position antenne recepteur
Message par Invité le Jeu 2 Déc 2010 - 9:30
une tite question , que faites vous de vos fils d'antenne , récepteur tant sur des voilier que autre type de bateau
interieur ?
exterieur ?
Re: position antenne recepteur
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 2 Déc 2010 - 10:01
Pour la 2.4Ghz, à l'intérieur(3 cm de long), pour les autres radio, sur le voilier, je mets des petits bouts de tube de coton-tiges sur le patara, ou sur un hauban, et je glisse le cable d'antenne dedans, ça tient tout seul.
Surtout ne jamais mettre un cable d'antenne dans un tube carbonne!!
Message par albertus le Jeu 2 Déc 2010 - 10:36
Sous le pont du bateau, (mais pas à fond de cale) du côté des basses tensions.
Je colle sous le pont des chalumeaux (boisson) et j'y enfile l'antenne
Pour le 2,4, bien mettre les deux antennes perpendiculaires, toujours le plus haut possible dans le bateau
Message par Invité le Jeu 2 Déc 2010 - 13:03
merci de vos indication , je suis pas en 2.4 , mais en 40mhz , mais sais t'ont jamais !!
Message par albertus le Jeu 2 Déc 2010 - 14:06
Il ne faut jamais recouper une antenne de 40 Mhz, ni d'ailleurs la rallonger
Sa longueur équivaut à un sous multiple de la longueur d'onde, et ne doit pas être modifiée. Si tu es amené à quand même la couper, tu rattache le brin en dénudant un peu et en soudant
Au début, je coupais l'antenne de mes récepteurs, et sortais le bout restant sur le pont, pour le refixer à un fil dénudé de la mâture, tout en contrôlant pour avoir la même longueur.
J'imaginais que sur le pont, l'antenne capterait mieux
en la fixant sous le pont (contre le dessous du pont) on a les mêmes performances.
Il faut juste s'éloigner au max des sources parasites et des champs magnétiques induits par les voltages
Donc j' installe toujours dans le bateau les lignes conduisant le courant d'un côté, et les fils des servos et l'antenne de l'autre
Message par jfg le Jeu 2 Déc 2010 - 14:19
hello bravo tube de réservoir de stylo en voiles sur le pataras
jfg
http://jeanfrancois.gommez@sfr.fr
Message par hautier47 le Jeu 2 Déc 2010 - 14:44
Je confirme les remarques de l'ami Albertus. Sur aucun de mes bateaux je n'avais une antenne extérieure. Toujours glissée dans un tube guide ( carbonne exclu ) sous le pont ou contre une parroi de la coque.
Jamais eu un seul problème ! j'ai maintenant tout passé en 2,4Ghz et la, plus besoin de se soucier des antennes qui font 3 cm. de long. Eviter dans tous les cas de placer une antenne près d'une source de parasites.
Pourquoi avoir passé en 2,4Ghz.?? Il n'y à que ceux qui participent régulièrement à des réunions avec 30 / 50 / voire plus de 100 bateaux qui peuvent comprendre ! Je navigue quand je le souhaite, aussi souvent que je le souhaite et sans me soucier du tableau des fréquences.
Je trouve en effet regrettable de parcourir 500 km aller retour pour ne naviguer que deux fois 10 minutes dans une réunion surtout que j'habite à 200 mètres d'un lac qui fait 9km de long sur 1 de large.
Amicales salutations. GéGé clin d\\\\'oeil
hautier47
Message par Invité le Sam 4 Déc 2010 - 19:56
merci tous le monde lol!
Message par Invité le Ven 10 Juin 2011 - 17:59
et ben après moult essais et 1 gazouland la réponse est sortir l'antenne par le tableau arrière et la remonter dans la pataras , et la la perf et étonnante , car a l'intérieur c'est un désastre
merci mr plomb salamalec
Message par Invité le Ven 10 Juin 2011 - 18:03
Mes bébés ne vont pas trop loin, je mets mes récepteurs 2,4 Ghz... où je peux sans souci car entourés de bois en général.
Par contre les interrupteurs et la vapeur... ACHTUNG Grave !!!
Message par Lagaffe le Ven 10 Juin 2011 - 20:31
Lagaffe, antenne 72 MHz en vrac au fond du bateau, et portée toujours suffisante.
Attention, le 2.4 est très sensible aux obstacles. Le récepteur doit voir l'émetteur en ligne directe. D'où la disposition le plus haut possible dans le bateau.
