Futur modèle à l'amiral
Re: Futur modèle à l'amiral
Message par Abfil le Mar 21 Déc 2010 - 8:27
Super cela me donne des idées. Quelles dimensions de l'ensemble ?
Les deux hélices, c'est un pas à droite et un pas à gauche ?
Pas trop de perte en friction ?
Message par BF.ANTO le Mar 21 Déc 2010 - 18:14
Pour répondre à ta question Abfil, Tube alu de 40x40, liaison la plus courte en fonction des éléments de guidage et d'étenchéité (roulement à billes et bague spi) pour la partie centrale. Poue l'arbre d'hélice simplement guidage (roulement à billes). Hélices contra-rotative. Attention dans le choix des hélices car celles-ci sont placées différemment par rapport à une propultion noumale. Chaque pod doit être directif mais syncronisés entre eux, donc dans ce cas 3 pods donc 3 servos de direction.
C'est un système assez bruyant et surment pas mal de perte dans l'ensemble des pignons (difficilement mesurable).
Bernard
BF.ANTO
Message par GAZOU le Mar 21 Déc 2010 - 19:58
Coucou
j'ai trouvé le futur modèle de Lamiral
http://www.youtube.com/watch?v=Wsc_qmnmKLw&feature=related
Message par Invité le Mar 21 Déc 2010 - 21:45
Avec ça il fa faire de le contrebande de je ne sais quoi !!!! :cheers:
Message par GAZOU le Mar 21 Déc 2010 - 22:16
je vais apporter le mien à Gazouland
Message par Invité le Mar 21 Déc 2010 - 22:21
Un autre modèle qui ne manque pas de charme (pour un mec, comme dirait ma chère et tendre)
http://www.yachtforums.com/features/t-alpha-z-the-ultimate-woody-262.html
:trin:
Message par GAZOU le Mar 21 Déc 2010 - 22:28
Message par Invité le Mar 21 Déc 2010 - 22:43
Désolé ,
je rebondissais sur la vidéo que tu avais mise en ligne.
Cordialement. lol!
Didier.
Ps: je ne vois pas de photos sur ton lien, c'est normal ?
Message par GAZOU le Mar 21 Déc 2010 - 23:09
non je vois, c'est un lien du forum
regarde les réalisations de nos membres/le runabout de Flysafe
Message par Lamiraldu67 le Mar 21 Déc 2010 - 23:18
Gazou, le lien que tu as mis :
c'est pour Estirio !
Il est trop rapide pour moi :sleep:
Réponse à Totovoile :
de choucroute !!! rire2
Bonne nuit!
Message par Abfil le Mer 12 Jan 2011 - 21:42
Voici déjà une vue de profil pompé sur un layout sur le site du fabriquant.
Avec cela et une vue de dessus je vais pouvoir me lancer dans la modélisation,. Voici les caractéristiques
Long 16,6 m (sans la plage de bain) 18,2 m avec
bau 4,6 m
Déplacement environ 14 tonnes ! c'est peu !
Au 1/18 on obtient : 0,92/1,01 x 0,25 m poids 2,4 Kg
Premiere constatation va falloir construire très léger !
Je pense franchement que nous seront au dessus avec une conctruction tradi en bois
Bye
Message par Philmar 13 le Jeu 13 Jan 2011 - 10:25
Salut Philippe,
Je vois que tu va très vite aussitôt dit aussitôt fait, par contre 2.4kg ça va être dur! :pleur
Il faut construire vraiment léger peut être une coque en fibre et totalement vide pour gagner un maximum de poids pour le reste de l'aménagement et l'équipement.
Beau challenge !
bravo
Philmar 13
Message par Abfil le Sam 15 Jan 2011 - 20:01
Voici les premières images de la modélisation du prochain narive à l'amiral!
Bye
Message par Lamiraldu67 le Sam 15 Jan 2011 - 23:19
Le cahier des charges se précise pour les chantiers "Navalsace" de Lamiraldu67.
Message par Abfil le Lun 17 Jan 2011 - 15:05
Voici une autre image plus avancée
Bye
Message par Abfil le Lun 17 Jan 2011 - 20:24
Encore une évolution
Ca se précise !
Message par Abfil le Mar 18 Jan 2011 - 13:02
La modélisation est maintenant pratiquement achevé, encore la plage de bain etc.
Bye
Message par Lamiraldu67 le Mar 18 Jan 2011 - 16:51
T'es un chef ! mon bon Sir Abfil bravo
Y a plus qu'à attendre les plans ....
Message par Abfil le Mar 18 Jan 2011 - 17:56
Merci Christian,
Je passe maintenant sur autocad et débute les plans de fabrication. Comme sur le WT35 tu ne fera pas les aménagements du pont inférieur je suppose?
Il se nome comme son modèle delta 52S
Bye
Message par Lamiraldu67 le Mar 18 Jan 2011 - 22:55
Bonsoir Philippe !
En fait, le "D54 IPS" de chez Delta Powerboat devient le DELTA 52S.....made in Abfil ? .....
Pour les aménagements intérieurs, je verrai ...
Message par Abfil le Mer 19 Jan 2011 - 10:10
Zut je me suis emmellé les crayons je voulais l'appeler Delta 54 tout court, il ne sera pas ips mais transmission classique
Bye
Message par Abfil le Ven 21 Jan 2011 - 20:31
Voilà ou j'en suis ; Mise en place des cloisons de cabines et début du dessin des ameublements.
Bye
Message par Lamiraldu67 le Sam 22 Jan 2011 - 12:48
Hello Abfil !
Prends ton temps, il faut que je termine le WT35 .. Quoique je n'ai plus grand chose à faire : mise en peinture de la coque, bastingage et équipement RC.
Petit équipement intérieur cabine peut être installé plus tard ...
Message par Abfil le Lun 24 Jan 2011 - 10:53
