSCF3080-1
En remorqueur et pour cela il faudrait que je change ma chaudière verticale par une horizontale.
Ma question est : Y a t'il un plan pour une chaudière verticale de 210 cl.
Et ci oui qui pourrait me le vendre ou en faire une photocopie.
A+ Fr.
Re: Chaudière horizontale
Message par Malevthi le Dim 30 Mai 2010 - 21:50
De quel volume disposes-tu?
Quel type de chauffe? gaz, alcool,....?
Thierry
Message par pif. le Lun 31 Mai 2010 - 9:15
Bonjour;
Oui un oublis de ma part.
Chauffe au gaz
Les dimensions actuelles du groupe de chauffe (chaudière + brûleur) Longueur Largeur Hauteur
: 155 mm 85 mm 125mm
Dimensions disponible max - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 240 mm 140 mm 155 mm
La chaudière actuelle fait 210 cl ( une ANTON de 8/10 ans)
Le moteur 2 cc ( idem )
La coque une Krique ( L 600 mm , l 260 )
Je ne trouve pas comment faire pour la photo.
A+ Fr.
Message par pif. le Lun 31 Mai 2010 - 9:28
Re bonjour;
pour les photos
Esque ça marche ?
J'ais modifier la taille des photos.
A+ Fr.
Message par pif. le Lun 31 Mai 2010 - 9:30
Re, re Bonjour;
Pour les dimensions excusez!
A+ Fr.
Message par Malevthi le Lun 31 Mai 2010 - 20:17
Bonsoir Pif,
Au vu des photos ça va pas être facile de loger une horizontale. La transformation en remorqueur t'oblige t'elle vraiment à changer de chaudière?
Peut-être avec une chaudière chauffée par dessous avec une rampe pour pas trop allonger l'ensemble, mais le rendement sera moins bon qu'avec celle que tu as. Sinon il va falloir tout modifier pour faire de la place.
Thierry
Message par GAZOU le Lun 31 Mai 2010 - 21:20
:D
je garderais l'installation comme ça et je ferais une superstructure un peu rétro, et hop voilà un joli remorqueur.
Message par Papynano le Mar 1 Juin 2010 - 10:16
En voyant les dimension de ta coque tu va faire un Goliath,ton groupe tel qu'il est doit pouvoir s'intégrer facilement sans modifications
Message par pier33 le Mer 2 Juin 2010 - 12:37
Ne connaissant pas grand chose...
Peux tu nous dire de quelle base de modèle tu es parti ? kit si oui du quel Stp
A+Pier
Message par pif. le Mer 2 Juin 2010 - 15:57
Bonjour;
C'est une coque en ABS d" ANNA " de chez KRICK que j'ais trouver dans un vide grenier.
Je me pose toujours la question pour la modif, et à la lecture de vos commentaires je doute du bien fonder de cette transformation.
A+ Fr.
Message par Invité le Mer 2 Juin 2010 - 19:42
tu peu mettre une chaudière horizontal mais il te faut passer le tank à gaz à l'avant sous le pont
jean-paul
Message par pier33 le Jeu 3 Juin 2010 - 6:46
Je la trouve trés bien comme ca cette petite chaloupe et à mon sens il est dommage de la transformer...
Tu devrais refaire un autre modèle.
Amicalement Pier
