La Calypso
Page 5 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Dim 11 Sep 2011 - 21:09
Bon alors si tu as l'attache tu accroche ta maquette après, tu fais 10 km et tu laisses ce qui reste dehors sous la flotte un an. Tu seras proche de la réalité :cry:
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Dim 11 Sep 2011 - 22:27
Ben non alors, j'veux pas d'une épave.
On dira qu'il sort du chantier après remise en état, tout beau, tout neuf... :langue
Re: La Calypso
Message par Claude dit Oldsail le Lun 12 Sep 2011 - 5:28
l'attelage caravane, je l'ai déjà sur DSK
T'as une voiture pour draguer les femmes de ménage????
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Lun 12 Sep 2011 - 19:33
Ben oui, tu savais pas encore?
Re: La Calypso
Message par Claude dit Oldsail le Lun 12 Sep 2011 - 19:42
En déplacement, tu ne vas pas au sofitel?? lol!
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Lun 12 Sep 2011 - 19:45
Je fais des maintenances dans des hôtels mais y'a pas de Sofitel. joker
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Dim 2 Oct 2011 - 12:22
La grue sera démontable...
Reste encore quelques réglages à faire que je pourrais affiner quand j'aurais la Spektrum...
Les accoups viennent du fait que je suis sur un manche cranté.
Re: La Calypso
Message par Invité le Dim 2 Oct 2011 - 15:11
moi j'dit superbe de verité !!
Re: La Calypso
Message par PIOUPIOU le Dim 2 Oct 2011 - 16:52
Hello hello
Ho lala sa continue.
On devient rudement bon pour les animations :D
Une grue
Une échelle
Un bossoir
Et j’en oublie c’est sur
Mille bravos à toi bertrand applaudissement
Amitiés :(
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Dim 2 Oct 2011 - 18:16
Merci...Mais je pense que je peux faire mieux.
J'ai supprimé les crantages des manches de radio et c'est déjà mieux...
Re: La Calypso
Message par GAZOU le Dim 2 Oct 2011 - 18:57
pour être passé par là je sais la difficulté et je dis bravo.
Je pense que là tu es un peu fébrile sur les manches mais quand tu vas maîtriser la manipulation ce sera au top !
Ton harem doit être en admiration !
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Dim 2 Oct 2011 - 19:07
Merci Gazou.
Fébrile, c'est possible mais la radio n'est pas très douce non plus.
La radio Spektrum que je vais prendre pour la Calypso est programmable: vitesse, longueur de débattement...(vivement Noël :D ).
Re: La Calypso
Message par Invité le Lun 3 Oct 2011 - 3:57
je ferais le deplacement rien que pour voir ca de pres .
bravo bertrand78
peu commun en tout cas ,encore
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Ven 28 Oct 2011 - 10:27
Hello les tous.
Je voudrais garder un aspect naturel pour le pont et j'ai peur que si je mets du G4, celui-ci devienne brillant.
Quelle est la solution? G4 en dessous du pont et vernis mat sur les lattes?
Merci d'avance.
Re: La Calypso
Message par Invité le Ven 28 Oct 2011 - 13:25
purée ,formidable le hiloir sur l'ouverture extérieur . il aurait fallu que je fasse cela sur le pont inférieur du bois rosé .
Erreur de jeunesse de ma part .
Bien bertrand ,et même très bien .
Cependant pense à mettre une durite d'évacuation dans la rigole qui conduit vers l'extérieur .
pour ce qui est du traitement du pont il faut que tu fasses des essais sur des chutes .
avec g4 puis dépolir au 600 et apres vernis mat ou extra mat (attention au compatibilité des produits entre eux ) faire des essais avant
sinon je pourrais pas t'en dire plus
Re: La Calypso
Message par camerone le Ven 28 Oct 2011 - 14:04
Tu aurais du faire un sous pont en ctp de 0.6mm avec un coup de g4 comme ça pas de g4 sur ton superbe pont
Re: La Calypso
Message par Invité le Ven 28 Oct 2011 - 14:31
salut bertrand 78
il est en quoi ton pont , en noyer ?
si c'est le cas , moi je metterais un vernis incolore ,cela va te foncer un peu le pont mais pas trop et si tu veux faire ressortir les jonctions des lattes , avant de vernir tu passe un coup de crayon papier "gras "dans les virures . simple ideé apres c'est a chacun de voir .
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Ven 28 Oct 2011 - 16:04
Plomb, merci pour le coup de la durite, j'aurais pas pensé à ça.
Camerone. le sous pont aurait été une bonne idée mais trop tard.Je pensais quand même mettre du g4 en dessous le pont avant de le coller.
A virer, le pont est en bois d'arbre. :cry: Sur la notice, il est marqué matériel: "annegre" et je n'est pas trouvé de traduction pour ça donc je sais pas en quoi qu'il est.
J'ai prévu de faire ressortir les jonctions au crayon comme tu le préconise mais je vais faire un essai avant de tout foirer.
S'il y a d'autres solutions je suis preneur...
Re: La Calypso
Message par corvette le Ven 28 Oct 2011 - 18:38
j'ai utilisé du vernis mat V33 à l'eau lessivable sur des peintures pour les rendre mat, le résultat est bon, on obtient un joli mat. Mais attention l'air remarqué que si on laisse quelques gouttes cela le tache, au bout de quelques temps il finis par redevenir mat.
Tu peux aussi essayer le Klir
http://www.master194.com/encyclo/klir/index.htm
le mat est super sur les maquettes statique quand on le passe à l'aéro. Il devient très sec.
On peut obtenir du mat, satin ou un léger brillant en dosant le nombre des passe et l’épaisseur des couches
A voir si il résiste à l'eau
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Ven 28 Oct 2011 - 19:37
J'ai vu du saturateur pour le bois: ça s'utilise en extérieur sur les terrasses et le mobilier en bois, ne dénature pas le bois, le rend étanche, empêche les taches et traitement anti-UV.
Est-ce que ça pourrait le faire à votre avis?
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Sam 29 Oct 2011 - 18:12
Petite avancée du jour: le pont fini, plus qu'à traiter ou vernir ou...
la trappe presque finie...
Une photo du vrais, prise sur le net.
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Dim 30 Oct 2011 - 18:46
J'ai encore une question suite à la réponse de Plomb.
Où faut-il faire déboucher la durit?
Est-ce que camouflé où y'a la flèche ça le ferait ou pas?
Photo prise sur le net.
Merci d'avance.
Re: La Calypso
Message par bertrand78 le Mar 1 Nov 2011 - 12:32
Personne pour répondre à propos du saturateur et de la durit? :pleur
Re: La Calypso
Message par Invité le Mar 1 Nov 2011 - 12:44
et bien si ,j'étais au pipi room :cheers:
il faut mettre la sortie de la durit en aval de la prise d'eau au niveau de la rigole (de façon à utiliser l'inertie de l'eau pour la faire écouler ) et s'arranger d'avoir la sortie extèrieur le plus bas possible de façon à utiliser la gravité au maximum
L'arrière du bateau est une bonne idée à mon sens et le plus bas possible
je ferais comme cela si je l'avais fait sur le bois rosé :pleur :cheers:
Re: La Calypso