Rappel: Ne jamais pointer l'antenne de l'émetteur vers le modèle, mais la mettre perpendiculaire, c'est à dire gros mot seau d'eau verticale.
Message par Jando le Ven 10 Juin 2011 - 22:19
J'ai remarqué une perte de signal en 2.4 ghz avec mes voiliers:
j'utilise l’émetteur E-sky ET4i de mon helico Big lama. La portée est réduite en surface alors qu'en l'air, aucun problème
ça arrive surtout quand je suis assis au bord de l'eau. en cas de perte de signal, je le récupère instantanément en mettant l’émetteur en l'air à bout de bras. ça n'arrive pas si je reste debout
Bon, E-sky c'est du chinois d'entrée de gamme
JD
Jando
Message par Invité le Ven 10 Juin 2011 - 22:41
moi aussi c'est du bridé , et tu la sort dehors , l'antenne bie sur lol! et sa te change la vie
le problème du voilier , sa gîte , et si a un moment ton antenne se retrouve au niveau de l'eau ou en dessous sa merde lol!
Message par Claude dit Oldsail le Lun 13 Juin 2011 - 18:04
Sur le MM, je colle le recepteur(2.4Ghz) le plus haut possible sur le boitier de la dérive, sous le pont. Même à la gite, le recepteur est toujours au dessus de l'eau.
Message par jolibob le Lun 13 Juin 2011 - 21:00
Bonjour Claude dit Oldsail,
Sur mon MM, je l'ai collé (toujours un 2,4G) sous le capot amovible :
Il est encore plus haut !
jolibob
Message par Claude dit Oldsail le Mar 14 Juin 2011 - 5:35
Et ça coince pas avec le bras d'écoute?? J'y avais pensé, mais j'ai eu peur d'un emmelement.
Sur mon recepteur, je n'ai qu'une antenne, c'est normal docteur???
Message par jolibob le Mar 14 Juin 2011 - 6:26
Avec mon récepteur Futaba, ça passe largement au dessus du bras d'écoute.
A partir du moment où les cables (servos et batterie) sont assez longs et du moment où ils passent par le chemin de l'image (derrière le côté du bras réservé au foc) il y a peu de risques d'emmelement car ils peuvent être repoussés par le bras de servo.
Suivant les marques, un récepteur 2,4G peut avoir une ou deux antennes.
jolibob
Message par Lagaffe le Mar 14 Juin 2011 - 8:05
Jolibob, parfait. Les deux brins d'antenne sont perpendiculaires et placé le plus haut possible. Par contre pour l'inter c'est moins bon, il baigne et n'est pas étanche. Il existe des capuchons caoutchouc "étudiés pour".
Message par GAZOU le Mar 14 Juin 2011 - 11:15
je me pose une question: le poids du récepteur ne risque t'il pas de faire se retourner le MM
Message par jolibob le Mar 14 Juin 2011 - 15:16
Bonjour Gazou,
Le récepteur étant tellemenet léger que même placé en haut du mat il n'y a aucun risque que le MM fasse la bascule.
A propos, t'es-tu déjà demandé pourquoi tu tenais si bien sur tes deux jambes :cheers: ?
PS: dejadehors
jolibob
Message par Invité le Mar 14 Juin 2011 - 15:37
j'ai une petite idée ,cela dépend de la répartition des poids de certains organes que je ne nommerais pas car graveleux ,une sorte de lest quoi :cheers:
Message par GAZOU le Mar 14 Juin 2011 - 16:59
oui je sais, elles sont si courtes que je peux poser les mains par terre, ça me pose problème, des fois si le trottoir est haut j'ai le cul qui frotte sur la bordure quand je descend, les passages surbaissés c'est pour moi
Message par Invité le Mar 14 Juin 2011 - 17:21
heu c'est pas des jambes que je parlais :cheers: :cheers: :cheers:
Message par david17 le Mar 14 Juin 2011 - 17:29
AH bin la pas de danger que sa touche le sol :cheers: c'est en proportion du playmobil :cheers: :cheers:
Message par jolibob le Mar 14 Juin 2011 - 17:36
Bonjour Gazou,
Est-tu vraiment sûr que ce soit la partie la plus charnue de ton anatomie qui frotte sur la bordure dès que tu descends du trottoir ? La réponse de Plomb me semble plus correcte lorsqu'il pense aux boules de bowling ...
jolibob
