Vous avez dit soudure ??
Page 1 sur 1 • Partager •
Vous soudez ou vous brasez ? La est la question !
Voilà une adresse qui intéressera certainement tous ceux qui sont confrontés au brasage de leurs petits composants en laiton ou en cuivre.
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/brasage.htm
Amicales salutations GéGé
Re: Vous avez dit soudure ??
Bonjour a Toute et Tous, dites moi a propos de soudure , qu employez vous comme mini-micro chalumeau , le genre Drem. ? Camping ? , vous me direz a l occasion si vous passez par là. Bien a vous... LDN
levrierdenarrosse- Age: 63
tout dépend de la taille de ce que tu veux assembler, du tube de 2mm ou du tube de 20mm, de la brasure étain ou de la brasure argent. Tout est affaire de compromis.
GAZOU- Admin
Merci , oui je ne suis pas allé au bout de ma question , par ex les rambardes : du fil de laiton 0,8 dans des batayolles , des pièces laitons pour la mature , du petit tube laiton 3/4mm , du brasage propre et discret , ou je ne souhaiterais pas a avoir a limer de trop ensuite . Bien a vous LDN
re
ça tu peux le souder avec un fer à souder comme celui-ci:
http://www.weymuller.fr/article/station_de_soudage_220v_48w_1.html
GAZOU- Admin
Merci Gazou, des fers a souder j en possède plusieurs pour les fils d accus et leurs embouts par ex ,certes, pas aussi perf que celui ci , je regarde les chalumeaux ,genre stylo , là aussi j en ai un , mais le recharge par gaz de briquet est une vraie galère , qu utilisez vous en la matière ? LDN
J'utilise le chalumeau à gaz vendu avec les ramequins pour faire les crémes brulées, le tout chez "Carrefour" 12 €.
Je l'ai vu ailleur, vendu comme matériel pour modeliste, à beaucoup plus cher.
Autrement j'ai un "oxypack" pour les grosses brasures, et un fer electrique 60 w
Claude dit Oldsail- Age: 59
Bonjour à toud.
Pour ma part avec un fer à souder de 60w j'ai une soudure sur trois qui lâche.
Avec un chalumeau stylo dont je ne connais pas la marque et de la brasure avec 5% d'argent ça va très bien.Et maintenant je suis même le conseil de l'un d'entre vous, je pose des chiffons humides sur les soudures à coté.
Voila voila.
Bertrand
Voila voila.
Bertrand
bertrand78- Age: 45
tiens pour souder des Cms ou des micro led ou des micro pièces j'ai fait ce petit truc qui va bien Si ça peut rendre service ou être améliorer
la plombette fait environ 250G et la tige est du 2 mm
et la flamme elle sort d'où ?
GAZOU- Admin
[b][i]Bonsoir, de mon coté j'utilise camping gaz le CV360 en butane et le décapant marque: WELD TEAM. modele: decapargent G-1pour des soudures sur cuivre entre 2mm et 10mm de tube, mais j'ai l'imprétion que cela fonctionne pas.
Si quelqu'un un une idée je suis prenneur.
bricolo.
bricolo.
Sujets similaires» Lina Nightshade: Vampire? Vous avez dit vampire?
» It's Time to tea with a Pirate, oh oh oh, avec moi, vous le regretterez pas !! [s'il vous plaît, soyez gentils éwè]
» soudure par résistance électrique.SRE
» Jouez-vous à AT-43
» rendez vous plan cam
Page 1 sur 1
