La Calypso
Page 15 sur 18 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Dim 6 Jan 2013 - 12:46
ce sont des gants thermiques
celui de gauche ressemble à...............je n'ose pas le dire 😢
faire des figurines est très difficile, j'entend: de belles figurines.
Re: La Calypso
Message par camerone le Dim 6 Jan 2013 - 12:53
Te tracasse pas , à 20 mètres ... roi
Re: La Calypso
Message par Invité le Dim 6 Jan 2013 - 13:21
Heureusement que lorsqu'on les voit en vrais, à par le boxeur, ça ne fait pas si moche que ça et puis quand ils seront sur le bateau on ne le remarquera même pas.
Ceux de la SNSM sont mieux mais ils ne sont pas à la même échelle. roi
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Dim 6 Jan 2013 - 13:50
en quelle matière sont tes bonhommes
Re: La Calypso
Message par Invité le Dim 6 Jan 2013 - 15:44
Plastique, c'est les bonhommes que Félix m'a envoyé.
Re: La Calypso
Message par Invité le Mer 30 Jan 2013 - 16:33
L'équipe Cousteau continue à grandir.
Le boss a la chemise un peu brillante, faut que je la face plus mat.
Re: La Calypso
Message par Nico le Mer 30 Jan 2013 - 16:50
Du moment qu'on reconnait Cousteau et Falco =)
Re: La Calypso
Message par Invité le Dim 10 Mar 2013 - 19:03
La barre originale
Photo du net.
A gauche, la barre Billing et à droite la barre faite maison.
Re: La Calypso
Message par Invité le Mar 26 Mar 2013 - 19:26
Re: La Calypso
Message par Invité le Jeu 28 Mar 2013 - 20:59
J'ai un petit problème avec les feux de position blanc. le diamètre intérieur est de 2.5 mm donc je ne peux pas mettre de LED de 3mm et je ne trouve pas plus petit. :pleur
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je pourrais mettre à la place des LED?
Re: La Calypso
Message par wadone le Jeu 28 Mar 2013 - 21:03
Tu ne peux pas percer l'interieur du feux a 3mm?
Wadone
Re: La Calypso
Message par moonraker le Jeu 28 Mar 2013 - 21:09
Tu prends des leds CMS
Re: La Calypso
Message par wadone le Jeu 28 Mar 2013 - 21:25
Sinon,il existe des leds de 1.8mm
Wadone
Re: La Calypso
Message par Invité le Jeu 28 Mar 2013 - 22:35
Non je ne peux pas percer à 3 mm, le diamètre extérieur est de 3 mm et les LED de 1.8 mm ont une base de 3 mm, donc ça va pas non plus
Est-ce que les LED CMS éclaireraient suffisamment? Existe t-il des lampes grain de riz assez petite?
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Ven 29 Mar 2013 - 6:48
Ouh là là Bertrand !
les leds CMS existent dans de sacrés puissances ( ça en devient dangereux ) et ça fait en gros 1mmx1,5mm mais l'éclairage est très directif.Il faut "casser " le faisceau en applatissant le bombé de la led et en dépolissant le corps
une led c'est du plastique et tu peux limer le rebord qui te gêne pour l'emboiter . Ca se fait très bien.
Re: La Calypso
Message par Invité le Ven 29 Mar 2013 - 7:16
J'ai fais un essais avec une LED jaune de 3mm. J'ai réussi à la ramener à 2,5 mm et la LED fonctionne toujours. Maintenant je vais essayer avec une blanche.
Une autre question, à la poupe il y a 2 feux, un sur la passerelle (à gauche) et un sur la cheminée (à droite). Celui de la passerelle est désigné comme étant le feu de position de poupe mais je n'ai pas d'indication pour celui de la cheminée. Est-ce un deuxième feu de position et doivent t-ils être allumés en même temps?
Re: La Calypso
Message par Patrick82 le Ven 29 Mar 2013 - 7:40
Salut Bertrand,
Vas faire un tour du côté de chez RS :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/led/6546164/
Ça te vas ça ?
Patrick82
Re: La Calypso
Message par Philmar 13 le Ven 29 Mar 2013 - 8:27
Salut Bertrand,
Moi je te conseil la led cms 0805 blanche, j'arrive sans aucun problème a la faire passer avec ses fils dans un tube de 2mm intérieur!
Au niveau de l'éclairage c'est très puissant donc je les montent à l'envers et l'effet est plus que correct!
Philmar
Philmar 13
Re: La Calypso
Message par moonraker le Ven 29 Mar 2013 - 8:43
Pour diminuer la puissance d'éclairage d'une LED, il suffit d'augmenter la valeur de la résistance. En même temps, on diminue sa consommation.
Re: La Calypso
Message par Invité le Ven 29 Mar 2013 - 9:14
Merci à tous.
Les LED de Patrick82 ont l'air d'être bien, et encore mieux pour faire des plafonniers.
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Ven 29 Mar 2013 - 10:22
Bertrand
je pense que la lampe à la proue est blanche et celle sur le roof est jaune, celle là sert uniquement quand le bateau remorque quelque chose..
je crois que c'est pour bateau de moins de 50 métres tirant une remorque de moins de 200 mètres un feux jaune de 135° et un feux de route blanc à 135°
Va voir dans les liens, il doit y avoir ça
Re: La Calypso
Message par Invité le Ven 29 Mar 2013 - 11:23
Ok je vais voir ça.
Re: La Calypso
Message par Invité le Ven 29 Mar 2013 - 18:32
J'ai retrouvé sur d'autres plans l'utilisation des feux.
Il y a le feu de mouillage sur un mat à l'avant, un feu de route sur le mat centrale, et les deux feux arrière sont les feu de poupe. Pourquoi 2 feux, je ne sais pas puisque le bateau mesure moins de 50m?
Il n'y a pas de feu de remorquage en tout cas.
Re: La Calypso
Message par Invité le Dim 7 Avr 2013 - 13:11
bertrand78 a écrit: hello
J'ai acheté des LED CMS très petites, (je ne me suis pas rendu compte qu'elles étaient si petites :pleur ).
C'est assez compliqué à souder mais j'y arrive avec de la patience.
Ensuite je trempe dans du "MICRO KRISTAL KLEAR" et ça me fait une lampe de la bonne taille.
Sur la photo on voit la LED de 1.5 mm de long et juste au dessus la LED noyée dans le KRISTAL.
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Dim 7 Avr 2013 - 14:15
c'est tout bonus car ça solidifie la soudure qui ne demande qu'à casser
bravo pour l'idée
Re: La Calypso
