Je sens la pression qui monte...
Message par Lagaffe le Mer 1 Déc 2010 - 8:25
Coucou de Lagaffe,
Les gars, vous m'emm**dez sérieusement avec votre nouvelle rubrique vapeur.
Elle vient polluer mes occupations tranquilles de modéliste bidouilleur, en titillant ma fibre mécano-sensible.
Vos vapeurs sont hélas un sujet très intéressant qui risque fort de me piéger. Et si Lagaffe a aussi ses vapeurs, ça va péter !
Alors si vous êtes capable de me trouver un moteur qui tourne à environ 1 t/s, je prends.
Re: Je sens la pression qui monte...
Message par GAZOU le Mer 1 Déc 2010 - 8:31
Bernard, je ne pense pas que la vapeur soit quelque chose pour toi.
il y a dugaz, ou de l'alcool ou du charbon, que des trucs hyper dangereux.
Tu as de la chance quand même car il n'y a pas d'électricité dejadehors
Message par moonraker le Mer 1 Déc 2010 - 8:38
Si Gazou. Il faut bien commander les servos de débit vapeur et d'inversion de marche.
Message par KBIO le Mer 1 Déc 2010 - 14:20
Bonjour! :(
un moteur qui tourne à environ 1 t/s :affraid: :affraid:
Attention Lagaffe! C'est peut etre un peu rapide pour toi! :mon dieu :cheers: :cheers:
Suis-je caustique!! trinquons Mais c'est pour rire! clin d\\\\'oeil
1 tour par seconde, je crains bien que tu n'aies que le choix d'un réducteur en bout d'arbre!
Dés que tu auras allumer ton brûleur, tu seras prisonnier de ta vapeur! rire 1
Cordialment!
Message par Lagaffe le Mer 1 Déc 2010 - 15:39
Réducteur... Voilà bien le souci.
C'est pour a propulsion à clapet. Et je veux à tout prix éviter le système bielle-manivelle ainsi que le réducteur.
Je ne veux que faire rentrer et sortir la tige du piston puisque je n'ai besoin que d'un mouvement d'aller-retour pour la propulsion.
En diminuant la taille du clapet je peux passer à quelques A/R par seconde, mais plus de 5-10 ça m'étonnerait.
Ce sera alors la propulsion vapeur la plus simple du monde.
Message par KBIO le Mer 1 Déc 2010 - 17:21
Pourquoi faire simple quand in peut faire compliqué! :cry: :cry:
Je ne peux pas t'aider trinquons
Cordialment!
Message par Lagaffe le Mer 1 Déc 2010 - 17:41
C'est peut-être pas si compliqué...
En régulant l'arrivée de vapeur on doit pouvoir régler la vitesse jusqu'à zéro.
Maintenant il faut que je découvre les distributeurs, et comme je m'en fous que ça pousse ou que ça tire au démarrage ça simplifie un peu.
Personne n'a une occasion de chaudière + piston + distributeur à proposer ? Pas besoin de bielle-manivelle.
de la vapeur tout de suite?
Message par Tdx le Mer 1 Déc 2010 - 18:20
Lagaffe a écrit:C'est peut-être pas si compliqué...
plutot qu'une chaudière, pour les essais tu pourrais peut etre utiliser une roue de secours
ce serait assez simple à raccorder .
le pb ne serait que de trouver un détendeur réglable !
Pour tester et mesurer ce qu'il faut comme debit et pressions sur le proto
ça simplifierai un peu (!)
...quite à reprendre l'affaire quand elle sera mieux définie avec de la vapeur....
Tdx
Message par Lagaffe le Mer 1 Déc 2010 - 18:46
J'ai déjà le détendeur, mais il me faut piston et distributeur.... Mais il me vient une idée: je vais essayer avec un vérin pneumatique double effet et 2 capteurs magnétiques de fin de course pour commander un 5/2 bistable. M'enfin !
Message par Malevthi le Mer 1 Déc 2010 - 19:33
Salut Lagaffe,
N'oublie pas que la vapeur n'est pas de l'air comprimé, c'est chaud, attention aux vérins pneumatiques et ça redevient de l'eau sans pression en refroidissant (dans le distributeur).
Tu pourrais utiliser des cartouches de paintball (2à300bars) à la place de la chaudière.
Message par Lagaffe le Mer 1 Déc 2010 - 20:27
L'air comprimé c'était juste pour l'essai. Le vérin pneumatique n'est pas trop prévu pour la haute température. Et encore moins le distributeur, qui ne supporte pas un gramme d'eau. Saloperie de Festo !.
