remorqueur ULISES
Re: remorqueur ULISES
Message par clodomir le Jeu 6 Jan 2011 - 22:18
Encore une fois je n'ai rien inventé, j'ai reçu le principe aprés une demande et ailleurs j'ai même trouvé un schéma de GAZOU. Si ça intéresse quelqu'un je peux fournir le "plan" c'est tout simple,
René
clodomir
Message par Didier 94 le Jeu 6 Jan 2011 - 22:29
Magnifique travail clodomir bravo bravo bravo
Astucieux de mettre le secteur en dedans contrairement à nos chaloupes où on le trouve à l'extérieur du tableau arrière salamalec salamalec
Bonne continuation
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 6 Jan 2011 - 22:38
Chouette boulot, mais ça me choque question cynétique!!!
Message par pirate le Jeu 6 Jan 2011 - 23:59
je dirais comme tout le monde superbe bravo bravo
je vais bien suivre ta construction elle promait
bonne construction
pirate
pirate
Message par Invité le Ven 7 Jan 2011 - 1:00
beau travail bien propre et net bravo
Message par moonraker le Ven 7 Jan 2011 - 8:37
Beau travail, et tu sera regardé avec cette commande, de plus elle est réaliste.
Message par levrierdenarrosse le Ven 7 Jan 2011 - 9:38
Mon cher Clodomir , c est un plaisir de regarder ton travail , la chaine de cde du gouvernail courra sur le pont et sera visible ? Bien a toi, LDN
levrierdenarrosse
Message par ULYSSE le Ven 7 Jan 2011 - 11:01
Beau travail, Clodomir ! Ce qu'il y a de bien avec les boites en kit, c'est la possibilité de les améliorer ! Je salue tes modifications et innovations et tu me donnes envie de reprendre le mien qui dort en statique sur un appui de cheminée ! bravo
ULYSSE
Message par clodomir le Ven 7 Jan 2011 - 19:28
J'en avais l'idée au début de constrcution, puis je me suis dit ce n'est pas une bête de course alors à quoi bon. Aujourd'hui suite à une prise de sang pour moi l'idée est revenue et j'ai fait. Le principe c'est un bout de tuyau de cuivre au diam int égal à celui du diam ext du tube d'étambot. J'ai brasé à l'argent le tube de laiton, fait 2 trous "témoins" de soudure. J'ai percé le tube d'étambot sans forcer, remis l'arbre, posé la piéce avec un bout de tige CAP pour ne pas que la soudure à l'étain aille dans le trou du graisseur. Avant de poser le graisseur je l'avais étamé pour n'avoir qu'à chauffer pour souder. Aprés on enléve l'aiguille et on peut faire la perfusion 2Ml de graisse par injection. J'ai une peur atroce du milieu médical mais quand on est du bon côté de la seringue c'est plus pareil.
Amitiés , et MERCI
René
clodomir
Message par clodomir le Dim 9 Jan 2011 - 18:37
ca y est ça fonctionne. J'ai terminé le montage à blanc et ça marche. Reste plus qu'à tout fignoler et je vais pouvoir reprendre la construction du bateau.
Bon dimanche, enfin pour ce qu'il en reste.
René
clodomir
Message par GAZOU le Dim 9 Jan 2011 - 19:41
ce qui suit n'est pas une critique, juste une constatation;
Imaginons que tu veuilles faire le pont en bois naturel, tu ne pourrais pas car le pont est fourni avec le fil du bois dans le mauvais sens. pour moi , ça c'est un mauvais kit.
heureusement que tu l'améliore bien.
Message par pirate le Dim 9 Jan 2011 - 19:48
gazou que veu tu dire par la???
pirate
pirate
Message par GAZOU le Dim 9 Jan 2011 - 19:53
que les lames de parquet ne sont pas dans le sens transversal mais longitudinal et que tu ne peux pas le faire puisque le fil de la planche du pont n'est pas dans le bon sens
Message par pirate le Dim 9 Jan 2011 - 20:09
sur mon ulises les lame son poser longitudinal
apres je ne comprend peu etre pas bien t'as remarque :comprend pas
pirate
pirate
Message par clodomir le Dim 9 Jan 2011 - 20:14
Je n'avais pas compris non plus sur le coup, mais à ce stade le pont est en CTP, aprés faut latter en longitudinal. C'est vrai que le support prête à confusion, allez on t'en veux pas c'est dimanche.
rené
clodomir
Message par clodomir le Ven 14 Jan 2011 - 19:15
Trop feignant pour faire la voute arriére en morceaux de listeaux, j'ai retracé le développé, et reporté sur 2 épaisseurs de carton. Encollés et mis à sécher sur place, j'ai ensuite imbibe de G4 à saturation. Je suis saisi du résultat, c'est rigide, ça garde bien la forme, et ce procédé fait de moi un nouvel adepte.
Au plaisirRené
clodomir
Message par clodomir le Ven 21 Jan 2011 - 21:33
Le pont est posé avec une couche de bouche pores. J'ai du faire ce montage pour pouvoir poser comme il faut les pavois.La prochaine fois je laisse filer les couples pour avoir des appuis corrects pour aligner les pavois. Et même si j'avais su je les aurai faits en carton au G4 parce que le noyer africain ça ne vaut pas grand-chose, se déforme trop facilement.
Au plaisir René
clodomir
Message par levrierdenarrosse le Sam 22 Jan 2011 - 9:34
Lo Clodomir , tu sais que ton système de "serre-joints" je le trouve génial .
Bonne continuation , au plaisir de continuer a regarder tes images . LDN bravo
levrierdenarrosse
Message par clodomir le Sam 22 Jan 2011 - 9:53
Heureusement que j'aime bien les mandarines
clodomir
Message par levrierdenarrosse le Sam 22 Jan 2011 - 10:29
Mais non Ulice-Clodomir , t iras pas en prison... quoique, aujourd hui c est assez bien vu ! On te défendra , on laissera pas faire chose pareille , quoique , j ai un copain qui pour la chose politique , a fait pendant son "séjour" une bien belle Caravelle . LDN clin d\\\\'oeil
levrierdenarrosse
Message par pier33 le Sam 22 Jan 2011 - 11:15
J'aime bien le secteur de commande du gouvernail bravo
je n'avais pas suivis ce sujet est c'était bien dommage: Il y a des astuces de construction et bravo pour ton système de perçage avec les deux mandrins.
Bonne continuation dans l'amélioration de ton Kit.
Les kits fournissent des bases et à nous de les améliorer.
a+ P33
Message par clodomir le Lun 24 Jan 2011 - 18:20
A gauche tel que la notice préconise avec juste 2 "barreaux" collés et peints. Au milieu j'ai fait sauté l'épaulement et repercé.A droite fabrication de la grille, et entailles pour des gonds. J'ai envie de laisser 2 panneaux entrouverts.
Au plaisir René
clodomir
Message par levrierdenarrosse le Mar 25 Jan 2011 - 10:27
Lo , je crois que tu as raison, ce sera plus "vivant". LDN
levrierdenarrosse
Message par clodomir le Lun 7 Fév 2011 - 19:05
Quelques images de mon avancement et des modifications pour personnaliser un peu ce bateau. Les manches à air sont revues et corrigées à mon goût. Réalisation des bossoirs, des hublots, cheminée en pente. Il y a de fortes chances pour que je rajoute un mât de charge derriére la cheminée et en tête l'antenne horizontale .
Au plaisir
René
clodomir
Message par levrierdenarrosse le Mar 8 Fév 2011 - 9:45
On suit toujours avec plaisir , bonne continuation , LDN :(
levrierdenarrosse
