Vedette de la SNSM: SNS 178 "LES COPAINS"
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Vedette de la SNSM: SNS 178 "LES COPAINS"
Message par Invité le Ven 4 Fév 2011 - 18:33
Et pourquoi pas le jouer plus "Private joke" avec un nom du style "LESCODAB" ?
Comme cela tout le monde te demandera le pourquoi de ce nom et tu pourras alors l'expliquer.
J'ai vérifié sur Gogole, le nom que je propose est libre ...
Message par Admin le Ven 4 Fév 2011 - 19:04
bien sur que oui et je crois que ça n'a pas encore été fait :(
Message par bertrand78 le Ven 4 Fév 2011 - 19:13
Je vais attendre encore quelques réponses mais c'est une idée qui me plait.
Message par Lagaffe le Ven 4 Fév 2011 - 19:46
Réponse immédiate de Lagaffe:
Pas question !
Tu veux baptiser ton bateau d'un lieu que tu ne vas pas connaître ?
Et puis un baptême, ça s'arrose, non ?
Tu veux nous faire boire un coup virtuel ??????
Fais-toi porter pâle pour au moins une journée, on te fera un mot d'excuse pour ton patron.
Message par bertrand78 le Ven 4 Fév 2011 - 20:32
Le nom de baptême serai "LES COPAINS D'ABORD" lieu que je fréquente depuis quelques mois.
Gazouland serai le port d'attache.
Il ne s'agit pas d'un problème de patron mais d'un problème de clients qui ne veulent pas voir d'autre techniciens et je ne peux pas décaler des visites liées à la sécurité des employés.
Si tu viens à Lucé c'est avec plaisir que je te paierai un coup.
Message par Invité le Ven 4 Fév 2011 - 21:29
et voila ,quand on est devenu indispensable :cheers: . on peut même plus prendre de vacances :cheers:
va falloir réagir sérieux mon cher :cheers:
Message par bertrand78 le Sam 5 Fév 2011 - 7:59
En fait je viens de voir que c'est pendant le WE de l'Ascension.
Peut-être que si j'arrive à décider madame c'est jouable pour 2 jours si je trouve de quoi dormir.
Je vais y réfléchir.
Message par bertrand78 le Dim 13 Fév 2011 - 12:47
Bon bien ce n'est pas fini.
Je suis en train de modifier les supports d'arbres d'hélices.Je les fais moins haut et plus fin pour que plus d'eau "propre" arrive sur les hélices.
J'espère ne pas faire de bêtises en faisant ça.Qu'en pensez-vous?
Message par camerone le Dim 13 Fév 2011 - 13:02
Je pense que si l'architecte les a dessinés comme ça il y a surement une raison , sinon il les aurait fait plus petit . Enfin c'est mon avis , attend les réponses des spécialistes
Message par bertrand78 le Dim 13 Fév 2011 - 13:42
Je ne suis pas sure que ce soit un architecte qui ai dessiné ce bateau étant donné qu'il n'existe pas réellement.
Sur les vrais ce n'est pas fait pareil: http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t2310-canot-sns-269-capitaine-danet-1ere-partie
Et en plus il y a des flaps.
Mais tu as raison je vais attendre l'avis de spécialistes.
Message par Invité le Dim 13 Fév 2011 - 15:03
Sans être spécialiste , j'ai lu dans des rubriques sur l' hydrodynamisme que plus l'aspiration de l'hélice été dégagée et meilleur c'était .
c'est a dire que ton bord de fuite qui soutient l'arbre à l'extérieur doit être affiné comme le sont l'arrière des lest de bateau à voile . (en pointe ,sinon en couteau ) dans ton cas
Cela se recoupe avec la théorie qu'une hélice peut être considérée comme une pompe .On sait qu'il est plus facile de rpousser un fluide que l'aspirer .
C'est pour ça qu'en général on écarte les superstructures le plus possible à l'aspiration de l'hélice .
La zone plate (epaisseur de l'aileron ) que tu as face à l'aspiration de l'hélice est génératrice de tourbillon donc d'une perte de pression donc d'un moins bon rendement de cette dernière .
Un hélice procure un delta de pression (Dp) entre l'aspiration et le refoulement qui se traduit par une mise en vitesse du fluide et la puissance dissipée est fonction du produit de la masse mise en vitesse et de son delta de vitesse (entre l'entrée et la sortie d'hélice )
Si la pression à l'aspiration est la plus haute possible le Dp augmentera et la vitesse de sortie de l'eau aussi (donc la puissance ) étant entendu que
le Dp procuré par l'hélice est constant à vitesse constante .
Tous ceci s'applique bien sur dans le domaine des écoulements laminaires ou semi turbulent .
c'est a dire hors domaine de cavitation de l'hélice .
voila ce que je peux t'en dire d'après ce que j'ai lu .
Ps en sortie de ton aileron tu as un truc dans ce genre là
ou peut être pire comme ça et on voit bien que l'helice aspire dans les tourbillons ce qui est pas bon
Message par bertrand78 le Dim 13 Fév 2011 - 15:33
Merci PLOMB.
C'est ce que je pensais.
Il n'y a pas assez d'eau sur les hélices.Ce qui m'y a fait pensé, c'est que si je passe en marche arrière le bateau ne recule pas beaucoup même a fond de marche arrière.
Donc je croix que je vais refaire.
J'attends éventuellement un autre spécialiste.
Message par Invité le Dim 13 Fév 2011 - 15:38
je vais essayer de retrouver le truc sur les hélices que j'avais trouvé .
Message par GAZOU le Dim 13 Fév 2011 - 19:32
pour le nom des copains d'abord, port d'attache gazouland tu fais ce que tu veux, c'est gentil de demander mais on est en république et tu fais ce que tu veux.
Nous on n'a pas la grosse tête , pas d'égo surdimensionné,et il n'y a de copyright nulle part
Message par bertrand78 le Dim 13 Fév 2011 - 19:35
Je demandais au cas ou quelqu'un l'aurai déjà fait.
Message par bertrand78 le Dim 20 Fév 2011 - 17:19
J'ai commencé à refaire un côté du bateau.
Voila ce que ça donnera: à droite avant modif et à gauche après modif.
Sur la 2ème photo on dirait que ce n'est pas parallèle à la quille mais ce n'est qu'un effet d'optique.
Message par GAZOU le Dim 20 Fév 2011 - 17:30
salut Bertrand
si tu pouvais en profiter pour affiner un peu les lames de tes gouvernail ce serait plus joli.
Ah là là, nous faisons un dur métier !
Message par bertrand78 le Dim 20 Fév 2011 - 17:35
Je me demandai si je n'allais pas les refaire en laiton.
Message par GAZOU le Dim 20 Fév 2011 - 17:41
si tu sais faire ce serait mieux
Message par bertrand78 le Dim 20 Fév 2011 - 17:57
Je n'ai jamais fais mais j'ai une petite idée, vraiment toute petite.
Je recommence!!!
Message par bertrand78 le Sam 26 Mar 2011 - 18:44
Bon c'est pas fini mais ça commence à prendre forme.
Que pensent les Marins du travail d'un Terrien?
Message par GAZOU le Sam 26 Mar 2011 - 18:54
mon avis!
les gouvernails c'est bien
les chaises il faut une jambe de force en biais
quel progrès !
Message par camerone le Sam 26 Mar 2011 - 18:55
C'est mieux trinquons
Message par bertrand78 le Sam 26 Mar 2011 - 19:18
Pour la jambe de force je suppose qu'elle doit aller vers la quille?
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 4:39