Malevthi, tu les gonfles comment tes cartouches de paintball ?
S'il faut en acheter une neuve à chaque essai, j'oublie !
Message par Tdx le Mer 1 Déc 2010 - 21:01
lu qqpart :
du coté d'une station de gonflage bouteilles de plongée,
ça devrait le faire.
Tdx
Message par Lagaffe le Jeu 2 Déc 2010 - 8:35
Pour l'essai à la maison je reste avec le compresseur peinture.
Et pour le définitif il faudra que je trouve le vérin qui tienne la température et le distributeur qui aime l'eau.
Message par Malevthi le Jeu 2 Déc 2010 - 23:27
Effectivement, je crois que ceux qui utilisent ces bouteilles font parfois appel aux clubs de plongée. (ou aux clubs de paint ball scratch )
Message par Lagaffe le Sam 4 Déc 2010 - 10:47
Suite de l'histoire:
Tout fonctionne parfaitement avec de l'air (relativement !) sec breton à température ambiante. On peut facilement descendre en dessous de 1 coup/seconde en jouant sur l'arrivée d'air.
Question vérin il va falloir que je vérifie les caractéristiques de tenue en température.
Pour le distributeur il faut que j'en trouve un petit qui ne craigne pas l'eau.
La commande du distributeur (bistable) est faite par deux capteurs magnétiques (ILS= interrupteur à lame souple).
Une remarque: l'avantage du distributeur bistable à est qu'il ne reste pas bloqué en position intermédiaire, ce qui peut être le cas d'un distributeur commandé directement par le piston.
Suite au prochain N°
Message par Lagaffe le Sam 4 Déc 2010 - 11:08
Petit tour sur la doc Festo, le vérin ne tiendrait qu'à 80°C. Un peu juste pour notre usage, non ?
Message par Lagaffe le Sam 4 Déc 2010 - 11:12
Doc festo: le vérin ne tiendrait que 80°C maxi.
La matière des joints est indiquée NBR et TPE-U (PU)
Une idée de ce que c'est comme matière ? Le reste est en inox donc pas de problème.
Message par KBIO le Sam 4 Déc 2010 - 11:25
Salut! :(
C'est bien la peine que KBIO, il se décarcasse! :pleur
Dans les "Raccords Legris ou assimilés" :
http://o-ring.info/en/products/by-market/
Tu aurais des photos de ta machine? Car pour l'instant, je n'y comprends rien! :mon dieu
Et faire de la vapeur dans la neige? :affraid: On essaye? :cheers:
Cordialemnt! hello
Message par Lagaffe le Sam 4 Déc 2010 - 11:38
Merci KBIO.
120°C c'est pas un peu juste pour tenir à la vapeur ?
J'ai trouvé qu'à 4 bar on était à 150°C. En ne mettant que 2 bars je devrais rester tout juste dans la limite.
Et Monsieur veut des photos...
Alors voilà l'engin en cours de test, et ne me demande pas à quoi sert tout ce merdier, il y en a plus de la moitié qui ne sert à rien, c'était attaché aux parties intéressantes !
Message par KBIO le Sam 4 Déc 2010 - 11:52
Re!
Je ne poserai pas de questions! :mon dieu Je me sens tout petit face à une telle technologie. rire 1 Mais je suis curieux de le voir en fonctionnement!
Tu vas encore épater les "suceur de bec de théière"!
Tu as raison: 150°C à 5 bars effectif (au mano)= (4 bars absolu). Comme je concluais dans le post, le nitrile est plutôt fait pour les basses températures (gaz liquide) , et pour les hautes (notre cas de chaudière) il vaut mieux du Viton!
Pas du Vuiton, hein!!! :langue
Mais à 120°C, je ne vois pas de problème avec le nitrile pour ma part.
Ca y est : il pleut! Quel pays! face à l\'ordi
Cordialment!
Message par GAZOU le Sam 4 Déc 2010 - 12:02
:pleur
ben heureusement que non sinon je ferais la gueule dejadehors
Message par Lagaffe le Sam 4 Déc 2010 - 13:54
Au cas où tu n'aurais pas remarqué Gazou, c'est en rapport avec le titre !
Message par Invité le Sam 4 Déc 2010 - 19:49
oué ben lagaffe , après l'assurance incendie faut passer a l'assurance explosion
:cheers: :cheers: lol!
