La Calypso
Page 6 sur 18 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Mar 1 Nov 2011 - 12:57
Ok merci Plomb, ça devrait donc faire une durit de 5 cm avec un dénivelé de 2 cm environ.
Et pour ce qui est du saturateur mat pour terrasse en bois est-ce que ça irait si je fais en plus le dessous du pont au G4?
J'ai essayé le G4 sur une chute de bois mais ça brille et même passé au papier de verre 600 et du vernis mat par dessus il y a toujours la brillance qui ressort.
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Mar 1 Nov 2011 - 13:12
Bertrand
oui pour le saturateur, fais des essais quand même.
tu dis
Sur la notice, il est marqué matériel: "annegre" et je n'est pas trouvé de traduction pour ça donc je sais pas en quoi qu'il est.
c'est peut-être pour faire du travail au noir :cry:
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Mar 1 Nov 2011 - 13:49
Ben après j'ai p't être trouvé, ce serait de l'acajou clair.
Je vais tester le saturateur, il est donné pour une tenue dans le temps de 8 ans environ. Je voudrais essayé de garder la clarté et le mat du plancher.
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Mar 1 Nov 2011 - 19:11
Je viens de me commander mon joujou pour la Calypso:
Radio Spektrum DX6i 2.4 Ghz 6v
Radio 6 voies mode 1
livrée avec récepteur DSM2 AR6200
Système DX6i Spektrum à portée intégrale DSM2 à 6 canaux
Le système radio à six canaux DX6i de Spektrum vous offre des fonctions de programmation avancées, que vous ne trouvez normalement que sur les systèmes radio sophistiqués. Le système DX6i s’appuie sur la technologie DSM2™ de 2,4 GHZ qui offre une portée complète "s'étendant au-delà des limites de visibilité". Cette technologie est idéale pour tous les types et toutes les tailles de modèles.
Dorénavant, vous n'aurez plus besoin d'attendre une fréquence libre, ni de vous inquiéter du fait qu'une autre personne se mette par inadvertance sur la même fréquence que vous. Avec la technologie DSM2 de Spektrum™, rien de plus simple : faites démarrer le système et vous
serez prêt à faire fonctionner votre modèle !
Possibilités de programmation:
radio 6 voies 2.4GHz DSM2 grande portée
10 mémoires de modèles
ModelMatch (permet de synchroniser le modèle radio avec l'avion)
ServoSync
Roller/selector user interface
Attractive and ergonomic design
Technologie DSM2 éprouvée
Large écran LCD
Timer intégré
Ajustement du contraste
Dual-speed trim scroll
Nom et type de modèle
coupure gaz
Mode écolage
Copie de modèle
Travel adjustment
Sub-trim
Servo monitor
Dual rate et exponentiel
Compatible avec les récepteurs DSM et DSM2
Programmation avion: Flaps, P-mixes, Dual aileron, V-tail, Delta, Differential
Programmation hélicoptère: Gyro adjust, Graphic throttle curve, Graphic pitch curve, P-mixes, Revo mix, Swash type (Normal, and CCPM 120)
Longueur de manches ajustable
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Mar 1 Nov 2011 - 20:15
qu'est ce que c'est que ce bouzin ?
fait même pas l'café !
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Mar 1 Nov 2011 - 20:30
Non elle fait pas le café et ne sert pas l'apéro non plus. :cry:
Elles va me permettre d'ajuster la vitesse et la longueur de déplacement de toutes les voies. Pour la grue c'est le top.
Et p't'être qu'il poussera des ailes sur la Calypso... :cry:
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Sam 5 Nov 2011 - 19:15
J'ai enfin trouvé du fil acier mais pas chez Decat.."ils ont pas, connaissent pas et peuvent pas en avoir"
J'ai trouvé 3 diam. différents dans une boutique spéciale pêche et dans une boutique de loisirs créatifs.
Du 3/10
du 2/10
et du 1.8/10
Ensuite j'ai fait un mélange argent et rouille mat (le même que sur les plateformes de guindeaux) sans vraiment mélanger pour mettre sur les câbles.
Ma question est: faut-il mettre un vernis mat dessus ou faut-il les laisser tel quel?
Re: La Calypso
Message par david17 le Sam 5 Nov 2011 - 19:28
y a un problème avec le guide funes , c'est le bazar sur la bobine :comprend pas
david17 :(
Re: La Calypso
Message par Invité le Sam 5 Nov 2011 - 19:32
salut bertrand78
super realiste loisir creatif dit tu ? quel genre de boutique ?
pour ma part je laisserais comme ca sans vernis .
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Sam 5 Nov 2011 - 19:35
Sur la dernière photo? Je vais le refaire.
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Sam 5 Nov 2011 - 19:39
A virer: Le 3 et 2/10 dans une boutique de pêche et le 1.8/10 chez Picwic, rayon loisirs créatifs, avec les perles.
Re: La Calypso
Message par david17 le Sam 5 Nov 2011 - 19:43
bertrand regarde celui de camerone , voila des funes bien ranger. :(
img]http://i45.servimg.com/u/f45/15/25/69/87/dsc01515.jpg[/img]
david17 trinquons
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Sam 5 Nov 2011 - 19:48
Y'a rien à voir, ton lien ne fonctionne pas..
Re: La Calypso
Message par Invité le Sam 5 Nov 2011 - 19:49
merci bertrand . je vais aller y faire un tour . il ya un magasin de ce genre par chez nous .
pour claude dit odsail .sur le boulevard de l'est "aux couleurs du temps "
Re: La Calypso
Message par Invité le Sam 5 Nov 2011 - 19:51
je comfirme le lien de david ne fonctionne pas
Re: La Calypso
Message par david17 le Sam 5 Nov 2011 - 19:54
oups!!! :cry: :cry:
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Sam 5 Nov 2011 - 20:00
Je vais essayer de refaire celui de la dernière photo.
J'espère qu'il n'est pas collé par la peinture. :pleur
Re: La Calypso
Message par Invité le Sam 5 Nov 2011 - 20:05
il faut trouvé aussi une juste mesure . les cables ne sonts jamais bien enroulés sur un tambour . cependant le treuil de camerone a un beau rendu .
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Dim 6 Nov 2011 - 11:51
Une photo extraite du film "Le Monde du Silence".
Je l'ai recommencé 3 fois. Je suis obligé de faire ça à la loupe et même avec mes p'tits doigts c'est pas facile...
Bon pas aussi nickel que ceux de Camerone :pleur mais sur le vrais, ils ne sont pas si bien enroulés que ça. sifflote
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Dim 6 Nov 2011 - 11:54
si t'es trop vieux pour voir fais le faire par tes femmes, ce n'est pas ce qu'il te manque, t'en as trois à la maison. elles pourraient faire ça quand elles auront fini les travaux ménagers
Re: La Calypso
Message par david17 le Dim 6 Nov 2011 - 12:01
hello bertrand c'est largement mieux clin d\\\\'oeil
david17 trinquons
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Dim 6 Nov 2011 - 12:08
Je sais pas si tu te souviens mais on a tous des lunettes.Madame est myope,la grande fais ces devoirs et la petite risque de tout casser...Et le ménage c'est moi qui l'ai fait ce matin.
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Dim 6 Nov 2011 - 12:10
Merci David...
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Dim 6 Nov 2011 - 12:25
ouh là ! t'es mal barré toi :cry:
Re: La Calypso
Message par camerone le Dim 6 Nov 2011 - 13:43
Ouh le tocard il c'est fait bouffer roi
Re: La Calypso
